Resultados 1 al 22 de 22
Tema: Cajas btx
31/03/2004, 10:25Invitado
Cajas btx
He leido q intel esta muy interesada en el cambio de las cajas atx x las btx y su salida sera en 12 meses las mas rapidas incluso en 8 meses.Amd parece q seguira utilizando las atx durante un tiempo pero sucesivamente tendera hacia als btx.Es lo q me hace estar indeciso para comprar ahora mismo una caja ya q no valdra para un futuro.Ahora bien tampoco se exactamente como seran este tipo de cajas en cuanto a medidas etc.Si podeis alguien proporcionar algo de informacion sobre el tema.
31/03/2004, 11:45Invitado
En esta web tienes los pdf de las btx.. Si eres algo manitas deberias poder adaptar una placa btx a una caja atx...
31/03/2004, 15:34Usuario registrado CVMcGiverGim
- 10 sep, 03
Aunque AMD no la apoye de momento, si los fabricantes de placas deciden hacerlas BTX, pues las haran (aunque AMD aun no tenga diseño de referencia). En el Cebit, creo que fue, se presento una caja compatible con ambos diseños.
Un saludo,
31/03/2004, 16:54Invitado
Principalmente lo q queria saber es q si una placa para btx podria adaptarse en una caja(torre xq semitorre xungo no?jeje) atx. Tambien las fuentes de alimentacion cambiaran segun creo recordar. Mas o menos se sabrian las medidas de las placas?Esq en ello va el gastarme el dinero en un caja o aguantar con alguna qtengo aqui.
Un saludo gracias
31/03/2004, 21:07Usuario registrado CVG0sU
- 01 mar, 03
- Valencia por ahora...
Yo me hice la misma pregunta que tu en noviembre, al final comple la caja, sinceramente en estas fechas de casi abril no me compraba una caja, me esperaria ya que es una putada, ya mas que por el precio de la caja por las modificaciones y el curro que hagas en ella.
31/03/2004, 21:24Usuario registrado CVMcGiverGim
- 10 sep, 03
Yo la verdad tampoco la compraba, todo depende de lo manitas que seas, pero piensa que los slot PCI estaran arriba, y los puertos abajo, asi que te tocara destrozar la caja, jeje (o poner la placa con el culo en el otro lateral, pero no se que tal ira la cosa...)
Un saludo,
31/03/2004, 23:22Invitado
Sep es lo q habia pensado pero necesitaba confirmarlo
Ya me he quedado convencido.
Un saludo y gracias.
02/04/2004, 19:34Invitado
Wenas, y para cuando van a salir cajas BTX, o de esas dual (ATX y BTX compatible) xq yo estaba pensando en comprarme una antec plusview 1000amg y si me decis esto....
05/04/2004, 01:33Invitado
Me ha parecido muy raro y lo mas seguro yo creo es que este confundido pero he enviado un email a coolmod preguntando que si sabian cuando recibirian los nuevos componenetes con el formato BTX y me han dixo que en unas 3 semanas mas o menos...Eso debe de averse confundido..Pero nose eso ya no puedo garantizar nada
05/04/2004, 08:10Usuario registrado CVMcGiverGim
- 10 sep, 03
Puede que este bien, creo que mas o menos esa es la fecha para los primeros elementos, pero no se lo que tardaran en implantarse de verdad.
Un saludo,
08/04/2004, 19:26Usuario registradoVGG
- 05 abr, 04
Por lo que lei en un foro, lo que traeran proximamente por España sera esto
Es una caja dual, compatible ATX/BTX. Yo esperare a que salga, seguro que aporta ideas a la hora de aprovechar mi caja para convertirla en BTX.
Un saludo,
VGG
09/04/2004, 19:12Usuario registradoSh0eK
- 09 abr, 04
- Cardedeu, Barcelona
un pregunta un poco tonta los amd64 iran con esas placas? o sera otro cpu?
09/04/2004, 20:19Usuario registrado CVMcGiverGim
- 10 sep, 03
Expectacular esa caja, VGG, con ventilador lateral de ¿30cm? Una pasada.
Para ShOeK, esto no depende de la CPU, sino de la placa, asi que dependera lo que el fabricante quiera hacer, eso si, suelen seguir las recomendaciones del fabricante de la CPU.
AMD en este caso, no le parece mala idea el BTX, pero dice que de momento no tienen ningun problema con el ATX (parece mentira que a dia de hoy, sea Intel el que tiene problemas de calentamiento y AMD no, jeje).
Por lo tanto, hay AMD 64 para ATX y habra AMD 64 para BTX.
Un saludo,
16/04/2004, 10:54Usuario registrado CVMcGiverGim
- 10 sep, 03
Vaya! Despues de ver la caja esa que has comentado, ya habia decidido comprarla (para el verano o asi), por la gran cantidad de espacio que tiene (quiero cambiar mi caja porque con la RL esta un poco llena). Ademas, esteticamente me gusta mucho. Y funcionaria ahora (ATX) y cuando cambie a Athlon 64 (BTX). Vamos, para ser perfecta lo unico que le faltaba era ser completamente de aluminio.
Pero tiene una pega (para mi, claro). Me baje el manual de instalacion de la pagina Web, y al mirar "como convierte de ATX a BTX", lo que hace es, basicamente, "dar la vuelta" a la plancha de metal donde se pone la placa. Es decir, normalmente la placa va en el lado derecho de la caja, y si ponemos una ventana la colocamos en el lado izquierdo. Pues cuando la pasa a BTX la coloca en el lado izquierdo y la ventana iria en el lado derecho, lo cual dada la disposicion de mi escritorio no me vale.
Lastima, me estaba enamorando... :oops:
Un saludo,
16/04/2004, 12:31Usuario registrado CVMcGiverGim
- 10 sep, 03
Bueno, me vuelvo a responder, jeje. Despues de una investigacion mas detenida, si pasais por aqui:
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1876&p=5
Vereis mas fotos de cajas BTX. En estas cajas TODAS tienen la placa en el lado contrario, por lo que parece ser que nos tendremos que acostumbrar. Creo que me va a tocar cambiar el escritorio XDDDD
Bueno, pues eso, si alguien va consiguiendo mas fotos, analisis... que lo diga. De momento ya tengo compra para la extra de verano (si consigo aguantar hasta entonces XDDD).
Un saludo,
20/04/2004, 00:18Usuario registrado CVSilverHawk
- 19 abr, 04
- Narón - La Coruña
En las BTX tb cambian la Fuente de Alimentacion (creo que pasa a ser de 20 Contactos), otra cosa es que tb tienen conectores en los dos lados de la placa.
20/04/2004, 08:16Usuario registrado CVMcGiverGim
- 10 sep, 03
Si, si que cambia eso que comentas de los conectores (la caja que comentaba en mi post anterior incorpora un adaptador para pasar de uno a otro por si tienes una fuente vieja), pero lo de conectores en ambos lados no lo entiendo ¿¿?? ¿Que quieres decir?
Un saludo,
20/04/2004, 09:42Usuario registrado CVSilverHawk
- 19 abr, 04
- Narón - La Coruña
Pos que llevara conectores de E/S en los dos lados, en cuanto pueda, pongo una foto de lo que digo, que en una revista que nos dieron en la XGN de este año venia un ejemplo de una placa BTX(Es un dibujo, asi que supongo que puede no ser "oficial")
20/04/2004, 10:29Usuario registrado CVMcGiverGim
- 10 sep, 03
Yo como dibujos solo conozco los de:
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1876&p=2
Y siguientes, y ahi no veo los conectores que comentas, si puedes, por favor, pon esa imagen que comentas. Estoy muy interesado.
Edito para comentar que aqui hay buenos dibujos:
http://www20.tomshardware.com/motherboa ... od-01.html
Un saludo,
20/04/2004, 13:59Usuario registrado CVSilverHawk
- 19 abr, 04
- Narón - La Coruña
Es un poco grande, pero asi se lee lo que pone.
20/04/2004, 15:11Usuario registrado CVMcGiverGim
- 10 sep, 03
Bueno, segun tu dibujo, las entradas "frontales" son los tipicos puertos USB, firewire y similares que hoy en dia se ponen en el frontal de las cajas. La diferencia parece radicar en que en placas pequeñas (imagino que las picoBTX), de estas que se encajonan en la caja sin dejar huecos, los llevaran incorporados (o algo asi), ya que en las cajas grandes hay mucho espacio entre donde marca tu dibujo esos puertos y el frontal de la caja.
Gracias por el dibujo, muy interesante.
Un saludo,
20/04/2004, 16:05Usuario registrado CVSilverHawk
- 19 abr, 04
- Narón - La Coruña
Pues visto asi, si que es posible, me refiero a lo de las picoBTX, estilo barebone o algo asi.
