- Histórico
- Concursos Varios
- aCEn mod
Tema: aCEn mod
30/12/2003, 00:16Usuario registrado CVaCEn
- 28 dic, 03
- Sevilla, ciudad del Betis
aCEn mod
Pues ahi presento mi mod, es el que menos nivel tiene de los tres asi que no tengo mucho que explicaros va ser sencillito:
Es una caja generica normal y corriente, con la dremel le corte el lateral siguiendo el dibujo que tenia en relieve, posteriormente utilice juntas en H compradas en una tienda de "todogomas" para meterle el metacrilato. Posteriormente, hice el dibujo del escorpion en blanco y negro, dibujandolo despues en el plastico protector del metacrilato. Con mucho cuidado a cutter, se va recortando las partes correspondientes al dibujo, dejando expuestas al aire las partes que se quieren oscurecer, luego se le pasa una maquina de chorro de arena/vidrio especifico para el trabajo del cristal, una vez echo esto se pueden ya retirar los plasticos protectores por completo. Luego procedi a colocarle unas asas cromadas compradas en una ferreteria para el transporte para party.
El rehobus esta compuesto de 4 rehostatos de 47 ohmnios 5w potencia cada uno para controlar los 4 ventiladores dos frontales y dos traseros), lo hice a partir de un lector de cd estropeado, que corte por la mitad y lo junte al frontal de la caja, los conectores son de tipo de altavoz de ordenador.
Las unidades estan pintadas, menos las dos nuevas por el tema de la garantia.
El neon es de tuning de coches, no alumbra mucho pero me gusta tal como es, aproveche el hueco del tornillo que proteje las pci para adaptar el interruptor de este.
Posee 4 ventiladores 2 traseros y dos frontales a los cuales les he abierto las rejillas que traian para una mejor fluidez de aire.
El lcd es un retroiluminado verde 2 x 16 caracteres de letras gigantes, lo meti en la cajita externa por el tema de que no queria meterlo todo dentro de la caja y lo poco estetico que es sacar un cable paralelo de la caja para conectar, asi que lo hice externo dentro de una cajita metalica y haciendo en una toma pci un conector molex para la corriente con su correspondiente conector paralelo, asi lo coloco encima del router ^^.
Los cables de la FA recojidos con cinta espiral, y los IDE son unos coolermaster con proteccion toma tierra (kedan la mar de monos)
En el aspecto de hardware aunke no venga a cuento:
AMD XP 2500+ Barton con un Cooler TR2-M2
512 DDR 333 Generica
Gigabyte GA-7VAXP VIA KT 400
Radeon 9500 128 Mb DDR
Disco Duro Seagate Barracuda 80 GB 7200 rpm
RAID 0 con dos discos duros Samsung de 120 GB de 7200rpm
Fuente alimentacion Levicom 420w
Grabadora CD LG 52x24x52
Bueno esto es todo, un saludo a todos
30/12/2003, 01:29Usuario registradoArbericaN
- 02 nov, 03
- Miranda de Ebro
Suerte aCEn :wink:
10/01/2004, 18:06Usuario registradoBlackHole
- 08 ene, 04
- Punta Umbria
es chungo cortar con dremmel?
11/01/2004, 00:48Usuario registradoskorpia
- 01 dic, 03
- mieres
a mi me resulto facil, eso si, si te pasas mucho con los discos es facil q salgan volando em iles de pedacitos
saludoss
11/01/2004, 18:51Usuario registradoBlackHole
- 08 ene, 04
- Punta Umbria
lol ok. xDDD
14/01/2004, 16:55Invitado
partyvalverde powaaaaaa
16/01/2004, 01:25Usuario registrado CVaCEn
- 28 dic, 03
Huy eso me suena ... x"DDDDDDDDD
