- Electrónica para el Modding
- -Novedades- Proyecto ModControl
Ver resultados de encuesta: Que quereis para el ModControl 5.0
- Votantes
- 8. No puedes votar en esta encuesta
Conexion por: Molex 3 pines
2 25.00% -
Conexion por: Regletero de tornillo
0 0% -
Salida LCD 4x20
0 0% -
Sensores de temperatura
2 25.00% -
Control tambien por botones en el frontal
4 50.00% -
Efectos de iluminacion
0 0% -
Audioritmicos
0 0%
Resultados 1 al 61 de 61
Tema: -Novedades- Proyecto ModControl
28/11/2008, 02:44
ULTIMA HORA:
-3/4/2012
Ya siento el retraso, pero ya esta aqui! el diseño ya es realidad. En un mes funcionando!
ModControl 3.0A
-24/8/2011
Se inicia el diseño de las versiones 3.0 (A y B)
-18/4/2011
Ya es posible la realizacion de las placas con la version 3!!!!!!
Nueva placa en proceso de diseño!!!!
-7/2/2011
Futura nueva version 3A y 3B. Novedades:
-Pics: 18F2550 version 3A y 18F4550 version 3B
-Programacion en FlowCode, no necesitas saber porgramar!!!Todo de forma grafica!!!!
-Sin necesidad de programador (excepto para la carga inicial del bootloader). Luego se programa por USB gracias al bootloader.
-Puerto USB nativo!!!! no necesitas el adaptador USB-UART!!!
-Mayor velocidad y mas puertos.!!!
-Soporte de LCDs de texto y gráficos
-Servos y motores.
-Bus I2C para sensores de temperatura.
-Y lo que se te ocurra para tu mod!!!
Hoy 13/6/2010
Despues de hacerlo funcional al 100% se expanden la ideas.
Por cierto os pregunto que hos parace mejor la forma de conectar los aparatos (leds, ventiladores, neones, bombas etc) al mod control?
Por regleta o por conector de ventilador comun?
Regleta:
Conector:
Hoy 29-5-2010.
Visto el gran interes que esta llevando a cabo el ModControl y las mejoras tecnicas realizadas en los ultimos dias, se procurara tener una version de demostracion en la Campus Party.
Hoy 14/11/09 notifico que el proyecto tira para adelante, diseñare varias versiones de diferentes caracteristicas.
En el ultimo pos esta todo explicado.
Con ModControl Podreis controlar los ventiladores de vuestro PC, los neones, los led... y no solo con encendido y apagado..sino ke podreis hacer efectos de iluminacion, control de velocidad.... y con posibilidad de control externo y LCD!!! Conexion al PC mediante SERIE o USB
El hardware se puede configurar a medida.
Coming Soon!Última edición por Doc; 03/04/2012 a las 11:15
28/11/2008, 16:35Usuario registrado CV_YeReMy_
- 29 oct, 08
Re: Control mediante el PC de Neones, Ventis y demas: ModCon
Iniciado por TheGameMaster
Coming Soon!
Y todo esto que dices que se supone que es? ¿Enlace?
29/11/2008, 00:25
dadme un poco de tiempo...
jeje
09/12/2008, 22:19Usuario registrado CVlitrosqnk
- 19 mar, 08
- Cuenca
no nos anuncies las cosas, enseñanoslas directamente
10/12/2008, 00:14Usuario registrado CVSergiojoseC4
- 14 jun, 07
- San Lorenzo de El Escorial
Te lo iba a proponer ya eu quiero hacerme un reobus para el pc, para controlar temperaturas, ventiladores y ruido basicamente, a la espera quedo xD, espero que no sea mucha movida los del usb xD
Gracias de nuevo
10/12/2008, 00:22
Iniciado por litrosqnk
Hombre todo lleva su tiempo.
Esta semana primera parte del curso de electronica. La escribire en el portatil en el curro y la pasare pa maquetacion...o la pongo aqui con una chincheta o como se diga.
10/12/2008, 00:35
AAA
A lo del ModControl me falta por pulir unas cosas, ya que tengo un fallo raro con el mio.
Por otra parte espero tenerlo para finales de enero al menos la version 2.
LLeva tiempo diseñarlo y el taller hasta enero no lo veo para hacer las PCB's
PD. Puede haber sorpresas.
Hombre litrosqnk , si kieres ver mis cosas de electronica yo pongo aqui el enlace, http://www.pic16f84a.org/index.php?o...=56&Itemid=111
30/01/2009, 23:31Usuario registrado CValexpeed
- 13 oct, 08
Aqui estoy yo también a la espera.
Se acaba el plazo TheGameMaster. :wink:
31/01/2009, 06:15
bueno, lo he tenido ke retrasar pero ya tengo piezas pa rediseñarlo, concretamente un conversor USB serie ttl, es decir, lo podreis controlar conectandolo a un puerto USB.
Esta semana empiezo a diseñarlo.
16/02/2009, 18:46
Como prometi, ya tengo el ModControl 2.0
[url=http://img23.imageshack.us/my.php?image=modcontrolrz4.jpg]
]texto URL
este no es definitivo ya ke voy a corregir varios errores en el circuito.
Bien, este circuito se puede comunicar con el pc de varias formas: -Directamente a la placa base mediante señal TTL y protocolo Serie, algunas placas base traen el COM2 em modo sin niveles Serie (+15v/-15v). (Gigabyte etc)
-Con un pequeño modulo de Max232 tipico
-o por usb, con este modulo o parecidos :
Cuando haga la placa y pruebe un soft lo publico todo.
La placa tiene o se puede configurar como: LCD, 3 entradas con interrupcion, Salidas con Ventilador, Ventilador con cuenta RPM, Salidas Led, Catodos etc, Eso si las salidas para los ventiladores (si se quiere utilizar con estos) estan indicadas con transistores PNP son 4 y NPN otras 4.
Intentare hacer un soft para el pic, por ahora el 16f84a, bastante facil de configurar y varias configuraciones previas de la placa.
El control de Windows es otra historia a parte jejeje. Ya veremos.
Si se os ocurren configuraciones me las podeis decir aqui.
Salu2!
16/02/2009, 18:54Usuario registrado CValexpeed
- 13 oct, 08
TheGameMaster, para mi hablas en chino...
¿Si puedes controlar ventis, cuantos W aguanta por canal?
¿Se podría regular una D5 que consume 24 W?
16/02/2009, 19:03depende del transistor ke le metas jeej
Iniciado por alexpeed
¿Se podría regular un D5 que consume 24 W?
un BD137 1.5A Pulso 3A
un BDX53c 8A Pulso 12A
ojo los 2 disipados
sin disipar el BD137 1A justo y el BDX53c sobre 4A
por ejemplo, con un BD137 sin disipar podeis conrolar un Catodo de 30cm.
Pero por dios, 24W ?? necesita 2A??? xD!!! kiero fotos de ese moustro
joer si un fan normal de 12cm consume sobre 0.2A xD (12v*0.2A=2,4W !!)
Salu2!
16/02/2009, 19:06Usuario registrado CVSergiojoseC4
- 14 jun, 07
Una D5 es una bomba de RL xD
Haber si me empapelo en el verano con el tema proque ahora mismo no me siento capaz xD.
16/02/2009, 19:10Usuario registrado CValexpeed
- 13 oct, 08
Vale Sergiojosé... :wink:
Una preguntilla maestro de los juegos, y también de la electrónica... :wink:
Soy un bromista....
La potencia por canal que especifican los fabricantes, ¿ tiene que ver con la potencia total soportada ?
16/02/2009, 19:15Usuario registrado CVSergiojoseC4
- 14 jun, 07
La potencia por canal diría que no tiene nada que ver con la potencia total ya que son reguladores independientes colocados en paralelo, si es que he entendido bien la pregunta.
Saludos don tildes xD
16/02/2009, 19:20Usuario registrado CValexpeed
- 13 oct, 08
Jajaja, yo pienso que tienes mucha cultura, y a veces escribes como si no supieras escribir. Un poco de humor...
No intentes escribir tan rápido....
Y con respecto al tema :
¿ No hay alguna manera de averiguarlo ?
16/02/2009, 19:29Usuario registrado CVSergiojoseC4
- 14 jun, 07
Tranquilo que no me enfado jeje, escribo bastante rápido y hago 2 cosas a la vez , que quieres qée escriba todos correspondiente con la cantidad de cosas que tengo que hacer en 24H xD
Respecto al tema pues te comento, la relación de el amperios con el consumo esta tirando de la ley de Ohm:
I=V/R es decir R=V/I
16/02/2009, 19:37Usuario registrado CValexpeed
- 13 oct, 08
Ya, si eso lo se, esta pregunta no la entendiste.
Te explico mi problema.
Tengo un rehobús que aguanta 1 A por canal, y 3 ventis que son de 0.6 Pues mi rehobus no me tira con los 3 a 12 V.
Mi duda es como averiguar la potencia total de un rehobús que sólo especifica la potencia por canal.
16/02/2009, 19:43Usuario registrado CVSergiojoseC4
- 14 jun, 07
Eso ya es otra cosa, depende del circuito de este, en concreto que ventiladores y rehobús es, una foto de la electrónica ayudaría bastante, lo mismo es que no tienen una buena disipacion los transistores del circuito y no entregan la tensión correspondiente, mira haber si se calientan micho.
Te hablo como aficionado casi pasivo, así que no tomes mi recomendaciones en este campo muy al pie de la letra.
¿No estarás conectando todos los ventiladores a una linea no?
16/02/2009, 19:44Usuario registrado CValexpeed
- 13 oct, 08
Voy a abrir un hilo, que ya nos salimos del tema.
16/02/2009, 21:53Usuario registradoStrepto
- 05 sep, 08
- Bilbao
Sino siempre se podria hacer un montaje de dos transistores creando un darlington y asi conseguir mayor potencia o mirar algun integrado (que ya sea darlington) que soporte todo eso.
16/02/2009, 22:01
esto el BDX5xx es un Darlinghton , hasta 12A pico
16/02/2009, 22:15Usuario registradoStrepto
- 05 sep, 08
- Bilbao
Jejeje no sabia, no se me habia ocurrido ponerme a mirar los datasheets :oops: :oops:
De todos modos siempre se puede hacer un montaje darlington con una pareja de darlingtons... asique tampoco hay problema :lol: :lol:
05/08/2009, 13:57
Buenas noticias.
Gracias a la CP, cuando preparaba el PC para ir, me carge la ModControl 2.1 y como un desesperado he montado la ModControl EK (Emergency Kit) y al parecer es de las que mejor funcionan, vamos ke funciona al 100%.
Espero diseñar en unos dias la version de fotolito para que la podais hacer en casa.
Todo el conotrol utiliza etapas de potencia Darlington(BDX53c y BDX54c). La comunicacion es serie pero se puede utilizar un adaptador USB-SERIE.
Dispone de una salida RGB y luego unas 8 salidas independientes.
Ya ire actualizando
Salu2!
16/08/2009, 00:40Usuario registrado CVtetush
- 08 jun, 09
- Hostalets de Balenyà
Doooc, te queria comprar led's de esos como se llaman.. que hacen mas luz, y no me acordé de decirtelo.. si no los veo por internet, ya te enviare pasta y me los envias o algo, nose,.,. tengo 7 meses pòr delante antes de la proxima lan party.,. asi que a ver a ver.. (: cualquier cosa sque avances sobre el modcontrol dimelo, que eso de los RGB me kede muy pillado, pero yo para la electronica soy un 0 a la izkierda.. (:
16/08/2009, 04:54
joer tete pense ke habias muerto jajajaj
mira los leds los compre por ebay. 150 Leds por 32€ (50 rojos, 50 verdes, 50 azules) o tambien pedes comprar los leds RGB, ke creo ke andaran 50leds a 13€.
yo los ke utilice en el mod son estos http://cgi.ebay.es/50X-5mm-4Pin-RGB-Com ... .m14.l1262
Y el modcontrol lo diseñare bien despues de vacaciones.
Salu2!
16/08/2009, 05:20Usuario registrado CVtetush
- 08 jun, 09
jajajaja, estaba de vacaciones, llegue ayer con mi pc a casa por fin despues de 3 semanas fuera. jaja (: y tema comprar leds.. buf,, 50 son muchos.. jaja, a parte ebay no me mola naa, pensaba ke los habias comprao en alguna tienda.. buscare por google. a ver que soluciones me dan. (:
16/08/2009, 14:19
lo cierto ke comprados por internet salen mas baratos, sobre 0.20€ por led, cuando en las tiendas de electronica te los cabran a precio de oro (de 1€ a 1.50€ por led).
Salu2!
14/11/2009, 13:01
Lo Prometido Es Deuda.
Despues del verano y de que el ModControl Emergenci Kit funcionase perfectamente tego diseñados, weno casi, varios modelos con diferentes Pic y diferentes funciones.
El ModControl lo diseñe con la funcion de ser un ReoBus y LightBus sin interruptores, es decir, que se controlaria desde un programa en Windows.
Las primeras versiones haste el Kit de Emergencia no funcionaron y todas fueron un Fiasco enorme...y no hablemos del dinero gastado en I+D jeje.
Bueno, pues de solucionar unos problemas ya esta operativa la version 2.1.
Esta tiene un Pic16f84 y todos los drivers ke presenta son Darligton, es decir de potencia, asi no habra problemas.
En cuanto a la programacion estoy aun en ello aunque la version 2 funciona mediante el Control.exe de Win3.1 (el Hyperterminal).
hete aqui una foto del ModControl Hemergency Kit
Dispone de 10 salidas, 6 NPN y 4 PNP. El soft esta configurado para una salida RGB para leds RGB y formar multicolor. Tambien se puede configurar para ventiladores.
El Soft, la priemra prueba
VERSIONES FALLIDAS:
ModControl v1.0
foto: No hay por el momento
ModControl v1.5
ModControl v2.0
diferencias entre la 1.5 y la 2.0
__________________________________________________ _____
Ya actualizare ke no tengo mas tiempo
Ciao!!
15/11/2009, 17:42
Mas cosas
Pues tengo en mente la version 2.1 con un Pic 16F84A y dispondrea de 10 salidas. Que se tepartiran del siguiente modo:
>Caracteristicas de las 2.1 16f84a
-Una salida para ventilador con contador RPM y control de velocidad.
-Una salida para ventilador sin RPM pero con control de velocidad.
-3 salidas Negativas para RGB para LEDs o 3 salidas independientes con control PWM
-5 salidas independientes Positivas a 12v ON/OFF y posible PWM
-Conexion UART Serie o USB con Envio y Recepcion
En cuanto al software intentare que en el pic solo se quede con la rutina de ejecucion y una pequeña memoria
para no tener activado todo el rato el programa.
Otras versiones que estoy diseñando son las que lleva un Pic 16f876 y un 16f877(o 18f456).
>Caracteristicas de la 3.0 16f876:
-4 Entradas de Temperatura mediante LM35
-4 Canales de Ventiladores con RPM y control de velocidad asociados a las temperaturas
-3 Salidas Negativas RGB para LEDS o 3 salidas independientes con control PWM
-4 salidas independientes Positivas a 12v ON/OFF y posible PWM
>Caracteristicas de la 4.0 16f877:
-Las mismas que el anterior mas LCD
y mas salidas ON/OFF.
Tambien se esta barajando la posibilidad de un sistema de control de RL con peltiers ainti condensacion.
15/11/2009, 20:33Usuario registrado CVcansi22
- 24 dic, 08
- Loeches(Madrid)
ya si eso hace un ordenador con chips xd
15/11/2009, 20:37Usuario registradoStrepto
- 05 sep, 08
- Bilbao
Juas! Menuda patada a la lengua! :lol: :lol:
Iniciado por cansi22
Yo como ya comente arriba sigo a la espera de que salga algo definitivo para montarlo, aumque viendo las versiones 3 y 4, y sabiendo que tengo un 16f877 por ahi... igual espero un poco mas
15/11/2009, 20:41Usuario registrado CVcansi22
- 24 dic, 08
- Loeches(Madrid)
no me hables de lengua ke mañana tengo un examen de literatura del romanticismo. :cry:
15/11/2009, 21:41
15/11/2009, 21:58Usuario registradoStrepto
- 05 sep, 08
- Bilbao
Como diria Homer: Pero yo lo quiero yaaaaa! :lol:
Iniciado por Doc
Aki esta
La placa del 2.1
para el finde y semana que viene me la hago.
Ahora en serio, tiene buena pinta, a ver que tal dan los resultados! Por cierto, subiras el programa en asm?
15/11/2009, 22:42
MMM pues publicare directamente el HEX y el ASM me lo pensare.
En cuanto al 16f877 espera sentado que ese va para largo, ke aun no se como configurarlo.
En cambio el 16f876 ya lo tengo en papel.
16/11/2009, 02:38
De momento, veo muy interesante la 3.0.
... pero me gustaría saber: ¿Qué amperaje soportará cada canal?
Te digo esto porque, por ejemplo, los que utilizamos RL estaría bien una opción en la que, por ejemplo, en un canal podamos controlar tres ventiladores bestias, tipo Ultra Kaze 3000. ... y si fuesen dos canales con tal soporte, mejor aún.
También estaría bien un canal que soportase el vataje de una bomba tipo Laing (sobre los 25 W).
Lo de las peltiers, ¿lo has pensado bien? Para lograr un buen control necesitarías conocer, la temperatura de rocío, la humedad, la temperatura, e incluso la temperatura de cada componente.
16/11/2009, 03:22Pues el amperaje...son BDX5x y con disipador majo aguantan 12A en pico y 8 nominales y soportan hasta 100v. creo ke va mu sobrado.
En cuanto a lo de las peltiers eso si lo tenia en cuenta. La idea es evitar el punto de rocio con unos cuantos sensores de humedad realtiva y temperatura con el SHT11. Pero ya veremos.
Tengo ke cambiar la caja para poder meter la RL.
y tengo ke leer tus guias :wink:
12/12/2009, 13:58
Bueno pues solo keda montarla y....programarla xD!!!
22/12/2009, 03:16Usuario registrado CVtetush
- 08 jun, 09
y un modcontrol de estos no te lo currarias y me lo venderias? pero claro.. diseñado para lo que yo de pidiera, que no seria mucho. Pero ya sabes.. (: serian buenos tratos no?
un dia que estes por el messenger si eso te lo comento y hablamos, que tengo que hacerme uno para hacer una secuencia con los neones, pero no tengo ni papas,, y antes de acerme daño prefiero hacer mafias..
venga tio cuidata, y a ver si nos volvemos a ver pronto.
Por cierto serian 4 neones blancos y 4 rojos, aun que el color no kreo ke importe, sino el numero de neones supongo.
Venga tio cuidate. (:
29/05/2010, 11:31
Novedades:
Despues de ke ciertas personas me pidieran encargaran algo para sus mods, no me ha quedado mas remedio que actualizarse o morir jeje.
He conseguido cambiar una parte del firmware del PC. Como sabeis, por ahora la comunicacion del PIC con el PC se basa en el Puerto Serie. El probelma que tenia es que el pic16F84a no disponia de puerto interno UART Asyncrono (usea puerto serie) y habia que hacerlo por software, lo que me generaba algunos fallos en la transimision y recepcion serie.
Desde hace un tiempo llevo utilizando pics 16F628a y estos disponen puerto serie por harware, con lo cual no es necesario el soft. Despues de unas pruebas he conseguido activarlo y funciona perfectamente.
En unos dias hare pruebas con el ModControl.
06/06/2010, 19:52
HOLA!!!
Pues os traigo novedades muy buenas!!!
Despues de un largo curro con esto doy por acabada la placa 2.1.
Esta placa tiene:
-Controlador Pic16F628A a 4MHz (reloj interno o externo)
Basicamente es esto, pero se puede cambiar el soft tanto del pic y de windows para cambiar a gusto de cada uno.
Fotos:
Una captura del Soft 100% funcional.
Como ya dije arriba, el hardware es funcional al 100%. Tambien se le pueden añadir a las siguientes versiones sondas de temperatura DS1820.
Gracias a utilizar el puerto Serie interno del Pic he solucionado muchos problemas.
El adaptador USB es el PL2303 de Prolific, y tiene drivers cretificados para todos los windows, tanto de 32 como 64bit.
Mañana subire el video de prueba.
salu2!
07/06/2010, 00:44Usuario registrado CVElHormiGa
- 18 may, 08
- Palma de mallorca
muy bueno !!!! es justo lo que andaba buscando para mi modd ... realmente doc , eres genial !
a la espera del video me quedo.
saludos y estas si que son buenas notiicias !
09/06/2010, 03:10Usuario registrado CVElHormiGa
- 18 may, 08
- Palma de mallorca
doc , necesito saber a que voltaje tiene la salida RGB ya que el cable gris/amarillo que sale de la fuente no se bien que voltaje le metes .. pero me imagino que es 12v , ya que los ventiladores trabajan a 12... y el momolight tiene los transistores que tb se les pueden conectar a 12v , pero todabia me queda la duda ..
es mas que nada para saber si hago la coneccion de los leds en serie (sin necesidad de resistencia) o los necesito poner en paralelo (112Ohm) por color mas que el rojo necesitaria algo asi como 125Ohm..
y 1W
09/06/2010, 11:53
la salida es negativa. como el positivo es comun puedes meterle el voltaje que tu kieras.
lo otro tengo ke pensarlo, ke ahora no caigo en la cuenta. Teoricamente deberias poner resistencia.
09/06/2010, 11:56
Video de prueba subido!!!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=AywCb_8dTl8[/youtube]
14/06/2010, 00:40
hos he puesto una encuesta para decidir que opcion de conexion es mejor.
14/06/2010, 01:56
Yo he votado que las regletas desde mi punto de vista es mejor, ya que puedes meter el cable directamente no que el otro le tendrias que poner la conexion al cable.
14/06/2010, 03:28Usuario registrado CVElHormiGa
- 18 may, 08
- Palma de mallorca
yo voté por las regletas y los conectores porque realmente se utilizan bastante mejor , para las salidas rgb van de perlas , y para los ventiladores , pues no hay que cortarlos , y siempre podemos venderlos como defabrica .
muy buen aporte doc , siempre un pasito por delante !
16/07/2010, 10:43
Nuevo video!!!!!!!!!!!!!!!
Demostracion final!!!! ModControl en accion!!!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2vtbzSUe4Fw[/youtube]
16/07/2010, 11:21Usuario registradoFrankie
- 15 jul, 10
- Obelgrado
8O Eres un genio DOC
16/07/2010, 17:18Usuario registrado CVElHormiGa
- 18 may, 08
- Palma de mallorca
doc , está espectacular ! me encanta como manejas estos bichos llamdos pics ... impresionante !!!!
felicitaciones loco !
19/07/2010, 03:12Usuario registradomilf
- 03 feb, 10
- Girona
que wapo esta xD
doc cuando vayas a hacer el mio me avisas y concretamos los detalles de mi modcontrol
22/07/2010, 23:17
mas cosillas:
Sensor de temperatura DS1624
Para la version 3.0 y tambien para la 2.1 estara disponible estos sensores:
mediante solo 4 cables se pueden conectar hasta 16 sensores utilizando solo dos patillas del pic.
Se podra aplicar a tuberias de RL con una brida de plastico o a HDDs disipadores ... lo que querais.
Tambie se pondra poner un sensor mas pequeño, el DS1820, pero cada uno de estos requiere una linea de conexion.
salu2!
18/04/2011, 15:00
NOTICIAS!!!!
Ya os podeis ir olvidando de las versiones anteriores........
desde hoy ya es posible porque ya he conseguido la comuinicacion directa con este pic directamente desde el USB.
la nueva version ModControl V33x (A o B)
Caracteristicas:
MCuu: 18F2550 version 3A y 18F4550 version 3B
-Se desarrollara el bootloader. Sin necesidad de programador (excepto para la carga inicial del bootloader). Luego se programa por USB sin mas.
-Servos y motores.
En breves diseñare una version de la primera placa prototipo.
Saludos!!Última edición por Doc; 03/04/2012 a las 11:12
19/04/2011, 09:47
Interesante Doc.
Esperando ese primer prototipo xD
08/05/2011, 23:10
Novedades!!!!
Primera version del ModControl 3.0!!!
Version Keyboard-Control.
y el programa esta hecho en Flow Code....3 salidas y programado en 3 minutos!!!
La version que he montado es para el tabletPC. LA funcion es la de emular la tecla FN y para subir y bajar el video y activar o desactivar el WiFi.
18/07/2011, 16:44Usuario registradoMAQUI
- 31 mar, 08
- XATIVA (VALENCIA) + ALICANTE
Campus Party 2011
Hola, daros la enhorabuena por el taller de electronica de la campus Party.
Es de lo que mas me gusto de esta edición de area modding.
Tu modcontrol, muy bueno.
PD:Intente darte la enhorabuena por facebook (HardH2o) pero no me dejaba publicar.
19/07/2011, 00:28Usuario registrado CVElHormiGa
- 18 may, 08
- Palma de mallorca
espera espera ..
Doc , que sabes hacer para android? ...
Explayate un poco más , que ahora mismo se me estan ocurriendo un par de cosas y espero que puedas hacerlas , pero , sin adelantarme , quiero que me sorprendas...
a la espera me quedo.
03/04/2012, 11:11
version 3.0A diseñada!!!!
09/04/2012, 18:29Usuario registrado CVSoMBrA
- 18 sep, 03
Impresionante el trabajo...
Por cierto Doc, revisa los links de tu firma ya que no muestra tus trabajos, imagino que debido al cambio de foro.
