- mi 6600GT antes daba 3429puntos y ahora 3340 ?¿
Resultados 1 al 16 de 16
Tema: mi 6600GT antes daba 3429puntos y ahora 3340 ?¿
11/12/2005, 21:58Usuario registrado CVworsito
haber si vosotros sabeis que puede haber pasado aki xD
tengo la XFX 6600GT AGP y 128 Mb y en el 3DMARK05 me sacaba 3429 Puntos, y ahora no consigo que saque mas de 3340 ya se que la diferecia no es muxa pero ya me tiene algo mosca y si fuera porque se esta empezando a tocar algo de las memos o cualkier cosa de la grafica antes de que se acabe de joder la llevo y que me la cambien ya que tiene unos 3 meses y de Hardware en el pc no he tocado nada y el 3DMARK esta en default.
11/12/2005, 21:59Usuario registrado CVAngelCaidox
no consigues que pase de eso sin hacerla oc? o haciendola oc..que me extraña...dices que no te pase de eso
11/12/2005, 22:02Usuario registrado CVBeWild
- 25 nov, 04
Mira a ver de Drivers...
11/12/2005, 22:09Invitado
Pues vaya tonteria
Si eso no pasa nada, algunas veces seguidas haces el test y te da valores diferentes. No deberias preocuparte mucho por ello. Lo importante es que funcione bien en los juegos.
Aunque si sigues empeñado, intenta cambiar los drivers, mirar que programas tienes abierto cuando ejecutas el 3dmark, y etc.
11/12/2005, 22:27Usuario registrado CVworsito
angelcaidox todo en default en la grafica y en el 3DMARK no me llegaba a 3429 Puntos, ahora la ultima prueba que le hice todo totalmente igual mismos drivers y todo la puntuacion no pasa de 3340 puntos eso me estraño y he repetido el test mas de 5 veces dias diferentes, recien resteado, cerrando procesos, haciendo el test sin hacer test de CPU etc y no hay manera de que supere esa barrera, ya se que es una diferencia minima pero como soy mu pesimista siempre pienso lo peor y lo primero que me vino a la cabeza fue: se habra cascao por una subida de temperatura o algo?
nose si es posible o no es posible pero bueno mas vale prevenir que curar y mas ahora que tiene garantia, de todos modos seguire pasandole tests para ver si baja mas y si es asi entonces me preocupare de verdad xD
Un saludo y gracias a todos por contestar!
11/12/2005, 23:14Usuario registrado CVAngelCaidox
macho si te casca te vas a dar cuenta jejej :wink: :wink: no le des mas importancia, vasmo creo yo nose, mientras que puedas jugar a todo y apenas lo notes no creo que haya problema eso si, si la puntuacion sigue bajando al de un tiempo...esta claro que algo falla, de momento tu 6600gt esta sacando una puntuacion normal, dentro de los limites.
Iniciado por worsito
11/12/2005, 23:47Invitado
totalmente de acuerdo con AngelCaidox. No le des importancia y ya esta. Imaginate que la llevas a la tienda por garantia, y les dice que "quiero que me la cambien porque ahora me da 150 puntos menos en 3dmark" :lol: . Si es que es de risa.
disfrutala lo maximo que puedas y no te hagas el dolor de cabeza.
Saludos[/b]
24/12/2005, 16:00Invitadopues acabo de comprar una xfx 6600gt agp 128 (tengo un p4 2,8 y 1gb RAM) y el 3dmark05 no pasa de 1200 ????????????
Iniciado por Anonymous
Saludos[/b]
los drivers que utilizo son los forceware 8198.
¿que me pasa?
24/12/2005, 18:43Usuario registrado CVworsito
pues lo primero de todo nos deverias comentar que placa base tienes y que fuente de alimentacion, hay k tener en cuenta que minimo 350watts para que esta targeta vaya mas o menos bien y otra cosa, le has conectado el molex de alimentacion extra que necesita la targeta?
25/12/2005, 20:58Invitado
si, le he conectado el molex, ahora, lo de la fuenta, no tengo ni guarra.
te mando unas imágenes de mi pc y alguna captura del "dxdiag" para que veas el tipo de fuente y placa. (si amplias una de las imágenes aparecen los datos de la fuente).
http://campeonatomotogp.iespana.es
Muchas gracias por tu ayuda.
El último resultado del 3dmark fue 1068 (todo el default).
Gracias nuevamente.[/url]
25/12/2005, 23:51Usuario registrado CVworsito
umm creo que te has confuncdio al poner el link
26/12/2005, 00:10Invitado
...lo siento, es que mi brothel ha tenido problemas para subir las fotos.
Me las ha puesto en este link
http://k0rben24.iespana.es/
sorry. :oops:
26/12/2005, 00:37Usuario registrado CVworsito
pues xavalote no veo mu bien los watts de la fuente pero creo que pone 240 w de maxima asi que vete mirando fuentes porque esa se keda corta seguro y puede k tu problema este ahi
26/12/2005, 01:12Invitado
Creo que tienes razón, en la mayoría de los foros que he leído comentan que al menos se necesita una fuente de 350 para darle chicha a la bicha.
Compraré una de 400W a ver qué tal.
Muchísimas gracias por tus opiniones.
26/12/2005, 01:23Usuario registrado CVworsito
nada hombre es un placer el poder contestar a las preguntas
26/12/2005, 15:15Invitado
ya está solucionado: 3500 puntazos. (he actualizado los via 4in1)
No obstante, debería cambiar la fuente para tener más caña? (pone max 280W) Es decir, mi pregunta es: si la tarjeta tiene potencia suficiente funciona y si no no, como podría ser el caso, o por el contrario, si le meto una fuente con más potencia (400W) incrementará algo el rendiemiento porque ahora la tengo a medios pelos?
resúmen, que estoy espesito:
Compro fuente 400W = mejora de rendimiento???
Nuevamente mil gracias por tu tiempo.
