Resultados 1 al 17 de 17
Tema: ¿Alguien sabe como cortar el metacrilato?
11/08/2005, 14:06Invitado
Wenas, e intentao coratar el meta, y se ma roto 2 veces como lo puedo acer pa cortarlo que no se me rompa.
:lol:
:lol: saludos :lol:
:lol:
11/08/2005, 14:15
Con una caladora con sierra para metales y muyyyy despacio, parando d vez en cuando para q se enfrie el metal.
Si no tienes caladora una sierra d metal y a darle XDD
Ya nos contaras q tal.
11/08/2005, 14:43Usuario registrado CVBeWild
- 25 nov, 04
Prueba si quieres con una segueta... es bastante efectivo ya que es lento y frio, con lo que te quedarán los cortes perfectos
11/08/2005, 16:31Usuario registrado CVMoLeNiuX
- 19 abr, 05
- Malaga (Torre del Mar)
Yo tengo un disco especial para la dremel y me va muy bien.
Corta que da susto
11/08/2005, 16:56Usuario registrado CVjavilovemodding
- 26 jul, 05
- A Coruña
sierra d calar
hola!!!!!!!!!
yo lo hice con la sierra d calar a poca velocidad y m fue perfecto. lo unico q tuve q lijar los cantos porque lo q iva cortando le quedabe pegado.
un saludo y hasta pronto.
11/08/2005, 17:06Usuario registradoensase
- 27 jun, 05
- Aldaya (Valencia)
Lo más sencillo, sierra de calar con hoja para madera de corte fino (visualmente es igual que una de hierro pero con los dientes un poco más separados, así te olvidas de las calenturas del meta.
Lo que más necesitas, es PULSO....
Ensase
12/08/2005, 01:42Usuario registrado CVSusiria
- 27 feb, 05
dremel valida tmb?
12/08/2005, 07:18Usuario registrado CVchuskoi
- 30 may, 04
- Alzira (Valencia) Barbastro (Huesca)
Buenas, de que grosor es el metacrilato????? porque si es muy fino digamos de 1,2 o tres mm tendras que utilizar para el corte una radial pequeña pero utilizada por un adulto y con mucho cuidado, el problema del metacrilato es que es un plastico y como tal al calentarse la hoja se pega en las paredes del corte con la consiguiente rotura porque se engancha la hoja, si cortas con una caladora como dice ensase con hoja para cortar la madera mejor que con hoja para el hierro.
Si el grosor del metacrilato es mas generoso tendras muchos menos problemas digamos de 5,8 o 10mm lo cortaras mucho mejor y con menos peligro de rotura con una caladora o con una radial dara lo mismo, yo utilizo para los cortes una radial sea cual sea el grosor del metacrilato, los cortes salen mucho mas rectos y nunca te se puede romper una pieza.
Aqu tienes este hilo que te puede aclara mas de una duda.
http://www.hard-h2o.com/vertema/17412.html
Jesus
12/08/2005, 16:22Usuario registradoensase
- 27 jun, 05
- Aldaya (Valencia)
Chuskoi, ¿no se calienta el metacrilato con la radial? ¿Qué tipo de disco usas?. Yo estoy cortando uno de 8mm, y la verdad es que con la caladora tienes que tener pulso de cirujano cardiovascular.
PD: Me he comprado el cortacirculos parecido al que tienes tú, y va de vicio.
ensase
12/08/2005, 17:05Usuario registrado CVchuskoi
- 30 may, 04
ensase, al cortar con la radial se calienta pero mucho menos y como el corte lo hacemos por pasadas no le da tiempo a calentarse hasta los casi 300 grados que necesita para derretirse, yo utilizo discos para corte de hierro.
Con la radial lo bueno es que puedes cortar metacrilato de cualquier grosor y con mucho menos esfuerzo y te saldran las rectas muy rectas valga la redundancia yo e llegado a cortar meta de hasta 20mm sin ningun esfuerzo.
Con la caladora se puede cortar pero cuesta mucho mas y encima las rectas ya son mas parecidas a curvas jejejejeje.
Jesus
12/08/2005, 22:05Usuario registradoAlwar
- 12 ago, 05
- Valdemoro - Madrid
¿donde comprais el metacrilato? porq yo no encuentro
13/08/2005, 01:08Invitado
Hola, cuanto os cuesta una lamina de metrakilato normalito mas o menos??
13/08/2005, 08:49Usuario registrado CVchuskoi
- 30 may, 04
En cristalerias, en donde hacen letreros luminosos o travajen con vinilos, en donde hacen ventanales y toldos, en Leroy merlyn etc......
Una pieza de por ejemplo 1X2 metros y de 5mm puede rondar en torno a los 120 euros + _
Jesus
13/08/2005, 13:25Usuario registradoAlwar
- 12 ago, 05
2m2 120€??????????? dios! toces, toces una de 40cmx40cm??? me arruino,
Regla de tres, (haber si la hago bien y no quedo mal
2m2 => 120€
0.16m2 => x
2x = 120*0.16 > 2x = 19.2
x= 19.2/2
x=9.6 €
Conclusion, no es tan caro hacer el lateral del pc xD
15/08/2005, 12:12Usuario registrado CVSir_Traitors
- 16 may, 05
- Gran Canaria , España .
mmm...
Anoche en casa de mi chica estuve viendo un programa -Discovery Channel creo- de transformacion de coches...
Bueno, al grano. La cosa es que las lunas del coche eran de metacrilato -estos de EEUU son massssss raros!- , y para cortarla lo hacian de un modo peculiar...
- Rayaban la pieza a cortar, dejando perfectamente rayado el corte ( oseas, trazar el corte con un punzon o algo asi... un destornillador tb vale ) .
- Impregnaban con alcohol la zona a cortar ( en realidad echaban un gran chorro que empapaba hasta la zona que no se iva a cortar ) .
- Mechero al alcohol... fuego ( cuidado!, nos podemos quemar algo eh! ) .
- Unas tenazas grandes y le vamos dando meneos hacia abajo hasta que parta por completo. Lograban sacar el trozo perfectamente cortado, sin necesidad de pulir luego ni nada...
Saludos :wink: .
05/07/2011, 13:51Usuario registrado CVyorpli
- 19 may, 08
Hola, perdón por rescatar este post de las antípodas, pero me gustaría saber que disco exactamente es el que usaste, para comprarlo, xD.
Iniciado por MoLeNiuX
Corta que da susto
Si alguien aporta alguna forma eficaz de cortar recto metacrilato que no sea con una caladora ni con una radial lo agradecería, así como hacer agujeros (concrétamente de 140mm para un ventil, creo haber visto que chuskoi y otro forero tenían una herramienta pero no salen ya las fotos).
Un saludo y muchas gracias.
06/07/2011, 00:49Usuario registrado CVHastor
- 01 feb, 10
- Galicia
para los agujeros con una corona de 140 mm es lo mas sencillo en mi opinion.
