- No se como poner este deposito, a ver si me ayudais.
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: No se como poner este deposito, a ver si me ayudais.
11/05/2012, 19:50Usuario registrado CVBallantin
- 28 jul, 09
Pues hoy me ha llegado practicamente todo, y me queria poner a montar el PC cuando me he dado cuenta de que no se usar este deposito....
http://www.tienda-traxtore.com/tiend...d=0&ref=RL1043
Lo quiero poner en serie, con las dos bombas que he comprado. Y no se como hacerlo.
Alguna idea?
Muchas gracias.
12/05/2012, 01:08Usuario registrado CVcadenas
- 31 oct, 04
buenas,
segun las fotos, tendras que montar la bomba en alguno de los huecos para ello.
Despues al lado se ve (por lo menos en las fotos), IN-OUT. sera la entrada y salida de agua en las bombas, que a su vez estaran conectadas con el deposito de agua.
para llenar el deposito lo haces por la parte delantera, por el tornillo.
un saludo.
12/05/2012, 04:21Usuario registrado CVBallantin
- 28 jul, 09
Gracias por la respuesta, aunque no me has entendido.
Se como usar un deposito. La cosa es que este deposito viene preparado para ponerle 2 bombas Laing D5, que ya estan montadas.
Pues bien quiero que las bombas trabajen en serie, y es ahi donde encuentro el problema, el deposito por atras solo tiene dos salidas y dos entradas. Las dos bombas toman agua de dentro del deposito directamente....
12/05/2012, 15:39Usuario registrado CVcadenas
- 31 oct, 04
no soy experto, pero si es para poner en serie, no se si este deposito seria perfecto.
Pero si es en serie, lo unico que tienes que conectar es la OUT de una a la IN de la otra y listo.
pero al estar unidas en el deposito no se hasta que punto ganaras fuerza en la RL.
un saludo.
13/05/2012, 02:42Usuario registrado CVTrop-Agile
- 14 jun, 10
Pues yo diría que simplemente hay que hacer lo siguiente:
http://www.alphacool.com/images/prod...ges/1035_1.jpg
En la zona de la derecha de la imagen, conectar el racor pertinente y el tubo/manguera a la entrada IN (arriba) y dejar tapado el orificio OUT (abajo) Supongo que el depo te habrá venido con almenos 2 tapones, ¿no?.
Después en la zona de la bomba Izquierda según estamos viendo la imagen, tapar la entrada IN (abajo) y conectar el racor y la manguera a OUT (arriba).
14/05/2012, 14:28
Pues mira lo que dicen:
http://www.xtremesystems.org/forums/...P-450X2)/page3
http://www.xtremesystems.org/forums/...P-450X2)/page6
Si internamente está diseñado correctamente, deberías de poder poner en un tapón en una de las entradas y en una de las salidas.
14/05/2012, 15:40Usuario registrado CVBallantin
- 28 jul, 09
Pues al final ya esta montado, aunque no de forma definitiva. Esto es, porque aun falta por llegarme la GTX690 (y que EK u otro saque un bloque para ella). Cuando tenga la grafica y su bloque seguramente hare modificaciones.
Por cierto, la Obsidian 800D es una pasad de caja... me ha encantado montar las cosas en ella.
http://db.tt/HObjG0rk
http://db.tt/Sh1xW1r6
http://db.tt/Sw6uYRaU
Lo primero, me encontre con problemas realmente molestos:
-Compre racores de compresion Bitspower 19/13, que es el diamotro de tubo que uso. Pues bien, no pude usarlos ni en el EK Supreme HF, ni en el EK Full cover de la GTX460, ni en los in-lets del deposito. Sencillamente son muy anchotes. Igual pido unos cuantos de otras marcas para probar... Me jode sobre manera en el bloque de la CPU.
-Pensando que seria mas sencillo, no compre ninguna Y, solo un cubo de los de T de BitsPower. Pues bien, para poner las bomas en serie lo unico que se me ocurrio es tapar uno de los in-let (el superior), por lo que todo el liquido vuelve por un solo inlet. Por otro lado, las dos bombas cogen liquido de dentro del deposito. Ese liquido se va al centro de las dos bombas, que esta comunicado, y de ahi las bombas lo chupan y lo tiran por cada uno de sus out-lets. Asi que lo que hice fue, con la T, juntar los dos Out-Lets de las bombas.
Esto no me gusta un pelo asi, seguramente pille una Y para hacerlo. Y habra que mirar si no tengo problemas de "reflujo" de un outlet a otro... Esto se cambiara cuando meta el nuevo bloque de la GTX690, y posiblemente otro radiador.
Alguna idea o consejo?
14/05/2012, 18:10Usuario registrado CVTrop-Agile
- 14 jun, 10
Pritt y yo ya te hemos dicho los dos los mismo encuanto a las bombas. No hace falta que pongas ninguna "Y" ni ninguna "T"
14/05/2012, 18:18Usuario registrado CVBallantin
- 28 jul, 09
Si no pongo Y o T, simplemente una de las bombas creo que no trabajaria, porque intentaria tirar el agua por el outlet tapado, creando presion en el outlet, y punto, pero no haria circular el agua hasta el outlet de la otra bomba, estan separados....
Ahora estoy en la oficina y no puedo poner fotos ni nada, luego hago un diagrama para que quede claro como funciona el deposito este.
14/05/2012, 18:28Usuario registrado CVTrop-Agile
- 14 jun, 10
Mírate bien en los dos links que te ha puesto pritt que ahí he visto que han echo ellos varios diagramas y te quedará algo mas claro
. Saludos!
14/05/2012, 18:32Usuario registrado CVBallantin
- 28 jul, 09
No solo me he mirado los diagramas, me he leido las creo que 10 paginas del post, y llegan a la misma conclusion, no se puede poner en serie sin utilizar una Y o una T.
Igual cuando tenga la GTX690 lo que hago es separar los cricuitos, por un lado la GPU con su radiador y por otro la CPU. O un loop para los bloques y otro para los radiadores....
14/05/2012, 20:02Usuario registrado CVTrop-Agile
- 14 jun, 10
Ok, mis disculpas pues
