- Mod fusion corsai h100i + RL water gpu.
Tema: Mod fusion corsai h100i + RL water gpu.
19/09/2016, 21:10Usuario registradouchi23a
- 16 may, 14
Mod fusion corsai h100i + RL water gpu. ¡Fallido!!
Tengo un corsai h100i, (del 2012)
-Este verano, se me ha apagado el pc en varias ocasiones por temperatura mientras tenia un trabajo con adobe premiere haciéndose. (al superar los 70º)
>27º ambiente. Test de 10 min
Incluso a 2,8Ghz tenia unas temperaturas muy altas.......
[El corsai h100i lo tengo con: 2xNoctua NF-F12 empujando y 2xNoctua NF-P12 extrayendo, echando el calor hacia arriba.]
1º Modificación, cambiar pasta termica por una de noctua > resultado > no es suficiente.
2º Modificación, Abrir el h100i poner un poco mas de h2o. > resultado > no es suficiente.
3º Modificación, Abrir el h100i para quitar todo el liquido y poner solo h2o, lo dejo en marcha una hora y lo quito para poner una mezcla de h2o + g12 al 50%50%. > resultado > no es suficiente.
4º Modificación >> Fusionar la RL del crossfire, en este caso eh quitado una de mis gpu para venderla y dejar el pc con fx8350 + hd7970.
Una hora en marcha, mientras veo videos en youtube.
Dejándolo un rato en reposo después de hacer un video.
Temp 24º ambiente.
Esquema
Actual.
1 > Deposito
2 > Radiador del corsai h100i, esta en el gabinete en la parte superior, en horizontal.
3 > Bomba EK
4 > corsai h100i cpu
5 > Radiador 36x36x2
6 > Radiador 12x12x2
7 > Radiador 24x12x4
8 > Radiador 24x12x3, esta en el gabinete en la parte frontal, en vertical.
9 > Gpu
10 > Regreso del g12 +h2o al deposito
>> Mod 1
1 > Deposito
2 > Bomba
3 > Radiador del corsai h100i
4 > EK-Supremacy MX AMD
6 > Gpu
7 > Radiador 12x12x2
8 > Radiador 24x12x4
9 > Radiador 24x12x3, esta en el gabinete en la parte frontal, en vertical.
>> Mod 2 igual que el 1 pero con alimentación de la bomba al bloque ek directo.
Creo que para el verano, me tendre que pasar a un bloque EK.... o algo hago mal? o se me calienta mi fx como si tubiera un tdp de 430w
Última edición por uchi23a; 07/10/2016 a las 00:57
07/10/2016, 01:29Usuario registradouchi23a
- 16 may, 14
Mod fusion ¡Fallido!! :(
Pues el caso es que no esta dando el rendimiento deseado.
Con el aida en strees se me quedaban en un tope de 64ºc a 4,2ghz y 1,3vcore [23ºC ambiente
Pero si en el stress añado la gráfica, esta alcanza los 71ºc y la gpu 68ºc [23ºC ambiente
En far cray 4, se me quedaba como prueba de stress... a 61º y 73ºc
Cuando no lo tenia fusionado, la gráfica no superaba los 58ºc en ningún juego.
Ahora eh pasado al Mod 1º
Pero ha sido un desastre por completo, tengo la bomba principal impulsando al radiador del corsai h100i y este alimenta al procesador.
Pero entre el corsai y la bomba no tienen suficiente fuerza para purgar el aire del circuito, con lo cual no llega a enviar de regreso al deposito.
Para segir usando el pc, lo he tenido que bajar a 1,4ghz para tenerlo a 57ºc porque el circuito no ha terminado de completarse.
Asique plan C o D......
Mando a la mierda la bomba/disipador(del corsai) para poner una Alphacool NexXxoS XP³ alimentada con una Alphacool VPP655 y la gráfica la alimentara la bomba que ya tengo, es una ek vieja, que creo que no llega ni a los 150l/h. (ademas estos componentes me servirán para zen, (pero no cambiare hasta dentro de 2 años.
Que mod me ira mejor?Última edición por uchi23a; 07/10/2016 a las 01:36
07/10/2016, 01:34Usuario registradouchi23a
- 16 may, 14
En el mod 4, ¿Podría subirme la temperatura de la gráfica al procesador en vez de seguir el circuito?
Entre el 6 y el 7 cual es mejor???
En el 7 creo que no dará la talla y quitara poco calor de la gráfica, pero en el 6 no se si la bomba ek frenara el circuito.
