- Cambio de pc
Tema: Cambio de pc
15/01/2005, 05:19Invitado
Cambio de pc
Perdon, hice la preg. en otro foro, pero creo que este es el correcto:
Leyendo en el foro veo que lo que yo puedo conseguir esta a mucha distancia, y de entre lo poco que tengo para elegir $$$ ademas de que por aca aun no llegan los componentes que manejan en el foro...
Tengo un xp 2400+ a 2.0 ghz con 256 ram, quiero cambiar a un 64 2800+ a 1.8 ghz en mi entender perderia 200 mhz de potencia, pero tomando en cuenta que es un procesador nuevo debe ir mas rapido ¿o me equivoco?, me pueden sugerir algo, cambiar o quedarme con mi actual pc...
Gracias y de nuevo me disculpo
15/01/2005, 06:37Usuario registrado CVPedro
- 01 may, 04
- Errenteria
Aunque tenga menos mhzs el PR del A64 es mayor que el del XP,por lo que tendras mas rendimiento,lo de cambiar o no,yo creo que es algo personal,si te apetece y te lo puedes permitir yo no lo dudaria pero como te he dicho creo que es algo personal.
15/01/2005, 18:27Usuario registrado CVAngelCaidox
es lo de siempre las pelas.
si te puedes cambiar a los 64bits harias pero muy bien. tu barton se keda demasiado pekeño ante los colosos 64 de amd, dentro de la gama de los amd64 el 2.8 es una buena opcion, no se dispara demasiado el precio con respecto a los XP.
de toas formas piensa que tendras que cambiar de socket, supongo que tendras el soA462 y por tanto cambiar de placa base.
te recomiendo un so939 y una MSI neo2 nforce 3 ta bien de precio y anda de p.m (comprobado)
*************so754******************************** *********
-Athlon 64 2800+
(OPGA, "NewCastle") 1800 MHz. 128/512 KB. Socket 754. 400 MHz (DDR). 114,00 EUR
-K8N Neo-FSR
(FireWire, RAID, Gigabit-LAN, Sound) NVIDIA nForce3-250 µATX Sockel 754 84,00 EUR
*************so939******************************** *********
-K8N Neo2 Platinum
(sonido, G-LAN, FireWire, SATA RAID) NVIDIA nForce3-250. Socket 939. ATX. 129,00 EUR
-si te vas al so939 en precesador solo tienes apartir de 3000+
Athlon 64 3000+
(OPGA, "Winchester", Boxed.) 1800 MHz. 128/512 KB. 1000 MHz(HyperTransport). Socket 939. 169,00 EUR
www.alternate.es
18/01/2005, 03:59Invitado
cambio de pc
Hola a todos y gracias por la ayuda, de acuerdo a sus consejos esto es lo que pude encontrar de este lado del charco:
A64 3000 1.8 OEM 939
GIGABYTE-K8NS ULTRA-939 SOCKET 939 P/A64 CHIPSET NFORCE3 ULTRA 250 BUS HYPERTRANSPORT 800 MHZ MEM.4X184-PIN DIMM SOCKETS MAX. 3GB UN-BUFFERED ECC Y NON-ECC PC3200 PC2700 PC2100 DDR
DDR KINGSTON 512 MEGABYTES PC3200 400 MHZ COMPATIBLE CON PC
No se que tan malo o diferencia tenga el pro. por ser OEM y con respecto a la memoria ¿es mejor esta o la de 333 mhz?....
Uso mi PC para trabajos normales y de vez en cuando hago backup's de mis dvd (aclaro son mios) y el proceso se hecha unas 6 hrs por todo, ¿bajara el tiempo cambiando a este equipo?..
Gracias de nuevo y saludos....
18/01/2005, 08:12Usuario registrado CVAngelCaidox
ombre algo te bajara....nose cuanto pero supongo que al tener un juego de instrucciones de 64bits.....te rendira muchisimo mas q un xp normalito.
claro q no depende solo del micro con unas buenas memorias y una buena placa conseguirias reducir ese tiempo.
la placa base aunque no soy mu forofo de gigabyte para amd64, viene con el nforce3 asi que deveria estar bien
yo pondria de memoria dos modulos de 512 pc3200 ddr400mhz
