- alargue USB , dolor de cabeza y consulta :
Tema: alargue USB , dolor de cabeza y consulta :
21/02/2007, 01:11Usuario registradoMati1979
- 27 sep, 05
Buenas, consulta:
No puedo conectar bien el USB delantero ( mediante el cable con varias fichitas que me da 2 entradas delanteras USB )
Tengo 2 entradas delanteras USB para mayor comodidad y no logro conectarlas bien :oops:
Fichas que tengo dando vueltas para conectar en la mother (mother asus p4s8x-mx):
(en la mother tengo dos especies de Slots para ir conectàndole èstas fichitas, uno que dice USB 56 y otro USB 78 :roll: cuàl debo usar ?? )
conectar todo el cablerio en el "56" o en el "78" ??? en el manual no aclara nada de nada.. ni veo diferencia alguna :oops:
yo tengo èstos cables dando vueltas para conectar en la mother :
USB1 ) / GND / + 6 / - 6 / power
USB 2) / GND / + 7 / - 7 / power
( es indistinto conectar las fichas power y GND en el 1 o 2 ??? )
Logrè hacer andar bien el USB 1 (el de arriba de adelante de la CPU ) pero el de abajo esta inestable, cuando le conecto la webcam por ej. se tilda todo :oops:
21/02/2007, 01:30Usuario registradoMati1979
- 27 sep, 05
AGREGO FOTO :
http://www.mirastelescopicas.com/usb.jpg
21/02/2007, 01:34Usuario registradoMati1979
- 27 sep, 05
:lol:
perdon. Tengo
GND / +D2 / -D2 / Power
GND / +D3 / -D3 / Power
en el manual dice "never connect 1 3 9 4 cable to the usb conenctors ???
tiene que ver con el D3 ??? que me trajo el alargue ??
21/02/2007, 08:48Usuario registradoPuffy
- 07 dic, 04
Los 1394 son los firewire. Van a distintos voltajes y encajan, por lo que si lo haces, posiblemente quemes algo.
La forma de conectar los USB es tal y como lo estñas haciendo;
En cada toma USB de la placa puedes poner 2 tomas USB, de ahí que ponga USB (canal)5(canal(6), USB (canal)7(canal)8;
El USB creo q lo componen 4 cables: voltaje (power o USB 5+), positivo (P5+ o +D2), negativo (P5- o -D2) y derivación (GND); la 5 toma que aparece en la placa creo q es para poder colocar bien la pastilla de USB si te viene unida
La última foto está perfecta y se ve de lujo. lo único que hay que hacer es colocar el USB de abajo como si fuera un espejo del de arriba. Utilizar el 56 o el 78 es indistinto (el que mejor te venga)
