- Dfi Lanparty Ultra-D (ayuda)
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Dfi Lanparty Ultra-D (ayuda)
02/06/2006, 21:42Usuario registrado CVnanulin
- 08 may, 06
Muy buenas,
Alguien que tengas esta placa base, me podria ayudar con los conectores?
Cuando lleva 4 segundos encendido, se me apaga el ventilador de encima de la cpu lentamente.
Saludos y gracias,
Si alguien me envia por mp su msn lo anado y asi podemos comentar directamente.
De nuevo muchisimas gracias.
02/06/2006, 22:19Usuario registrado CVMurphi
Igual es por el cool´n´kiet ese....Pero,se te apaga por completo
Lo tienes pinchado en CPUFAN
(No sé,igual es que lo has pinchado en otro conector...)
02/06/2006, 22:25Usuario registrado CVnanulin
- 08 may, 06
si esta enchufado en el cpu fan, ademas se me apaga el ventilador de encima de la cpu y el pequenito que hay encima de el chip nf4
que cosa mas rara
La fuente de alimentacion es 420W y tengo una 7900GT , puede que vaya por aqui la cosa? osea que le falte alimentacion?
02/06/2006, 22:38Usuario registrado CVnanulin
- 08 may, 06
el ventilador de encima puede ser que este autoregulandose?
Saludos y gracias.
02/06/2006, 22:44Usuario registrado CVMurphi
Si,pero lo raro es que a los 4 segundos se pare,no
xDD
La verdad es que nadamas pillar la placa,le meti liquida,y no he catado el venti del chipset......Espera a ver que alguien te diga algo mas...
02/06/2006, 22:46Usuario registrado CVnanulin
- 08 may, 06
ahora no se para, simplemente baja de velocidad,
no entiendo nada =)
04/06/2006, 21:48Usuario registrado CVjuanfrin
- 03 jun, 06
- tenerife
Yo tengo esa placa, lo que ocurre es que en la bios viene por defecto activado el cool & quiet, lo unico que debes hacer es modificar la temperatura minima en la bios, que creo que es 25 grados,a mi me paso lo mismo.
Por cierto , me gustaria saber si alguien, le ha cambiado con exito el disipador del chipset a esta placa, por que mete mucho ruido ,aunque la cosa esta complicada por que cae justo debajo de la grafica y no hay espacio,¡¡ se lució el diseñador!!
04/06/2006, 22:06Usuario registrado CVMurphi
Si que se lució,si xD
Iniciado por juanfrin
Lo que puedes hacer es pasarla al pcie de abajo..te irá a x8,pero weno,menos dá una piedra,no
Yo tengo liquida como he dicho y tuve que hacer birguerias en el bloque para meter la grafica en el primer slot....
05/06/2006, 11:24Usuario registrado CVnanulin
- 08 may, 06
pero vamos que se puede dejar con el cool and quiet sin problemas no?
Saludos y muchas gracias.
05/06/2006, 13:44Usuario registrado CVjuanfrin
- 03 jun, 06
- tenerife
si, si, yo lo tengo activado, solo que tengo puesta la temperatura al minimo(25 grados), para que mantenga la cpu lo mas fresca posible, saludos
05/06/2006, 14:45Usuario registrado CVworsito
haber...
esta placa no tiene el cool 'n' quiet activado por defecto por el mero exo que para tener cool 'n' quiet necesitas bastantes mas cosas que tenerlo en la bios activada...
lo que pasa esque autoregula las RPMS de los ventiladores segun las temperaturas. (recuerdo que el cool 'n' quiet lo que hace es bajar la frecuencia del microprocesador).
Tranquilo con esta placa, a mi tambien me asusto al principio xD pero si le das un poco de caña al procesador poniendolo al 100% de rendimiento... empezara a calentarse y el ventilador girara como un condenao xD.
el tema del chipset yo le meti RL tambien y sin ningun tipo de problema, es mas mi bloque entro perfecto xDD (Gracias postman
05/06/2006, 15:20Usuario registradokorrea
- 15 may, 05
A mi tb me pasa eso. Al principio se enciende, pero luego el bicho se apaga como un campeon... hasta q le das caña q se vuelve a encender...
Asi que ni te preocupes
Saludso!
