- Piezas para barebone
Tema: Piezas para barebone
05/12/2005, 19:19Invitado
Estoy montando un barebone ( o eso pretendo hacer) dentro de un Apple Mac Cube, pero no se exactamenteque componentes ponerle. Lo quiero utilizar con el Windows MC y una tarjeta sintonizadora para enchufarlo a la tele y ver la tele a traves de el. Le voy a montar una placa mini atx de 17x17 porque eslo unico que cabe, pero no se cual exactamente, ya que quiero que el procesador no se caliente mucho ni haga mucho ruido y ademas quiero que tenga bastantes conexiones para convertirlo en un centro multimedia compatible con todos los sistemas (tarjetas SD, MMC, usbs, firewire,...)
El procesador tampoco lo tengo 100% claro porque segun he visto los P4 Nothwood eran muy silenciosos y poco calurosos, pero no se si sera lamejor eleccion
Gracias de antemano y un saludo
05/12/2005, 22:48Usuario registrado CVkonzo
- 13 dic, 04
Aqui tienes un par de sitios donde comprar. Según el espacio disponible se llegan a usar unidades (opticas y HD) de portatil con adaptador a IDE, fuentes de alimentacion externas tipo portatil...
Lo de que el Northwood no calienta, menos que el prescot pero mas que una toastadora casera :wink: . Para un espacio tan reducido busca un refriderador con heatpipes que eche el aire directamente afuera, como en los Shuttle. Si le pones uno de menos de 2,8 GHz mejor en ese aspecto. De todas formas esas placas no creo que soporten HT, y menos doble canal de memoria.
http://www.ibertronica.es/MiniITX2.htm
http://tienda.agalisa.es/default.php?cPath=57_64_237
EDITADO:
me faltaba esta tienda, donde tienen unidades opticas de portatil y los adaptadores. En ebay tambien puedes conseguir todos los componentes a buen precio.
http://www.ibertronica.es/cgi-local/tma ... fl=lp6.cat
06/12/2005, 13:10Invitado
ey tio muchas gracias, sobre todo en la primera pagina hay mucha informacion de unas cuantas placas, una de las del tipo que quiero, con socket para P4. La ultima pagina que me has puesto, es la tienda de la primera jeje. Lo que dices del 2'8 si, esta claro, querria ponerle de 1'8~2'4 no necesito mas para el uso que le voy a dar...
Lode la fuente, tambien tienen en esa pagina lo que no se es cuantos watts consumira este sistema, no se que fuente interna ponerle.
Jeje y lo del refrigerador que te refieres,para el procesador?? me recomiendas alguno?
Muchas gracias
06/12/2005, 15:14Usuario registrado CVkonzo
- 13 dic, 04
Puedes poner fuentes internas o externas, pero una ATX normal no creo que te entre, ni tampoco una mini o lfex ATX.
Las fuentes externas menos potentes son para los procesadores VIA, para un P4 creo que hay que poner la mas potente. Si usas unidades de portatil igual tienes menos consumo.
Yo miraria en ebay (o en otro lado) los equipos itx que venden hechos, para fijarme en que potencia se les suele poner.
Si, me refiero al refrigerador del micro. Lo ideal seria uno con heatpipes, tipo torre de las pequñas, y que se pueda orientar el flujo de aire para que entre por un lado del ordenador y salga por el otro, como en los ultimos Shuttle.
Pueden irte bien estos, si te caben:
http://www.hard-h2o.com/review/disipado ... tower.html
http://www.hard-h2o.com/review/disipado ... ezer7.html
Hay mas de una persona que ha hecho un poryecto como el que dices, yo en google he encontrado alguno. Echa un vistazo.
