- problema con ati radeon 9600
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: problema con ati radeon 9600
19/03/2006, 16:07Usuario registrado CVaLeX_tuner
- 03 ene, 06
- Cordoba
Buenas, tengo un pentium IV a 1.70 Ghz y 512 mb de ram la placa es una QDI platinix-2 , tengo una grafica nvidia geforce2 200 y me acabo de comprar una ati radeon 9600 (AGP) el caso es que desintalo los drivers de la nvidia, reinicio, instalo los drivers de la ati, reinicio, y todo va bien, puedo jugar y todo perfectamente, pero al dia siguiente, el pc hace un pitido de unos 2 seg y el led 5 de la placa se enciende, y en la pantalla no sale nada de nada, se quda en negro, asi que nada puse otra vez la nvidia desintale los drivers, volvi a colocar la ati e instale los drivers, otra vez todo bien, probe a apagar el pc, y nada seguia igual de bien, pero hoy otra vez lo mismo, ¿teneis idea que puede ser? el manual de la placa no se como subirlo ni nada......¿alguien sabe que quiere decir cuando se enciende el led 5?
Saludos y gracias de antemano
19/03/2006, 17:04
Prueba limpiando los contactos de la tarjeta con una goma de borrar por ejemplo y asegurate de que está bien sujeta e insertada.
19/03/2006, 17:09Usuario registrado CVaLeX_tuner
- 03 ene, 06
- Cordoba
limpiar los contactos con una goma de borrar???? eso no es malo? insertada esta bien por webos xk sino no me hubiera dejao ver na de primeras, y he jugado 2 dias y como si nada, lo que pasa que apago el pc las 2 veces q ma pasao antes d acostarme y al dia siguiente no rula.
19/03/2006, 17:29
Lo de la goma funciona, la suciedad se queda pegada a las "morcillas".
Algo parecido me pasó a mi y fue por querer tenerla bien centrada en el hueco de la caja. Primero iba y al dia siguente no.
Asi que la atornillé tal cual quedaba al insertarla habiendo limpiado antes los contactos. Y ya funciona a las mil maravillas.
19/03/2006, 17:33Usuario registrado CVaLeX_tuner
- 03 ene, 06
- Cordoba
pero si es nueva, no creo que este sucia, y atornillada esta, bueno ahora mismo estoy con la nvidia, porque la otra no me iba, ya probaré eso que dices, pero no me parece la solucion.
19/03/2006, 18:46Usuario registrado CVMuchas_Titis
- 12 abr, 05
prueba una cosa para saber si es de la tarjeta o del sistema operativo, desinstala los dirvers de nvidia, pon la ati pero sin instalar los drivers, que tire con los genericos del SO y dejalo asi a ver si te falla. Si te falla puede ser problema de la tarjeta y si no te falla es de incompatibilidad de los drivers
19/03/2006, 18:52Usuario registrado CVaLeX_tuner
- 03 ene, 06
- Cordoba
que va eso ya lo probe, xk mira, coji desintale los drivers de la nvidia y quite la grafica nividia y puse la ati, inicie el pc y se veia, es mas sin los drivers con la ati puedo ver el pc, y luego instalo los drivers, puedo jugar y tal , pero al dia siguiente ya no rula, que quiere decir lo del led 5 encendido en la placa? tengo el manual que me lo paso muri hace tiempo pero no se ponerlo aki
19/03/2006, 18:58Usuario registrado CVMuchas_Titis
- 12 abr, 05
yo me refiero a dejarlo un par de dias a ver si te pasa lo mismo que con los drivers
19/03/2006, 19:04Usuario registrado CVaLeX_tuner
- 03 ene, 06
- Cordoba
ann vale, vamos poner la ati sin instalar nada y seguir cmo si nada no aber q pasa? podre jugar bien sin los drivers? (lo dudo)
19/03/2006, 19:21Usuario registrado CVMuchas_Titis
- 12 abr, 05
eso es, en cuanto a lo de jugar, deberia ir porque se usan los drivers genericos pero no estoy seguro, puedes probar y asi lo averiaguas. Si no te da problemas entonces es de los drivers que por algun motivo son incompatibles con el SO o yo que se; por cierto que version intentas poner. Es que yo tengo una GeXCube 9600 Pro 256 Mb y tengo los Catalyst 6.1 y va perfectamente
19/03/2006, 19:31Usuario registrado CVaLeX_tuner
- 03 ene, 06
- Cordoba
que version de que de los drivers no? pues no se, los que vienen en el cd, he mirado haber si hay actualizaciones y no hay, podria probar sino con el asistente ese que sale de windows instalando los drivers esos que busca por internet no? o seran los mismos que los del cd?
19/03/2006, 19:37Usuario registrado CVMuchas_Titis
- 12 abr, 05
los del cd no son los ultimos, puede que sean antiguos, te asonsejo que los bajes de la pagina de ATI y asi te quitas de algunos problemas de compatibilidad
19/03/2006, 19:40Usuario registrado CVaLeX_tuner
- 03 ene, 06
- Cordoba
Haber, yo he cojido, boton derecho en mi pc, hardware, administrador de dispositivos, controlador de pantalla o algo asi que pone, me pone ati radeon 9600, boton derecho, actualizar controlador, y me pone que no hay ninguno nuevo, luego en el cd que trae, viene para darle a actualizar, le doy y se me va a la web de ati y me pone que no hay ninguna actualizacion.
19/03/2006, 20:04Usuario registrado CVMuchas_Titis
- 12 abr, 05
Aqui tienes para XP
ahi tienes los catalyst 6.3 para XP
