- que ram elegir para mi PC?
Tema: que ram elegir para mi PC?
28/05/2007, 19:15Usuario registrado CVTHUNDER
- 20 mar, 04
AMD Athlon™ 64 X2 4200+ Manchester (REV.4) + Thermalright XP-90C
Asus A8R32 MVP Deluxe (REV.1.03)
2x Seagate 7200.10 ST3250802AS - Raid 0 (500GB)
2x Kingston K 512MB DDR400 PC3200 (DualChanel)
XFX Geforce 7800 GTX 512MB DDR3 Dual DVI HDTV PCI-E
SeaSonic M12 700W. Modular
Monitor: NEC 20WMGX2
Cooler Master Cavalier 1 CAV-T01 B
Router: Zyxtel Prestige 660HW [XY-P660HW-51][ADSL2+ 10MB Telefonica]
que juego de 2GB le meteriais a este pc? yo busco memorias con buenas latencias, es decir de esas que a estado sacando OCZ,GEIL,G.skill,Team Group,Patriot,Muskin,Elixir,Corsair
yo quiero irme al buen rango. no me importa que sean ddr400 que ddr500,que ddr550,que ddr600 o 700 que las e visto pero tampoco quiero llegar a las 700.
28/05/2007, 19:49Usuario registrado CVjotiocomomola
- 06 jul, 06
Te va a costar un poco encontrar buenas memorias DDR ahora mismo. En alternate tienes:
A-Data DDR500 2Gb > CL3 4-4-8 1T por 194€ Estas las tengo yo, llegan a DDR500 pero con latencias altas.
Luego tienes DDR400 con timings más agresivos, aunque no se hasta que frecuencia las podrás subir:
Kingston HyperX DDR400 2Gb > CL2 3-2-6 1T por 149€ (tienen buena pinta)
OCZ OCZT4002GK, Titanium XTC DDR400 > CL2 3-2-5 167€ (no esta en stock...)
29/05/2007, 18:56Usuario registrado CVTHUNDER
- 20 mar, 04
y estas que te parecen?
OCZ EL DDR PC-3200 Dual Channel Platinum Revision 2 XTC
400MHz DDR
CL 2-2-2-5
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Available in a 1GB (2x512) Dual Channel Optimized Kit
Unbuffered
Mirrored Platinum XTC Heatspreader*
Lifetime Warranty
2.75 Volts
OCZ EB DDR PC-3700 2x1024MB Platinum XTC Dual Channel Kit
466MHZ DDR
CL 3-3-2
8
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Also available in a 1GB Module
Unbuffered
Lifetime Warranty
2.7 Volts
XMS PRO SERIES MODULES
TWINX2048-4400PRO XMS4400 2048MB 3-4-4-8 2x184 DIMM Black XMS ProSeries
G.skill F1-4000BIU2-2GBHV
Capacity 2GB (1GB x 2)
Speed 500MHz DDR (PC4000)
CAS Latency CL 3-3-2-8
Test Voltage 2.6~2.8 Volts
PCB 6 Layers PCB
Registered/Unbuffered Unbuffered
Error Checking Non-ECC
Patriot Extreme Performance PC-4400
PC-4400 operating at 550MHz
Enhanced Timings of 3-4-4-8
Offered in both Single Modules and Dual Channel Paired Kits
Available in various capacities up to 1GB paired kits
Qualified on both Intel and AMD based systems
Supports VDIMM up to 2.8 Volts
Premium Heat Spreaders
Life Time Warranty
como veras en esta lista hay unas OCZ ddr550 y las patriot ddr550 que te pongo al final que tienen las mismas latencias. tu me diras que tal esta lista. l
29/05/2007, 19:04Usuario registrado CVTHUNDER
- 20 mar, 04
no estoy muy metido en esto de los timings y las memos, pero es que lo que me as puesto hay me a echo una duda grande.A-Data DDR500 2Gb > CL3 4-4-8 1T por 194€ Estas las tengo yo, llegan a DDR500 pero con latencias altas.
esas memos son ddr500 de fabrica, se que si las pinchas en mi placas pasaran a ddr400 ya que mi placa es lo maximo que soporta pero es que si bajan a ddr400 bajaran los timing tambien no? mi duda es que cuando las suba a ddr500 no deberia de sobrepasar a esos timing que pone de fabrica no?
30/05/2007, 00:34Usuario registrado CVjotiocomomola
- 06 jul, 06
Tu lo has dicho, al pincharlas la placa te las reconoce como DDR400 y por SPD estarán a 2.5-4-4-8 1T, a DDR500 (por OC) las tendrás que poner a 3-5-5-10, al menos en mi placa son los únicos que no me dan problemas.
Iniciado por THUNDER
30/05/2007, 14:29Usuario registrado CVTHUNDER
- 20 mar, 04
pero eso de los timing los puedes tocar tu por bios, digo esto xq si pincho yo unas ddr500 y me pasa a ddr400 luego yo en bios las subo a ddr500 y luego los timings si no son los mismos que anuncia el fabricante yo los podria poner por bios no? claro siempre que aguante.
otra cosa, e estado mirando las Crsair y hay tres gamas, la expert, la pro,la xtreme
de esas tres gamas tu cuala cogerias? las expert creo que son muy caras xq llevan la pinza esa negra con numeros rojos digitales en la parte superior de la ram. yo me quedaria con estas:
http://www.ibertronica.es/detalle/Memor ... ir-9-L.jpg
pero no se que tal frente a las otras dos. y ni siquiera se si hay juegos de 2GB dual chanel.
