- Sistema de awa (ayuda a consejos)
Tema: Sistema de awa (ayuda a consejos)
27/04/2003, 11:24
Pues bien, a vista de tener un sistema de 10mm int, radiadores, depo, bloke, he comprado un bloke innovatek, de 8mm int los racores, cosa q me jode mucho. Pues bien os mando un par de imagenes para que me aconsejeis cual seria la mejor forma de conectar los elementos, para evitar una perdida tremenda de caudal (que seguro q pierdo) no me gustaria forzar mucho la bomba....
en fin
Forma A
Forma B
Os adjunto el eskema base x si teneis ideas mejores.
http://www.terra.es/personal9/juanlu...ema/eskema.JPG
asias...
27/04/2003, 20:28Usuario registradoTopmann
- 21 feb, 03
Pos a mi se me ocurre ponerlo asi (o parecido) quiero decir con el bloque vga en paralelo al ketchak. Algo asi como esto:
Ahora que me doy cuenta he puesto los radiadores en serie, en vez de uno a cada racor del depo/bomba pero weno, na mas es pa que te hagas una idea.
Salu2[/img]
28/04/2003, 14:11Usuario registrado CVQuaKim
- 26 feb, 03
- Catalunya
El segudno esquema lo veo más faborable, eso si yo substituria un par de coas:
- A la salida del primer radiador, el que proviene de la bomba pondria una "Y" con las salidas hacia bloque y chipset, ya que así el chipset no recibiria el agua caliente.
- Las salidas de los bloques y cpu, al segundo radiador, mediante una Y.
Topoman, hace referencia a las los bifucradores tipo "T", yo preferiria en "Y" ya que reparten mejor y ristringen menos el flujo que los "T".
Mas o menos quedaria:
Como ves, mantengo la idea de los bloques de cpu y chipset en paralelo, cada uno con el agua "fresquita", eso sí el agua saldria del primer raidador, ya que la bomba submerjida, siempre calienta un pelin el agua.
02/05/2003, 12:00
al final lo pondre asi
lo de las T , ya se q es peor, pero no tengo Y a mano. De todas formas las pongo de forma que "parezcan" una Y, es decir, sin cruzar los chorros.
02/05/2003, 14:42Usuario registradoparallax
- 01 mar, 03
- Torre Pacheco - Murcia
eso ultimo... nose nose... imaginaos la T con las entradas/salidas ABC
si la entrada fuera A y las salidas B y C, no iria la mayoria del caudal por la salida B, y menos caudal por la C? porque al agua le es mas facil ir de A a B que de A a CCódigo:A B T C
en cambio si la entrada fuera C y las salidas A y B, el caudal se repartiria bien
