- RL Extrema o Muy buena
Resultados 1 al 24 de 24
Tema: RL Extrema o Muy buena
27/07/2006, 22:20Usuario registradotgamarques
- 14 abr, 06
- Fuentes de Oñoro
Hola tengo un cpu p4 socket 775 intel 670 3,8 ghz
dos memorias kingston cada una de 1024mb
3 discos sata dos de 300gb y un de 200gb
una grafica nvidia xfx 7800gtx 256mb
board asus p5ld2 deluxe chipset 945P
Os queria preguntar quales dos componentes que deveria utilizar para tener un sistema completo y muy bueno, quando me refiero a todos los componentes los digo todos.
Tiene que ser bueno pues queria acer un overclocking al cpu hasta 4,1ghz
y queria saber quales los mejores componentes y ventiladores para los radiadores. El presupuesto no es problema ni el espacio.
Decidme-lo todo desde los bloques hasta los tubos y los liquidos.
28/07/2006, 00:22
Pues tú sabrás lo que pides: Has dicho sistema completo, muy bueno y sin importar presupuesto.
Pues aquí tienes:
En Coolmod:
1 x B. Agua - CPU Danger Den TDX 1/2'' Brass Top - Socket 775 61,48 €
1 x Bloque Agua - Alphacool HDD DOBLE 54,95 €
1 x Bloque Agua - Chipset MAZE4 1/2 Brass Top - AMD 51,94 €
1 x Bloque Agua - VGA Danger Den NV 78 - 7800/7900 104,40 €
1 x Bomba de Agua - Danger Den D5 12V 87,00 €
1 x Depósito Agua - Alphacool Cape Coolplex 75 44,89 €
2 x Radiador 12 cm Triple - Black Ice Extreme III Rev. 2 220,40 €
4 x Tubo TYGON R-3603 - 12.7-17.5 MM 43,60 €
6 x Ventilador 12 cm - Delta FFB 1212 EHE 4000 rpm y 190 cfm 174,00 €
4 x Espiral Acrílica CoolSleeves - Transparente 1/2''*** 17,76 €
2 x Lian-Li TR-3A - Silver 55,80 €
Subtotal: 916,22 €
De aquí, decirte de que el chipset no estoy seguro que sea compatible: Creo que sí, ya que las placas AMD llevan los mountin holes a una distancia parecida y ese bloque tiene un margen tanto en diagonal como en longitud.
Decirte también que te he puesto ese controlador de revoluciones porque creo que es de los únicos que merece la pena de Coolmod, aunque a mi particularmente me gusta el T-Balancer, que te permite un control total.
Racorería, te lo he puesto en Amidata. Sus precios son mejores y tienen más variedad. Por contra, hay componentes en los que el mínimo de pedido son 5 y solamente necesitas dos.
En Amidata:
Necesitas:
- 1 T, para el vaciado.
Código 439-701; cantidad 5; 15,80 €
- 1 llave de paso para el vaciado
Código 340-3171; cantidad 1; 4,86 €
- 2 codos para los bloques de HDD.
Código 222-7083; cantidad 5; 8,95 €
- 2 Y para poner los dos radiadores en paralelo.
Código 367-6054; cantidad 3; 7,23 €
- 2 Manguitos (hembra - hembra) para conectar las Y.
Código 310-8321; Cantidad 5; 7,25
- Espigas roscadas de 1/4" para manguera de 13 mm. (para que entre bien ajustada): 4 para el bloque HDD, 2 más para el depósito, cuatro para los radiadores, 3 para la T, 6 para las Y... total 17.
Código 867-077; Cantidad 20; 37 €
- Cinta de teflón.
Código 314-9372; Cantidad 1; 1,84 €
Total: 82,93 €
28/07/2006, 00:25Usuario registrado CV4nt4r3x
- 30 oct, 05
- Torrente/Valencia
"Cuales" son tus intenciones?? si te pasas por los hilos relacionados veras que te encontraras con la respuesta a tus dudas, asi no tendran que dartelo todo en bandeja.
Primeramente te recomendaria que hechases un ojo al tema del montaje y demas, ademas de ver los diferentes tipos de sistemas para RL.
Saludos, 4nt4r3x...
28/07/2006, 12:27Usuario registradotgamarques
- 14 abr, 06
- Fuentes de Oñoro
y liquido, qual devo usar.
Esos Ventiladores son regulables y no haran mucho ruido?
28/07/2006, 14:01
Se me olvidó:
El líquido agua desionizada, que encontrás en cualquier supermercado o tienda de respuesto de coches, y un buen anticongelante. Que te quede una mezcla del 10 % de anticongelante. Ya los venden con esta concentración, si te interesa.
Los ventiladores: Como puedes ver te he puesto dos reguladores, con los que regulariás los 6 ventiladores automáticamente en función a temperaturas.
Será ruidosos si están a tope, pero a pocas revoluciones darán buen caudal y se oirán poco.
28/07/2006, 17:04Usuario registradotgamarques
- 14 abr, 06
- Fuentes de Oñoro
Ha y que pasta usar en los bloques.
Yo para el recorrido estoy pensando acerlo asi.
Deposito para bomba, despues hasta la cpu, en seguida chipset, luego la grafica y por ultimo los discos. Despues de todo esto va a los radiadores yendo al final hasta el deposito. Esta Bien?
Y el material de amidata de que manera lo aplico y como pongo los dos radiadores en paralelo.
28/07/2006, 17:05Usuario registradotgamarques
- 14 abr, 06
- Fuentes de Oñoro
Una cosa mas no me aconsejas unos bloques para las dos memorias.
28/07/2006, 20:39
En el recorrido yo pondría la gráfica antes del chipset.
En amidata, abres la página de amidata:
http://www.amidata.es/
... nunca ningún enlace, siempre a la principal (tiene sitema timeout).
... te vas arriba, a "Búsqueda". Allí ponel el código que te he puesto y a la derecha seleccionas "Código RS", le das a buscar y listo.
Pasta: Yo eligiría Artic Ceramique.
Los radiadores los pones en paralelo así:
Después del último bloque pones la Y, una rama a uno y otra al otro. La salida de cada radiador a la otra Y y de ésta, al depósito.
Bloques para memorias es difícil:
- Lo primero es que hay que si la memoria lleva disipadores, hay que quitarlos.
- Por otra parte en Coolmod tienen unos bloques que estarían bien, pero no venden los colectores sueltos
La única opción sería comprar este kit:
http://www.coolmod.com/tienda/product_i ... ts_id/2151
... y pegarlos en los disipadores.
Yo lo hice y era eficaz.
Se pueden poner, en la parte superior, si los módulos han de ir juntos:
... on en los laterales, si los modulos van separados:
28/07/2006, 20:49Usuario registradotgamarques
- 14 abr, 06
- Fuentes de Oñoro
La T y la llave de vaciado donde las pongo y para que sirben?
28/07/2006, 20:52
La T la debes de poner en la parte más baja del circuito, antes de la entrada al depósito o del depósito a la bomba. En el ramal perpendicular pones la llave de paso.
Con eso podrás vaciar el circuito cómodamente.
30/07/2006, 11:32Usuario registrado CVmc_guindows
- 28 mar, 04
- ciudad real
una pregunta l... para que burrada vas a utilixar el pc.... porque una r.liquida mas barata cumplria su funcion bastante bien... no hace falta que el procesador este a 3 grados por encima d la temperatura ambiente.... amos no se..............................
si quieres ya temrinar sde hacerte una refrigeracion liquida extreme ponte un waterchiller ... que entonces vas a flipar.... ademas de los 2º usos que tiene: enfria bebidas,hace hielos...................... :twisted:
weno :wink:
30/07/2006, 13:07Usuario registradotgamarques
- 14 abr, 06
- Fuentes de Oñoro
Yo quiero una refrigeracion buena porke me gusta esto y porke no?
Bueno que es eso del waterchiller y como se hacce?
30/07/2006, 13:09Usuario registradotgamarques
- 14 abr, 06
- Fuentes de Oñoro
Una cosa mas y si me pusiera una segunda bomba en el sistema y un peltier en el processador, conseguiria mejores resultados?
Se si donde puedo poner la segunda bomba?
30/07/2006, 13:32
Por partes:
Un Waterchiller consiste en enfriar el depósito de agua por cambio de fase (un compresor de nevera) o con peltiers y luego una Refrigeración Líquida convencional usando ese agua fría: Se obtienen temperaturas muy bajas, pero se produce condensación, por lo que hay que insular (protoger) todos los componentes.
Una segunda bomba: Si va a ir todo en serie yo creo que con una bomba tienes suficiente.
... si piensas en ponerlo en paralelo, entonces no te recomiendo una segunda bomba, sino una bomba de mayores prestaciones.
Una peltier en el procesador, pues obtendrías temperaturas muy bajas en procesador: Necesitarías insolar el socket y una fuente de alimentación (aparte de la del PC) para alimentar la peltier.
Para que te hagas una idea de lo que es el cambio de fase o trabajar con peltiers, e insolar (aislar) puedes echar un vistazo aquí:
Guía para la construcción:
http://www.extremecooling.net/index/e10 ... ntent.38.1
Aislamiento:
http://www.octools.com/index.cgi?caller ... owto2.html
http://www.devilmaster.org/modules.php? ... le&sid=103
P.D.: He separado las preguntas que hiciste sobre un montaje en paralelo.
El post lo tienes aquí:
http://www.hard-h2o.com/vertema/49966.html
30/07/2006, 13:58Usuario registrado CVmc_guindows
- 28 mar, 04
- ciudad real
sorry si te a sentado mal :?
ok?
el waterchiller tiene inconvenientes pero si te gusta el overclock vas a disfrutar una barbaridad ..... :wink:
ademas de que no suelen hacer mucho ruido y en pocos segundos alcanzan bajas temperaturas.....
con la informacion que te a puesto mario vas a entender como funciona seguro
:idea: ademas puedes hacer un hibrido de refrigeracion liquida por radiador /waterchiller como han hecho en el subforo de worklogs
http://www.hard-h2o.com/vertema/43928.html
si al final te animas a un waterchiller ... QUE NO SE TE OLVIDE PONERNOS UNAS FOTILLOS pliZz :wink:
30/07/2006, 14:39Usuario registrado CVPepeC
- 02 ago, 05
ke pegas tiene el peltier, consumo (la condensacion ya me la imagino xD) duracion y tal... ke temperaturas se alcanzan kon peltier?
30/07/2006, 15:12Usuario registrado CVmc_guindows
- 28 mar, 04
- ciudad real
pues eso depende de la liquida que te vayas a montar... segun que modelo de peltier hay mas diferencia de temperatura entre las dos caras segun los W que consuma
LO UNICO MALO a parte de lo que tu as dicho... que cuando uera la peltier puede tmbien palmarla tu procesador por calentamiento(es poco probable pues ultimamente las placas ala minima que se sobrecalientan se apagan solas, o por lo menos la mia)
peltier esta muy bien .... porque un waterchiller aparte de consumir mucha electricidad, es bastante caro
30/07/2006, 15:49Usuario registradotgamarques
- 14 abr, 06
- Fuentes de Oñoro
entonces para poner el waterchiller tenia que aislar el cpu, o sea todos los comps y como lo hago?
30/07/2006, 15:50Usuario registradotgamarques
- 14 abr, 06
- Fuentes de Oñoro
No teneis por acaso un guia de como se hace un waterchiller
30/07/2006, 16:35Pues depende del wataje de la peltier, del wataje de calor a disipar, de lo bien alimentada que esté y de lo bien refrigerada que esté.
Iniciado por PepeC
Para que te hagas una idea, aquí tienes un sistema de peltier directo en CPU:
http://www.hard-h2o.com/vertema/46497.html
Inconvenientes, pues principalmente dos:
- El consumo: necesitan de altos amperajes.
- El tener que insolar (aislar) los componentes.
Para un waterchiller tendrías que aislar todos los componentes y todos las mangueras: Ten en cuenta que el agua fría va a refrigerar todos los componentes.
Iniciado por tgamarques
Tendrías que aislarlo todo, tal y como pone en la guía de insolación del link que te he puesto. Además las mangueras, con tubos de armaflex que se utilizan para los tubos de aire acondicionado.
Guía no, pero en Refrigeración Extrema encontrarás bastantes post sobre el tema:
http://www.hard-h2o.com/vertema/47010.html
http://www.hard-h2o.com/vertema/39619.html
... y donde encontaras información a raudales (en perfecto inglés):
Sobre peltiers:
http://www.xtremesystems.org/forums/for ... y.php?f=94
Waterchiller:
http://www.xtremesystems.org/forums/for ... .php?f=155
Cambio de fase:
http://www.xtremesystems.org/forums/for ... y.php?f=80
... y decirte que, sobre estas cosas te aconsejarán mejor en la rama de Refrigeración Extrema.
30/07/2006, 18:58Usuario registradotgamarques
- 14 abr, 06
- Fuentes de Oñoro
Con una eheim de 2240 L/hora me valdria para tener un sistema bueno y frio?
30/07/2006, 20:10
Supongo que te referirás a la serie 1200 de Eheim.
Has de tener en cuenta lo que ya te comenté: Llegados a bombas de estas prestaciones las entradas y salidas no son de 1/2", son bastante mayores. Eso va bien para sistemas en paralelo, pero mal para sistemas en serie.
... si te decantas por bombas de estas características, yo, tras mirar muchas, elegí la Ocean Runner 3500: Más prestaciones por menos dinero.
3.300 l/h y 3,2 m. de altura; y puede trabajar tanto emergida como sumergida.
Puedes ver las características aquí:
http://www.aqua-medic.de/en/service/pdf ... 0.012_.pdf
La encontrarás aquí:
http://www.acuarioaberiak.com/productos ... asp?id=179
Es de Aqua Medic, una marca superconocida en el mundo de los acuarios, de calidad igual o superior a la Eheim.
Aquí puedes ver su curva, comparándola con la de otras conocidas en el mundo de la RL:
... y su comportamiento respecto a diferentes sistemas:
http://perso.wanadoo.es/oda1969/images/ ... mbasOR.jpg
31/07/2006, 17:03Usuario registradotgamarques
- 14 abr, 06
- Fuentes de Oñoro
Bueno y si quisiera poner dos bombas eheim 1260 de 2400 l por hora o dos eheim 1250, como tendria que montar ese sistema en paralelo?
01/08/2006, 19:23Usuario registradoPupigdt
- 18 feb, 06
- Cabezuela del Valle
Hola!
Me incorporo al tema.
-¿No seria mejor el bloque CPU Danger Den RBX 1/2" en vez del CPU Danger Den TDX? Es que tiene una entrada más.
-¿Es mejor la ARCTIC CERAMIQUE o la ARCTIC SILVER 5?
- En cuanto al T-Balancer ¿Como conectaria un sensor al bloque?, el bloque es pequeño
-¿El tubo Tubo TYGON R-3603 es de 1/2" no?
-¿Que deposito (bueno) puedo coger que no mida mas de 56cm de largo y de unos 15 cm de ancho y con entrada/salida de 1/2"?
Gracias. ¡Un saludo!
