- Duda al conectar bomba
Resultados 1 al 19 de 19
Tema: Duda al conectar bomba
23/01/2008, 13:12Usuario registrado CVRetry
- 28 oct, 06
Hola a todos
Tengo una pequeña duda que espero que me ayudéis a solucionar.
Me comprado esta bomba:
http://www.coolmod.com/product.aspx?p=4282&t=14&c=1685
Lleva tres cables… Dos de ellos son amarillo y negro que creo k serán los de toma de corriente... y otro azul k lleva un conector de ventilador pequeño de tres pin Que ese ira conectado al controlador de fan…este
http://www.pccomponentes.com/ZALMAN_MFC ... OLERS.html
Es correcto lo que os digo?
Con el cable azul es el que controlaría las regulaciones de la bomba?
:wink:
23/01/2008, 14:09
Será un modelo de los nuevos, ya que las anteriores llevan solamente dos cables.
Te diré que te olvides de cotrolar la bomba con ese rehobus: Solamente soporta 7 W por canal. Para controlarla necesitarías uno de 24 W.
De todas maneras supongo que el cable azul que citas será simplemente para ver las rpms de la bomba, no para controlarla. Para controlarla tendrás que hacerlo a través de los cables de corriente.
¿No te lo explica en el manual?
23/01/2008, 21:17Usuario registrado CVRetry
- 28 oct, 06
Hola :wink:
Lo de las instrucciones están en ingles”puto ingles”
Esto es lo que pone en la bomba:
La bomba puede funcionar desde 6 hasta 24v, aunque realmente esta nueva D5 nos permite variarle la velocidad manualmente, desde 1800 rpm a 4800 rpm (13.8v).
El que busque una bomba con gran presión y caudal, esta es su mejor opción, con 1/2" de E/S.
Características:
Dimensiones: 90x90 Mm. (Ancho x Largo)
Voltaje Posible: 6V - 24V
Potencia: 2 a 23 W
Caudal: 1200 Litros/Hora
Presión: 4 Metros
Vida: 50000 H
Conexión 4 Pines
Entrada y Salida 1/2"
Que controlador debería poner para controla la bomba..
GRACIAS :wink:
23/01/2008, 21:34... pues ya te lo he dicho, uno que soporte un mínimo de 23 W.
Iniciado por Retry
GRACIAS :wink:
23/01/2008, 22:24Usuario registrado CVRetry
- 28 oct, 06
Hola :wink:
Pritt... Me puedes recomendar alguno??
Yo solo conozco los que hay en las tiendas coolmdod, altenate, pccomnponentes alguno e ellos me valdría
Gracias :wink:
:wink:
23/01/2008, 23:05Usuario registrado CVLlonky
- 06 ago, 06
Un segundo, segun tengo entendido el cable amarillo y negro es el de la alimentacion (por el que pasan hasta lso 23 w) y el otro es simplemente un cable de control. Yo de ti me aseguraria mejor de como funciona, tal vez te funcione cualquier rehobus.
24/01/2008, 12:26Usuario registrado CVRetry
- 28 oct, 06
LlonKy... eso que tu dices es lo k pensé yo.
Pero como dice pritt estuve mirando lo de los voltios y watios.
El zalman Solamente soporta 7 W por canal. Para controlarla necesitarías uno de 24 W.
Pero esos 24w serán lo k tiene la bomba para funcionar directos de la fuente, y el cable azul llevarlo al controlador de fan.
De todas maneras aquí os intento poner una fotos
24/01/2008, 15:27
Que no haya confusiones: Cualquier controlador (rehobus) trabaja a base de variar el voltaje.
Para variarlo, necesita tener acceso a los cables de corriente.
El cable azul, no ofrece ningún tipo de control, sino simplemente, monitorización, que es muy distinto.
Rehobuses de 25 W: Pues no hay muchos, que me venga a la cabeza, el T-balancer pocos más.
Tampoco veo mucho sentido a lo que dices, ya que, sino me equivoco, esa bomba ya se puede regular manualmente.
24/01/2008, 18:01Usuario registrado CVLlonky
- 06 ago, 06
Segun pone en la descripcion en coolmod, el objetivo de ese cable es regular la bomba sin tener que abrir la caja y hacerlo manualmente:
http://www.coolmod.com/product.aspx?p=4282&t=14&c=1501
Suponiendo que estemos hablando de la misma bomba.
Yo creo que lo mas logico seria hablar con ellos y preguntarle como funciona realmente ya que la descripcion crea un poco de confusion.
24/01/2008, 20:56Usuario registrado CVRetry
- 28 oct, 06
Hola :wink:
Como bien dice LlonKy la función del dicho cable es es…controlar la bomba desde fuera, sin tener k darle a la rula de su antecesora.
Según coolmod es la misma bomba Danger Den D5 12V pero con regulador.
Sin regulador “que es la que tengo yo ahora”
http://www.coolmod.com/product.aspx?p=2174&t=14&c=1685
Mañana llamare a coolmod, como no me den una solución. Les devolveré la bomba Con su regulador”el cable azul”
Gracias :wink:
P.D. como puedo subir unas fotos de los cables :oops:
24/01/2008, 21:29
Yo desde luego no puedo asegurar nada, ya que actualmente se encuentran en el mercado demasiadas versiones de la misma bomba y no sé concretamente cuál es la que está vendiendo Coolmod.
Lo que sí que está claro es que las versiones antiguas llevaban conexión únicamente de corriente y se tenían que regularse manualmente.
En las versiones nuevas hay dos tipos:
- Una que viene con nivel fijo (tampoco está claro cuál es este nivel, si el cuatro o el cinco).
- Otra regulable. Esta, según la información que ofrece Danger Den, tiene conexión de 4 pinex (vamos el molex normal): "Uses a 4 pin standard computer molex connector", y que la regulación es igualmente manual.
Danger Den DD12V-D5 Variable Speed Pump
Por lo tanto lo primero que tengo que decir es que no tengo ni puñetera idea de qué versión de la bomba es, ya que teóricamente DD no tiene ni ha tenido ninguna bomba con un cable de tres pines.
Si tiramos de la información de Laing, nos encontramos con lo mismo:
http://www.lainginc.com/pdf/LTI%20D5%20 ... 6pages.pdf
Por lo que volvemos a no saber qué bomba es.
Sería de agradecer, que hicieses unas fotillos y un escaneo del manual, que será lo mas claro.
De todas maneras, repito: No conozco ningún componente que con un solo cable regule nada. Ese cable suele ser de simple monitorización de revoluciones.
Regular se puede regular cualquier bomba, pero se necesita un rehobús con suficiente wataje.
Para subir las fotos:
Debajo de la ventana donde se escribe hay una casilla que pone "Download ImageShack Toolbar!", y al lado "Examinar".
Clicas en "examinar": Se te abrirá la ventana de "Elegir archivo"; buscar la foto, la seleccionas y clicas en "abrir".
Luego, debajo de la ventana, clicas en "host it!
Se te abrirá una nueva ventana del navegador del imageshack: En ella aparecen varios enlaces. Selecciona (por completo) y copia el segundo enlace, el que pone "Thumbnail for forums (1)"
Lo pegas donde quieres poner la foto y listo.
24/01/2008, 21:47Usuario registrado CVRetry
- 28 oct, 06
24/01/2008, 22:37Usuario registrado CVLlonky
- 06 ago, 06
Es peculiar, muy peculiar. En la pagina de Laingin no pone nada respecto el conector ese de 3 pines, es raro raro raro.
24/01/2008, 23:51
... lo más importante es el manual: Procura escanearlo que lo podamos leer bien.
De momento ya tenemos una cosa clara: No tiene regulación manual.
25/01/2008, 13:35Usuario registrado CVRetry
- 28 oct, 06
Aquí os pongo el escaneo de las instrucciones de la bomba,
Hoy he llamado a coolmod. Y la respuesta es la que dice pritt..
Le dicho que si tiene ellos un control de fan y la respuesta es NOO tenemos
Que han vendido muchas Bombas de ese tipo y que no tienen ”me suena a %&$ ya que ya seria casualidad”
Lo dicho aquí esta el manual .esta en ingles.Para mi como si esta en chino
Espero que ayude, a la mala la cambio a por la normal
Gracias :wink:
25/01/2008, 14:31
Pues lo siento, pero en el manual no pone absolutamente nada.
Es más, lo único que pone, no coincide con tu bomba, ya que hace referencia a que el cable rojo es el positivo, pero tu bomba no tiene cable rojo.
Según la web de Laing, ese manual corresponde a la Serie-D, vamos, a las antiguas.
Yo me pondría en contacto con Coolmod y que te lo expliquen, o incluso con Laing, pero claro, Laing, quizás te haga menos caso.
25/01/2008, 15:04Usuario registrado CVRetry
- 28 oct, 06
Hola :wink:
Ya me puesto en contacto con coolmod…
La conclusión es cambiar la bomba a por la de siempre, Ya que ellos no dan una respuesta “la verdad si que dan...es que ponga un controlador de fan que aguante esos vatios” lo mejor de todo es que no tiene… ni saben cual puede ser
Por eso le mandado una reclamación para que me la cambien.
Ya pensaba que me tomabais por loco jijijiji :wink:
Una cosa. NO se la recomiendo a nadie …por ahora
:wink:
25/01/2008, 23:11
Aunque solo sea por curiosidad, voy a mandar un e-mail a Laing a ver si pueden aclararnos las cosas.
Si recibo respuesta, ya la postearé.
26/01/2008, 14:19Usuario registrado CVRetry
- 28 oct, 06
Hola :wink:
GRACIAS pritt muchas gracias :wink:
Espero que te respondan ya que la respuesta de COOLMOD deja mucho que desear. :cry: :oops: :evil:
P.D. gracias por espricarme como subir las fotos pritt
:wink:
