- como montar rack casero para discos duros
Tema: como montar rack casero para discos duros
24/07/2005, 15:28Invitado
Tengo varios discos duros q he conseguido recolectar por aqui y por alla, y me gustaria poder montarlos de modo q pueda conectarlo a mi ordenador. Si alguien sabe como hacerlo, o donde puedo conseguir informacion pues estaria muy agradecido.
24/07/2005, 15:48Usuario registradoFuck_Me
Si tu pc tiene 4 IDES podras conectar 4 discos duros, que supongo que te cabran dentro del pc. HAcer un rack seria facil: todo depende del material del que lo quieras hacer y de la complicaxion que le quieras dar.
24/07/2005, 16:09Invitado
si tiene los 4 ide pero los estoy usando por eso quiero poder hacer un rack para poder acoplar los discos duros q tengo de mas. si alguien tiene idea de como hacerlo puse gracias :wink:
24/07/2005, 17:35Usuario registrado CVRuben
- 15 mar, 05
- Alicante
Entonces si tienes los 4 rack ocupados tendrás que ponerte una controladora IDE PCI para poder engachar mas de 4 Hds, lo que pasa es que seguramente tendras que actualizar tu BIOS para que te detecte todos los HDs y su tamaño correctamente, yo si me compraba la Controladora miraría que tuviera RAID, para asi poder conectar mas HDs y juntarlos para obtener un HD de mayor tamaño. Un saludo.
24/07/2005, 17:40Usuario registradoFuck_Me
Tienes la posibilidad de usarlo con una interface USB externa.
24/07/2005, 18:04Invitado
ya tengo uno por puerto usb pero me gustaria hacer algo novedoso, como un malentin rack o algo asi, porq ademas tengo un ordenador portatil y me gustaria poder usarlo como un disco duro externo, pero con varios discos duros, :idea: no se a lo mejor intento modificar una caja usb externa para poder conectar varios disdos duros en vez de uno y como va con alimentacion externa puede q hasta de resultados, pero si alguien ya ha echo algo parecido y le ha funcionado pues q me explique como y a ver si finalmente hago alguna guia XDD pero bueno todo se vera gracias a todos por la ayuda quien sabe quizas todo funcione
24/07/2005, 18:09Usuario registradoFuck_Me
WD acaba de sacar en rack un sistema para 4 hds, informate sobre ello para buscar inspiracion, este rack se puede albergar dentro del pc sin problemas.
