- Duda DFI Expert y RBX
Tema: Duda DFI Expert y RBX
08/06/2006, 21:11Usuario registrado CVsUk0wnZ
- 23 mar, 06
- Jerez
Buenas,
tengo los dos componentes que cito en el título.. nunca había trabajado antes con socket 939. Mi duda es que dicha placa tiene alrededor del socket un soporte amarillo el cual nosé si tengo que remover para montar el bloque, ya que al montarle el bloque encima noto que queda "algo" separado del socket (no tengo el micro pinchado aún, no me ha llegado). Me echais una mano? Gracias ;D
08/06/2006, 21:29Usuario registrado CVlo_cunyat
se tiene que quitar
09/06/2006, 17:29Usuario registrado CVTonnituntun
- 20 jul, 04
Quita la parte de arriba sacando los tornillos, pero conserva puesto la chapa trasera de la placa base, en ella, enrosca las varillas que te vienen con el rbx...y monta el rbx en ellas por supuesto XD
09/06/2006, 17:37Usuario registrado CVsUk0wnZ
- 23 mar, 06
- Jerez
Pero conservando la parte de atrás y metiendo las varillas y luego poniendole una tuerca para que no se vaya la parte de atrás, queda un pequeño espacio de la pieza de abajo entre la palca y la tuerca que hace te se mueva el bloque.. Quitandolo todo más o menos queda bien :/ xd..
09/06/2006, 17:54Usuario registrado CVTonnituntun
- 20 jul, 04
Me imagino a lo que te refieres. Yo intente colocarle unas arandelas de nylon pero no encajaban, mira si en alguna ferreteria tiene arandelas de nylon o algun plastico no muy duro para ponerlas entre la tuerca y la placa base... de todas formas si el bloque esta bien apretado no se queda muy descentrado.
10/06/2006, 13:02
Las instrucciones de montaje creo que son bastante claras:
http://dangerden.com/e107_plugins/conte ... nstall.pdf
... por supuesto, siempre se puede quitar el Backing Plate y poner arandelas, pero nos harán falta más tuercas y arandelas.
