- Refrigeracion Extrema
- evitar condensacion
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: evitar condensacion
08/11/2004, 01:35Usuario registradoJaiMeLiTo
- 08 nov, 04
- Jerez de la Frontera
evitar condensacion
hola a todos, soy nuevo en este foro. bueno alla va mi primer post.
Para evitar la condensacion en un sistema de peltier, ademas de la grasa dielectrica, no se podria poner un cacharro de esos q venden con sales o lo q sea q absorve la humedad q se pone en los armarios y eso??. tengo RL y quiero montarle un peltier al procesador, es un XP 2600+ q con agua se pone a 2550 a 1.9 vcore creeis q con peltier y agua conseguiré mas oc??? de q potencia me aconsejais la celula?
08/11/2004, 03:19Usuario registrado CVjoeprobikes
- 07 feb, 04
la peltier deverias "guardarla "dentro de un recipinte rodeado de neopreno y encima de una placa de cobre y debajo del bloque de agua como un sandwich si esta bien cerrado no tendras problemas de condensacion. mas no te puedo decir no se si conseguiram mas oc o no depende de muchas cosas pero mas frio si q estara
08/11/2004, 04:34
Pásate por este post a ver si te puede ayudar en algo...:
http://www.hard-h2o.com/vertema/124.html
08/11/2004, 07:46Usuario registradoJaiMeLiTo
- 08 nov, 04
En madrid hay alguna tienda especializada en esto??
Vamos que pueda comprar yo todo lo necesario, grasa dielectrica, placa termoelectrica,cold plate,... fuente creo q con mi 550W puedo tener la linea de 12 v alcanza un max de 24A creo q es suficiente no???, si no lo fuera no hay problema, se busca una fuente aparte.
El caso es que este viernes voy a madrid a la SIMO, y seria un puntazo saber donde ir a pillar el material y volverme a casita con fresquito para mi amd. Que potencia seria la necesaria para mi procesador??
Gracias de antemano, y saludos.
08/11/2004, 09:55
Bueno, en cuanto a poner un "absorve humedad comercial" olvídate: Yo estoy en una zona en la que humedad relativa es bastante alta y para "evitar" simplemente la humedad ambiente necesitaría de cuatro o cinco "inventos" de esos al día... si esa humedad se ve incrementada por un sistema con peltier... pues ya ves tú lo que tienes que hacer.
En cuanto a alimetar una peltier con una fuente de 550W, pues depende de la peltier que tengas... pero es "difícil". En cuanto subes de los 100W en las peltiers, son dispositivos que "se comen" amperios. Para alimentar una peltier de 226W necesitarías, para ella solita una fuente de alimentaciónd e 15,2V y 24A.
Si rebajas a 12V la peltier rendiría un 20 % menos, y aún así necesitarías esa fuente de 24A... solita para la peltier.
17/11/2004, 01:04Usuario registradoJaiMeLiTo
- 08 nov, 04
volvi de simo y nadie me dijo dnde comprar ¬¬
17/11/2004, 01:10
Casi todo lo puedes encontrar en tiendas de electrónica buenas... el problema es la calidad de lo que buscas... más que nada la silicona ... y aparte es difícil encontrar neopreno.
29/03/2005, 18:13Usuario registrado CVDiferente_
- 10 dic, 04
- sevilla
x lo q veo las vapochill tienen muxos problemas... aparte de ser caras ai posibilidad de tropear todo el pc jeje ño unico weno es la temperatura q tiene pero yo personamlmnt no m arriesgaria
29/03/2005, 18:36Usuario registrado CVseven05
- 21 feb, 05
- Mequinenza / Lleida
Diferente aki nadie ha dixo nada de vapochills, aps el neopreno lo puedes encontrar en tiendas de aire acondiccionado y demas.
29/03/2005, 21:29Usuario registrado CVDiferente_
- 10 dic, 04
- sevilla
sq ma surgio la duda asin de repente
jejeje
