- OC Asus Striker
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: OC Asus Striker
29/03/2007, 00:09Usuario registradoLipe
- 28 mar, 07
- Venezuela
OC Asus Striker
Hola gente del otro lado del mundo, necesito una guia de alguno para hacer un overclock a esta hermosura de tarjeta. Por favor que los que llenen este forillo sea gente que posea las mismas caracteristicas por lo menos.
Me interesa ver que le puedo meter a esta cosilla, demas esta decir que lo tengo refrigerado por liquido con untemperatura promedio de 35º c a 2.87 o lo que es lo mismo al 20% que da la tarjeta en el bios. Se que se le puede sacar provecho aun mas pero necesito su valiosa guia. :d :d :d :d
Striker xtreme
E6600
Corsair xms2 ddr2 8500 (2x512)
Xfx gforce 7950 gtx2
Ultra de 800 watts
30/03/2007, 10:54Usuario registrado CVBudy
- 16 ago, 05
cuando dices de hacer OC a esta targeta a que te refieres a la targeta grafica o con Asus Srticker hacer OC al procesador?
30/03/2007, 15:35Usuario registradoLipe
- 28 mar, 07
- Venezuela
Si disculpa el no acalarar, es hacer OC al Procesador mediante la tarjeta madre
30/03/2007, 23:18Usuario registrado CVBudy
- 16 ago, 05
prueba poner el FSB a 333 y la RAM a 800 a 4-4-4-10 (averigua cual es su maximo voltage recomendado por el fabricante). El voltage entre 1 y 1,35V. Y pasale dos SP2004 para averiguar la estabilidad.
Mas adelante ya subiremos mas, si quieres.
16/04/2007, 19:06Usuario registradoLipe
- 28 mar, 07
- Venezuela
[quote="Budy"]prueba poner el FSB a 333 y la RAM a 800 a 4-4-4-10 (averigua cual es su maximo voltage recomendado por el fabricante). El voltage entre 1 y 1,35V. Y pasale dos SP2004 para averiguar la estabilidad.
Ok listo ya lo tengo en 333, pero he visto por ahi que este cpu llega a los 3.6 GHz ya lo he intentado colocando el bus en 1600 (400 Mhz) y la Ram en 800, según una guía que encontre en inglés los voltajes van para el CPu en 1.525, el cual no funciona ya que se reinicia automáticamente, la memoria en 2.1, en fin. es bastante inestable esta subida de Core, no se si me puedan ayudar con el tema de los voltajes para si llevarla a los ansiados 3.6 Ghz, en principio el bios reconoce los 3.6 pero simplemente se cuelga y comienza un reinico autoático.
Ayudaaaa!!!!
16/04/2007, 21:38Usuario registrado CVBudy
- 16 ago, 05
lo del voltage a 1,525V es una insensatez, a menos que tengas una RL,
lo maximo recomendado por aire es 1,4V o que no pase de 60ºC en full aprox.
16/04/2007, 21:48Usuario registrado CVBudy
- 16 ago, 05
prueba a aumentar el:
-FSB Termination voltage
-NB VCore
-ICH Chipset Vltage
16/04/2007, 21:53Invitado
si tengo RL, como lo dije al principio del foro, de hecho ahora como están en 3 GHz mi temperatura en juego (need for speed carbon) no pasa de los 40ºC, el problema está en que al colocarle el voltaje a 1.4 para llevarla a los 3.6 Ghz, no arranca bien el sistema, entonces necesito ayuda para saber cuál es el voltaje mejor tanto para el CPU como para el NB y el SB, etc.
16/04/2007, 22:36Usuario registrado CVBudy
- 16 ago, 05
el SB en Auto
y los que te he puesto, los puedes poner al maximo sin problemas
