- Problema con reinicios/calados windows
Resultados 1 al 34 de 34
Tema: Problema con reinicios/calados windows
23/02/2007, 23:36Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
Buenas, me surgio un problema, primero con el vista y ahora al vovler al xp, y creo que es de hardware casi al 100% Lo que sucede es q se reinicia o se cala el ordenador, así, pq si, aleatoriamente, me pasaba com oa laos 5 min com oa los 15, pero ahora ya ni llega a windows. Prove a hacer un inicio limpio, pero nada, y en modo a prueba de fallos parece que aguantaba bien, pero tampoco.
Asi que prove despues quitando la ultima memoria ram que puse y nada,y despues quitando el HD esclavo y seguia en las mismas. Prove quitando todo y metiendolo de nuevo, y nada...
Mire por si habia algo de polvo/pelusilla sobre algun sitio d ela palca base y na de na.. ta limpio...
Me comentaron hace tiempo, que a veces, sucedia cosas así si la pila estaba en las ultimas o gastaba? creeis que puede ser esto?
La fuente y la placa son nuevas de hara 2 meses, por ciertas cinrcunstancias con la antigua fuente... >< Aunque por la pinta...
Saludos y Gracias.
25/02/2007, 16:26Usuario registrado CVgongonni
- 13 sep, 05
- Sabadell
1- puede ser la fuente que no de los voltajes correctos, si tienes a mano un tester, mediría la tension.
2- puede ser de calor, asegurate (aunque dices que lo tienes todo limpio) de que no sea asi.
3- Con el Hiren's Boot CD o Live CD de WinXP, testearía todo el PC. Ambos no necesitan de disco duro, asi, lo descartaríamos (a no ser que la aplicacion que elijas, sí lo necesite).
4- podrías darnos la informacion de tu PC? y alguna que otra imágen del interior de la caja ?
25/02/2007, 18:23Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
1.- Que tester puedo usar pa mirar lo de la fuente?
2.- Para las temepraturas use el speedfan, estaban todas bien, no superaban los 35º y el ventilador del procesador iba a +-4100 revoluciones. Y los disipadores tan limpios, los de la placa y el dle procesador de justo 3 dias antes d elso problemas y los revise por si acaso.
3.-Lo del Hiren boots, q a t refieres, que funciona sin entrar a windows?
4.-Aqui están:
4.1.-
4.2.-
Gracias!
25/02/2007, 20:11Usuario registrado CVgongonni
- 13 sep, 05
- Sabadell
1- un multímetro (o si tienes un voltímetro..)
http://www.motosantigas.com.br/images/multimetro.jpg
2- no me gusta el speedfan para las temperaturas, a mi, me las cambia de sitio (confunde componentes) prueba con el EVEREST. aunque sea TRIAL...
3- Si, el Hiren's Boot, incluye un estilo un tanto sencillo, pero suficiente para navegar (con el teclado) por él...
y el Live CD de windows (apartado de software) es Windows XP, pero con programas de utilidad, y con un estilo sencillo (ya que Usa solamente la RAM (tambien te crea una particion temporal en la RAM, para hacer de disco duro, y instalar algun programa hasta que reinicies el PC)
4- las fotos se ven un poco oscuras, puedes hacerlas otra vez ?
26/02/2007, 17:42Usuario registrado CValito23
- 17 abr, 06
- Managua, Nicaragua
Podria ser un problema de Disco duro o memoria Ram, prueba con otros diferentes. También cuando lo logres entra a windows desactiva el reinicio automático para que puedas ver la pantalla azul y el codigo de error, esto es muy util para encontrar el problema.
01/03/2007, 11:23Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
Ya lo encotre, era la grafica, que estaba mal el enchufe dle aoimentador y pasaba mal la corriente. Ya ta arreglado.
Gracias!
09/03/2007, 21:54Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
Pues el problema sigue, os expliko todo:
Se lo lleve al d ela tienda, y formateo, puso los dos HD en el mismo cable e intalo el vista. Parecia que todo iba, pero resulto que al final, se colgaba a veces en el escritorio al arrancar algun video o alguna cosa sin improtancia, no mucho, aveces, 4 veces en 2 dias, y en juegos, con el ragnarok Online, dp de un tiempo, se apagaba la pantala, s eponia en negro y ponia que no le llegaba video, y mientra spodia oir la musica, el sonido de golpes y el ordenador seguia funcionando, pero tenia que apagarlo con el boton, eso si, mientras no se pagaba la pantalla, funciona perfectamente todo.
Como iba mal con el vista, cogí, puse los dos hd en distino cable, y meti el cd del xpsp2 y destrui la particion del maestro y le hice un formteo ntfs (el que dura 1 hora) e instale el xpsp2. Lo primero que instale fueron los drivers de toda la vida, los que me funcionaron perfectos, los 84.91 (creo que son) de nvidia, pues los 9x no eran estables para mi grafica. Despues instale la tarjeta de sonido, la sb live5.1 con los drivers del cd y empezo el mambo, a colgarse en ele scritorio.
Prove a iniciar con un solo HD, con el lector quitado (pues al meter u ncde se golgaba tambien), con el enchufe de corriente de la grafica quitado, por si era eso, quite un cable ladron por si taba estropeao, inicie sin grabadadora, puse los dos hd en un mismo cable, y seguia reiniciandose, a n oser, en el modo aprueba de fallos, ese aguanta, por lo menos, 30 min que estube en él. Tambien prove a aquitar el ultimo modulo de ram que le habia metido, pues los otros dos habian tao ellos solitos 3 años.
¿Alguna idea de si puedo provar algo? ¿Sera la placa base como creo? ¿Se os ocurre que pruebe algo, pq el fin de semana es largo y el tio hasta el lunes no ta y mi p2 a 350, pues bueno... es eso...
Gracias, si necesitais algun dato mas, pedidmelo. Por cierto, el xpsp2 siempre me funciono perfectamente, use el mismo cd. Saludos.
09/03/2007, 21:58Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
Por cierto, no me muetsra pantallazo azul, se cuelga simplemente, al menos en el vista, en el xp, estaba en por defecto.
16/03/2007, 09:55Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
Pues esto me sigue igual, estuvo aguantando despues de instalar los programas, y como comente en otor hil oque abri, se me colgaba d eneuvo dpd e instalar el alcohol 120%, asi que lo resture el sistema y aguanto com o3 horas, dp empezo de nuevo.
Asi que formatee, iba todo bien, instale los 84.21 de nvidia y aguantaba, en cuanto instale 5 programas mas se empezo de neuvo los cuelgues, asi que desinstale los 84.21 e instale los 81.25 y nada. Restaure sistema a justo dp d ela instalacion limpia de windows. Instale un par de programas y aguanta de momento, pero estoy viendo, que me va apsar, que en cuanto instale un par d eprogramas mas, vovelra.
Las temperaturas del procesadores estan bien, als comprobe en la bios y con el speed fan y compre las de la grafica. La fuente esta recien cambiada pues estaba en garantía. Y provando a iniciar con sol oel HD maestro, tb me apsaba esto. ¿Que peude ser? ¿Podra ser lapalca madre que te tocada?
Gracias y Saludos.
18/03/2007, 17:39Invitado
A mi me pasa algo parecido, he puesto un post tambien por aqui.
Yo no entiendo por que me pasa, no se si es que necesito mas fuente de alimentacion, o que, es que es algo raro de cojones.
Por que el juego iva bien, y ahora no.
Mira, si conecto los dos ventiladores que tengo en la caja, que son grandes pero cutres, la placa no me enciende...
18/03/2007, 19:23Usuario registradoFiestita
- 17 mar, 07
- Santa Fe, Capital de la Cumbia y de la Birra
Es verdad que puede ser la fuente, o incluso la refrigeracion o la mugre, pero yo hace 1 semana tuve una mala experiencia de ese tipo y creo q puede ser lo mismo.
Yo estoy trabajando en un service a domicilio. El muchacho q me contrato tenia ese problema, la maquina le reiniciaba aleatoriamente. Probe las 3 soluciones que mencione arriba, pero seguia teniendo ese problema. Probe reinstalar windows enonces, pero cada vez que queria formatear el rigido me tiraba critico en pantalla azul
Entonces lo que hice fue reemplazar el rigido (un WD de 120 gB Serial ATA) y ahi la maquina arranco regia, y considerando que era una buena maquina (athlon 3400+ y una geforce 6200) anda muy bien. Ahora ese liente esta usando un disco IDE de 10 gB q le preste hasta q solucione su problema. Me rompi la cabeza 1 semana tratando de encontrar el por q del problema en ese rigido, y no logro encontrarlo, ahora lo derive a un 3ro en el service que se especializa en rigidos.
Yo digo que si sigue reiniciando, pruebes cambiar el IDE master. Puede que sea un virus de arranque o bien una bajada de tension que afecto la logica. De todas maneras es muy raro que pase eso, pero te puede haber pasado a vos.
18/03/2007, 19:27Usuario registradoFiestita
- 17 mar, 07
Ah me olvidaba, el pantallazo azul NO es necesario para reconocer q seael rigido. La logica puede estar cagada y capaz q no tira pantallazo, depende de la gravedad del problma!!
23/03/2007, 10:29Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
Yo consulte a otro informatico, y s el ocomente y me dij oq sin lugar a dudas er ala palca base, estoy esperand oq me traigan una nueva (por al garantia ufff). Lo que me apsa es q si formateo e intalo windows, va bien, aguanta, peor en cuanto empeizo a instaalr programas es cuando empiezan los problemas. A ver si me traen la palca hoy y puedo confirmar que sea eso, espero, pq el HD no tien garantia...
23/03/2007, 14:40Usuario registrado CVwALTERUS
- 10 ene, 07
- Alicante
Vaya misteria con este PC
Me parece bastante complicadillo el problema k tienes.Hace un año un amigo mio me llamo diciendo que su PC no arrancaba, fui al sitio y descubri k al poco d iniciarlo se reiniciaba(sin el famoso blue screen). Como se x experiencia k la temperatura causa muchos destrozos, me traje una sonda y comprobe las temp-s del chipset y del CPU, despues cambie la grafica x una k tengo para casos así.Nada de nada. Al final me cabreé y reinstalé el XP.Le bajé los ultimos drivers, le puse antivirus y firewall decentes y me fui.
Ahora empieza lo interesante.El dia siguiente me llama el muchacho diciendome k se le ha vuelto a joder el PC(los mismos sintomas de antes).
Se me ocurrió llevarme su disco duro a mi casa a ver k tal funciona(es un Maxtor 200GB sata2).Lo probe almacenando unos pocos datos en el (2 peliculas en DivX).El maldito HD tardó 25 min en guardar los 2 archivos, de 700MB cada uno aprox.Le comenté el problema a mi amigo, le cambié el HD , y desde entonces no me ha vuelto a molestar
)jeje
Te recomiendo k pruebes con otro HD cuanto antes.
Hm, se me acaba d ocurrir algo, podria probar con un LiveCD de Linux(un Knoppix, por ejemplo)estos reconocen muy bien casi la totalidad de hardware y no utilizan el disco duro, solamente la RAM, aunke yo me inclino mas x un posible fallo en el HD.
Espero k te sea de utilidad, comentanos k tal va todo eso
23/03/2007, 14:53Usuario registradoFiestita
- 17 mar, 07
Yo te digo la verdad, ojala sea la placa base, pero si esa placa estuviera dañada fisicamente directamente no arrancaria. Y cualquier problema de placa base se soluciona en la BIOS (si no esta dañanado ningun integrado) yo sigo siedo fiel al rigido, pero quien te dice q esta vez me equivoco, yo no mire tu maquina ni la testie!
23/03/2007, 15:46Usuario registrado CVwALTERUS
- 10 ene, 07
- Alicante
Completamente de acuerdo con "Fiestita"
Iniciado por Fiestita
26/03/2007, 21:40Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
Tienen que traeme una placa nueva para que la pruebe a ver que tal y si era eso, ya que como taba en garantia pues aprovecho y el HD, pues es que el otro que tengo lo tengo ocupado, pero si veo que sigue fallando, provare este capado a 32gb en el PII, servira asi? o tendria que ser sin capar?
Por cierto, a que te refieres con: (si no esta dañanado ningun integrado). A algo integrado en la placa como la t.sonido o la t.grafica? aunque las tengo PCI.
Saludos y Gracias. Ya os dire cuando pruebe la nueva placa base.
26/03/2007, 22:39Usuario registradoFiestita
- 17 mar, 07
La anatomia fisica de un motehr consta de 4 capas hermeticas q tienen millones de soldaduras y chips integrados, con los integrados me refiero a q alguna de esas soldaduras o chips puede haber venido defectuoso de fabrica y justo ser parte del controlador IDE o RAID me entendes? si fueran los dipositivos PCI a lo sumo no daria video, pero yo voy al tipo de integrados q se encuentran en las 4 capas del mother. Esto es imposible de darse cuenta CUAL falla, y es casi imposible resoldar (tendria q estar en una de las 2 capas de afuera y el integrado se tiene q poder jumpear). Por eso, ya q tenes garantia y aprovechaste bien proba ahora, si no se soluciona, es el rigido.
Y lo del rigido te lo digo por experiencia, no es q kiera inventar de neuvo la informatica, pero una bajada de tension, por mas estabilizador q tengas te puede arruinar 1 o mas sectores y hasta te puede cagar la logica
27/03/2007, 00:35Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
ok, gracias, cuando me den la palca nueva provare y os dire (eso espero).
En el supuesto de que fuese el HD, que le apsaría primero algun programa por si es algun sector y se puede arreglar o eso no tien nada que ver y no solucionaria nada pasando u nprograma y entonces le meto otro sin pasar nada? Saludos y Gracias.
27/03/2007, 02:41Usuario registradoFiestita
- 17 mar, 07
MMhhh... mira, yo llevo años ya reparando PCs y mi politica con los rigidos es derivar a otro q se especialize en rigidos, yo te diria q con los discos terciarices y no trates de repararlos vos. Si te lo pueden "arreglar" (seria aislar los sectores y clusteres dañados) el disco pedrderia algo de capacidad (dependiendo de cuantos sectores aislen) pero seria la solucion mas economica. Ahora bien, si lo q s ejodio es la logica... Anda pensando en gastar... un rigido nuevo
27/03/2007, 16:00Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
Pues puse la placa nueva, instale el xpsp2 y me psue a instalar programas. EN uno de estos que reinicio y al volver, tardabndo u nmonto nen cargar, se quedaba la imagen del escritorio puesta y n osalian ni los iconos ni la barra d einicio ni nada, peor podia saca rel administrador de tareas.
Bueno, cogi, restaure sistema, instale un par de programas y lo mismo otra vez. Eso si, no se colgo n ise reinicio, pero se quedaba com odije arriba. Asi que supongo, que sera el HD com odijisteis, n ocreo que esta vez metiese la pata instalando (cosa dificil). Voy a ver si me l opuedne arreglar 7y aislar sectores com ome dices. Gracias.
27/03/2007, 18:12Usuario registradoFiestita
- 17 mar, 07
Ojala te sea leve y te salga barato!
27/03/2007, 20:46Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
Bueno, el tio me recomendo pasar el Hiren's boot cd y no se como es >< pq nunca lo use, Abri el hil oaqui por si te interesa, apra separarl ode este, que es distinta cosa: http://www.hard-h2o.com/verpost/509254.html
27/03/2007, 21:13Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
Pues apsando una d ela spruebas, me dio por provar la ram, y fallo y se colgo el programa en el modulo más viejo, el de la priemra ranura, l oquite, y entro a windows... si era eso, espero q solo fuese eso, y a ver si aguanta hoy y lo vuelvo a formatear mñn, dp de meterle tralla, claro. A ver... Al final, un modulo de memoria ram, parece, a espera de confirmacion.
P.D.: Sin querer lo postee en el otro post y deberia de estar solo en este.
Bueno, pues me salio otro problema que relate aqui, ya que habia usado el Hiren's boot: http://www.hard-h2o.com/verpost/509442.html
Aqui lo copio:
Troubleshooter:
En la ram me da el failed, prove el modulo en dos ranuras distintas, así como las otras en los modulos en las que me daba el fallo la primera memoria, solo falla 1.
PcCheck 6.0:
Hice varios de los test de HD, y solo me fallo, en ambos, el de SMART.
Y con el System Stres, no me dejaba hacerlo completo por que me decia algo de la memoria y que fallaba, y desactivandola, me salio bien el test, y con la memoria sola, pues lo mismo, que no dejaba.
Despues, con la memoria q me fallaba quitaba formatee rapido, pero me salio un mensaje que decia que no podia formatear, que posiblemente estuviese dañado el HD y si era SCSI que comprobase las conexiones. Le di a formatear rapido otra vez y fue y mientras instalaba windows xpsp2 se reinicio al final de este, provocando que quedase solo la cuenta de administrador.
Entonces volvi a formatear, pero esta vez el largo, por si las pruebas del Hiren habían dejado datos o algo y al final de formateo salio otra vez el mensaje de: que no podia formatear, que posiblemente estuviese dañado el HD y si era SCSI que comprobase las conexiones. Y así lo deje, apagao. Algun consejo?
28/03/2007, 04:11Usuario registradoFiestita
- 17 mar, 07
proba si con otro rigido anda bien, si asi es descarta q sea la memoria. Sino, son lo 2, memoria y rigido. En cuanto al rigido llevalo a un especialiste en rigidos, no a cualquier casa de computacion porq creeme q no saben. Yo hace 4 años q reparo pcs y te digo la verdad: no se como mierda arreglar un rigido 100% asi q siempre los derivo a un tio del service q si sabe y se especializa en eso. Cualquier nabo te lo puedo agarra pero o no te lo va a arreglar o lo va a derivar, asi q es lo mismo.
LLevalo a un especialista y pedile q te haga presupuesto del arreglo (generalemente consiste en aislar los sectores dañados y reconfiguarar para q la pista "0" sea otra ) y q te diga q capacidad va a perder el rigido. Si el presupuesto es aceptable, dale pa adelante. sino comprate un rigido nuevo. Y anda pensando en comprarte otra memoria si te sale defectuasa en el test, pero si la pc arranca tira hasta q se cague del todo
28/03/2007, 10:12Invitado
a mi me pasaba lo mismo que a ti pero solo en los juegos, era el ventilador de la targeta de video.... q no daba vueltas.... se me quedaba el sistema parado
28/03/2007, 10:34Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
Lo volvi a mira rpro si acaso peor elv entilador funciona,a dema sya habia provado con otra targeta que tenia, una geforce 2 y pasaba lo mismo.
28/03/2007, 15:23Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
Bueno, pues me lleve muchas sorpresas hoy, ya que, como era el HD, cogi y puse otro HD, pero me seguia dando problemas, y entonces, lo que hcie fue quitar todas las pci, mete rotra garfica, otro HD y solo un modulo de Ram, y dejar sol oeste HD sin el esclavo, para asi provar el Procesador. La sorpresa:
Segun se puso a instalar windows xp se reinicio. Oki, meti entocnes el xp sp2, por si acaso, y se reinicio tres veces con l oque se inicio 3 veces la instalacion. Me dejaran un procesador para probar a ver si era el problema.
Es muy raro todo esto no? espeor a ver dao ya en el problema...
P.D.: Bueno, tb haciendo pruebas, antes de esta, cargando todo mi pc sin el modul ode ram que slaia como que fallaba, siempre em decia dp de formatear que no podia y que el HD podia estar dañado, pero si metia el modulo de ram dañado, osea, poniendo los 3 modulos, formateaba bien y empezaba la instalacion.....
Saludos y Gracias.
29/03/2007, 00:53Usuario registradoFiestita
- 17 mar, 07
por casualidad no te vendieron una pc embrujadoa
posta q es rarisimo, si no es el HD ni la Ram... Q es???? Q dilema, ojala q encuentres el problema... Ah.. y si llega a ser el micro mala suerte.. tenes garantia del micro al menos?
29/03/2007, 09:33Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
Nop, dle micro n otengo garantia pq tiene ya 4 años... Lo dle PC enbrujado lo pense yo muchas veces pq siempre, al ponerle algo nuevo, me daba algun problema o al estropearse era algo asi como ves...
EL micro e slo unico que me queda, pq prove, con u nsolo modulo de ram y otro HD y otra grafica a instalar el winxpsp2 y se reinicia durante la instaacion y vuelve a comenzar, asi en bucle, y prove con los tres modulos de ram y lo mismo. Asi que en cuanto me dejen uno pdore provarlo. Espero ya dar co nello, pq ya llevo mucho tiempo ><
Adfema,s tb creo que es la unica explicacion del porque al pone ruans cosas me daba fallo el HD y al poner otras la memoria ram, creo que es y seria lo unico que tendria sentido, el fallo del procesador.
30/03/2007, 00:01Usuario registradoFiestita
- 17 mar, 07
Y bueno, ya que estas, si es lo que falla cambialo. Sino de ultima sabes q puede ser: q la bios de esa placa este desactualizada. Por eso aunq te la hayan vendido nueva, y la de la garantia tambien, tienen las 2 bios de fabrica, q por ahi no son de lo mejor. Bajate la ltima BIOS de la pagina del fabricante y proba flashiar el mother. Eso si, si no sabes como se hace no probes, busca alguien q sepa, porq se puede cagar el mother si el flash sale mal (corte de luz, bajada de tension, disketera sucia, etc)
30/03/2007, 13:14Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
La bios vieja tb estaba si nactualziar. Pero creo que el procesador n ova a ser, pq recorde que tenia 20gb sin particikanr en el HD esclavo e instale hay windows y va bien, solo me dio problemas, al instalar los drivers de una PCI; la tarjeta de sonido, ya que al reiniciar y entrar a windows, daba pantallazo azul. La quite y entro. La volvi a poner y entor a windows y aguanto con elk winamp, el emule y el antivirus escaneando toda la noche, pero cduando instale los drivers de la otra PCI, la sintonizadora, ya no entraba a windows y tuvo que retirar la T.Sonido y funciona todo bien. Asi que hare algunas pruebas de instalar y desinstalar y reiniciar y forzar el pc mas para retirar l odel procesador y dp provarea poner la T.Sonido (que la prove en varios puertos PCI y puse la sintonizadora en los que me dio error y va bien), y así sabre si esta bien o mal de una vez.
DP provare a instalar windows en el HD que tenia como maestroy asi sabre si esta estropeado (que creo que si n oes el procesador, si lo estara), ya que cuando lo prove, lo prove a instalar sin PCIs.
30/03/2007, 21:26Usuario registrado CVDiablo_Cris
- 23 dic, 04
Bueno, dp d emucha spruebas llegue a la conclusion, de que, posiblemente, la BIOS que se suponia que era nueva (pero estaba usada ya que tenia rallanos dle disipador y estaba puesta en hora), tambien esta estropeada:
*Si no, tendria estropeado las dos PCI o 3 memorias, pero, las pruebas se contradicen. Una d elas pruebas era curiosa, pues si metia las 3 memoria,s apra que llegase a windows debia quitar las dos PCI, pero su dejaba als dos PCI solo podia usar una sola memoria, daba = cualkiera d elas tres, pero debia de ir en el slot del medio, ya que si ponia en el slot 1 o 3, me daba pantallazo.
Ahora a esperar a que me traiga una nueva de verdad....
04/04/2007, 04:57Usuario registradoFiestita
- 17 mar, 07
jajajajaja que cosa estos estafadores de las tiendas de informática!!! Pero bueno, de última si con la placa nueva "de verdad" tampoco va la cosa, pegale un flasheo con la ultima BIOS que te podes descargar de la página del fabricante, asi tendria que funcionar todo oka
