Resultados 1 al 11 de 11
Tema: FX 5200
13/04/2006, 13:33Invitado
FX 5200
HOLA NECESITO SU AYUDA TENGO UNA PLACA DE VIDEO FX 5200.
Y EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE: EN LA SOLAPA AGP DE OPCIONES DE LA PLACA DE VIDEO DICE ALGO ASI
GPU 8X ,CONJUNTO DE CHIPSETS 8X, SO 2X 8O , OPTIMO 8X.
POR QUE DICE 2X ??? COMO LO PUEDO MODIFICAR YA QUE LOS JUEGOS VAN LENTOS..
MAS INFO VERSION AGP:
GPU 3.0X, CONJUNTO DE CHIPSET 3.5 , SO 3.0, OPTIMO 3.0
MI MAKINA ES : 7VT600 1394, SEMPRON 2400+, 512 +256 (400MHZ), FX 5200 128.
AHORA BIEN TENGO LOS ULTIMOS DRIVERS DE TODO .
ALGUIEN SABE QUE PUEDE ESTAR PASANDO.
DESDE YA MUCHAS GRACIAS
13/04/2006, 14:21Usuario registrado CVavila2474
Ante todo te recomiendo que modifiques tu post ya que NO está permitido el texto en mayúsculas ya que das la impresión de estar gritando. No te lo diré yo solo, habrá más de uno que lo haga si no lo modificas.
Segundo, entra en la BIOS y mira la velocidad del puerto (AGP MODE me parece) en cuanto la tienes, por defecto deberia de estar en 8x, no a 2x.
13/04/2006, 14:43Invitado
Perdon por las mayusculas no me di cuenta ..
Te agradesco que hayas respondido, pero el bios de la mother no deja cambiar ese parametro, ni la apertura de memoria de agp.
pero lo raro que 2x esta en SO en el resto no marca 8x....me podras dar algun consejo
gracias...
13/04/2006, 14:49Usuario registrado CVTerrez
- 16 ene, 06
- Melilla
Mira desde el everest la velocidad real de la grafica o sino con el cpu-z
13/04/2006, 15:16Usuario registrado CVavila2474
Vamos a ver, si no me equivoco, tu placa base es esta no?:
Según veo en las características de tu placa base, el puerto agp deberia de ir por defecto a 8x, sin embargo, anteriormente tenias alguna gráfica que fuese a menos o ya te funcionaba asi??
Tienes los drivers instalados de la gráfica correctamente? que gráfica especificamente es? me parece raro que la BIOS no te deje modificar el modo AGP, si no lo tienes habilitado es porque algo está pasando.
En cualquier caso revisa lo que te comenta Terrez, igual lo tienes bien y el problema viene de software.
13/04/2006, 15:44Invitado
GRACIAS
Son unos capos gracias por responder y rapidisimo
si esa es la placa base.... no veo en el bios opcion alguna de apertura o velocidad agp... maldita placa.....
pero es medio raro eso de Os 2x no??
los driver son los ultimos de nvidia 84.21 ustedes que me recomiendan voy a probar con el everest y con el cpu-z ..
que drivers me recomiendan para la nvidia..???
desde ya muchas graciasss
13/04/2006, 16:02Usuario registrado CVavila2474
Es un item que está en el apartado de ADVANCED FEATURES o algo por el estilo. Me sorprende que no te deje modificar eso. Bueno, por lo menos tiene que decirte a cuanto esta yendo, si a 4x, 8x..... :roll:
Sobre los drivers de la gráfica ahi si que me has pillao ya que no tengo ni idea, eso te lo podrán decir mejor los compañeros.
13/04/2006, 20:27Usuario registrado CVDemon_82
- 15 ene, 05
- Getafe, Madrid
"GPU 8X ,CONJUNTO DE CHIPSETS 8X, SO 2X, OPTIMO 8X."
Personalmente, yo ignoraría ese "fallo". Parece que por alguna razón, en todos los PCs que he visto con tarjetas nVidia, y entre ellos el mio dos veces, ahora con la 6800GT y antes con la FX5200, el S.O. casi siempre informa de un valor AGP extraño, sin que influya en el rendimiento. De hehcho, ami me pone lo mismo, y en ningún test he sacado puntuaciones inferiores a lo que debería. Si quieres mejorar el rendimiento, con una FX5200 tampoco es que vayas a conseguir mucho, pero prueba co el Coolbits 2 o el Rivatuner a subirla de velocidad. De serie debería ir alrededor de 250MHz la GPU y 400MHz la memoria, la mía subía hasta 325MHz/450MHz aproximadamente, pero prueba poco a poco, no sea que la tuya no aguante. De todas formas, tampoco era una ganancia substancial tal como la recuerdo.
13/04/2006, 20:32Usuario registrado CVavila2474
Lo que pasa es que dice que si se le ralentiza el funcionamiento de la gráfica. Era por eso que le decia que primero verificara que en la BIOS tiene el AGP MODE a 8x, lo que me extraña un montón es que diga que no tiene habilitada esta función.
15/04/2006, 12:57Invitado
que se le ralentice jugando con una 5200 es lo mas normal del mundo
07/09/2006, 19:55Invitado
cpu stability test
http://Clean-fix-errors-registry.com/cp ... -test.html Click Here to cpu stability test
http://Clean-fix-errors-registry.com/st ... sting.html Click Here to stability testing
http://Clean-fix-errors-registry.com/co ... ility.html Click Here to conflict democratic german in republic stability
http://Clean-fix-errors-registry.com/tr ... ility.html Click Here to transient stability
http://Clean-fix-errors-registry.com/ec ... ility.html Click Here to economic stability
