- Que caja me recomendais
Resultados 1 al 17 de 17
Tema: Que caja me recomendais
11/12/2013, 16:38Usuario registradoRonin
- 18 may, 08
Hola. Pues me quiero comprar un pc nuevo y tengo todo seleccionado, solo me falta la caja.
El PC estará para trabajar y juegos, no gamer exigente pero me gusta jugar bien.
Busco una caja entre 100€. Buscaba cajas mas baratas pero siempre habia que meterle varios ventiladores y al final se sumaba mucho. Así que prefiero una caja de buena calidad y si no le hace flata meter muchas ventiladores mejor, que vengan de serie. Q
He visto muchas, pero algunas son muy buenas pero hace falta meterle 2-3 ventiladores porque solo vienen con 2, Otras no tienen filtro antipolvo. Y ya no se cual escoger.
Alguna recomendacion?
12/12/2013, 09:41Usuario registrado CVlsueirasb
- 18 ago, 09
Por ese precio tienes muchisimas opciones. Antes de nada:
.¿Quieres que sea formato ATX, MATX o ITX??
.¿Te gustan de diseño más limpio o más tunning?
.¿Overclock o refrigeración líquida?
Cuando dices que lo usaras para trabajar y jugar no dices si será con una gráfica normal, una del 500€, SLI, etc. Si es para jugar con una gráfica normal en un PC normal, cualquier caja valdría.
12/12/2013, 18:46Usuario registradoRonin
- 18 may, 08
Pues ser'a ATX, el diseño me da igual, limpia o tunning me es indiferente, mi objetivo es elegir una caja de futuro.,..es decir, en un ordenador futuro si ya se ha pasado sde socket la placa y todo...cambiar todos los compoenentes menos la caja y la fuente.
Y refrigeracion liquida no, OC al procesador pero no intenso.
Jugar...pues quiero comprar una r9 270x.
Lo que quiero es una caja que no tenga que gastarme 50 € mas en ventiladores (porque solo traen 2) y que sea adecuada para futuros pc. Por eso...si vale 100€ y no hay que gastarse mucho mas...pues bien. Pero si vale 100 y tengo que gastarme 50 mas en ventiladores...pues no.
Se que a lo mejor pido la caja perfecta, porque silencio, refrigeracion y limpieza....es algo casi imposible, pero algo adecuado a ese precio no hay? Es que por mas que busco siempre tienen impedimentos, que si no lleva filtros de polvo, que si 2 ventiladores nada mas....
A ver si podeis ayudarme, os lo agradeceria mucho
14/12/2013, 16:45Usuario registradoRonin
- 18 may, 08
Como lo ves jefe ? Alguna sugerencia?
28/12/2013, 10:43Usuario registradoreos75
- 16 mar, 13
- Villajoyosa (Alicante)
Yo tengo esta desde hace unos meses y esta bien para el precio que tiene, el diseño es algo "especial" pero ya viene con unos cuantos ventiladores y no es cara.
http://www.pccomponentes.com/zalman_z11_plus.html
28/12/2013, 20:03Usuario registrado CVlsueirasb
- 18 ago, 09
Esa Zalman que te recomiendan esta muy bien. Creo que viene ya con 3 coolers. Tambien tienes del mismo fabricante la Z12.
http://www.pccomponentes.com/zalman_z12_plus.html
Yo creo que comparte chasis y lo de los 3 coolers, pero con diferente diseño exterior.
28/12/2013, 23:20Usuario registradoreos75
- 16 mar, 13
La Zalman z11 plus viene con 3 ventiladores de 120mm y 2 de 80mm, yo le puse 2 mas de 120mm y asi la tengo "full" refrigerada.Esa Zalman que te recomiendan esta muy bien. Creo que viene ya con 3 coolers. Tambien tienes del mismo fabricante la Z12.
La z12 esta muy bien, es de diseño "normal", pero para gustos colores (bueno cajas) jajaja.
29/12/2013, 00:41
Fractal R4:
Diseño limpio, 2 ventis con regulador de voltaje, filtro antipolvos, insonorizada.
Tengo la R3 solo con 3 ventiladores, es muy silenciosa.
http://www.pccomponentes.com/fractal...ack_pearl.html
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=_NM81822_ag
29/12/2013, 17:14Usuario registrado CVferrodisa
- 22 ene, 10
- valencia
hola yo tengo esta zalman y estoy super contento con ella eso si me costo casi 300 euros y ya no la venden
http://www.zalman.com/global/product...ad.php?Idx=279
solo me ha dejado de funcionar el boton de reset si alguien me puede decir si tiene reparacion?
29/12/2013, 17:30
He tenido varias cajas y he trasteado mas de lo debido con lo cual no es la primera vez que deja de funcionar el botón de reset, encendido o led de alguna caja.
En mi caso siempre fue el cable que se cortó en algún sitio, por lo que lo reemplacé por otro y listo.
No se si lo venden, yo los quitaba de alguna caja vieja.
Para estar seguro de si es el cable o no, basta con puentear los dos pines de la placa donde se conecta el cable reset y ver si funciona.
29/12/2013, 18:52Usuario registrado CVferrodisa
- 22 ene, 10
- valencia
gracias mañana abrire la torre my mirare el cable
31/12/2013, 10:45Usuario registrado CVjanvcia
- 04 mar, 05
A mi personalmente me sigue gustando la cm storm scout 2 advanced
http://www.coolermaster-usa.com/prod...oduct_id=10031
Lo de los no llevar los ventiladores de serie, es una cuestión de no encarecer el precio del producto final, dado que la mayoría solemos quitar los de serie y meterlos mejores.
En cualquier caso las cajas y los colores es una cuestión de gustos.
Suerte en la elección.
05/01/2014, 22:25Usuario registradoRonin
- 18 may, 08
Hola. Estoy interesado en ella la verdad. Pero hay varias dudas que tengo...Fractal R4:
Al tener el estilo de puerta y aislamiento...no es malo para la refrigeracion de los componentes? Por donde le entra el aire? Voe que tiene las aperturas en el lateral de la puerta pero es insuficiente no??
Y otra cosa....lo de poder regular 2 ventiladores....tu crees que se podrian regular mas? Es decir con un conector en Y poder añadir un ventilador mas? Como se conectan para regular en la caja...porque por mas que leo no puedo conseguir averiguarlo! Solo 2 ventiladores se conectan a dos conectores del regulador?
05/01/2014, 23:29
Hola Ronin:
El aire entra por los dos laterales tal cual suponías y si, es suficiente.
La R3 trae un regulador (o potenciometro) para tres ventiladores por lo que supongo que la R4 también lo traerá:
http://img18.imageshack.us/img18/999...lla201205r.jpg
Si bien estoy muy conforme con la R3, no hay día que no suspire por la R4 ya que al poco tiempo de comprar la mía, lanzaron la R4 (donde se lucieron mejorando los "defectillos" de la R3).
Como creo que no es correcto mencionar otro foro ajeno a este, te voy a pasar por MP un link donde verás mis peripecias hasta llegar a tener la R3.
Espero que te ayude a decidir algo.
Un saludo y suerte.Última edición por uzmi; 05/01/2014 a las 23:41 Razón: Maldita mi manía de corregir mis faltas de ortografia
06/01/2014, 15:27Usuario registradoRonin
- 18 may, 08
jajajaja que arte de post hiciste!!! Lo que me he reido hasta llegar a tu eleccion final jajajaHola Ronin:
Un saludo y suerte.
Muchas gracias por la informacion.
Es que estoy entre esta Fractal r4 y la CM storm Trooper http://xtremmedia.com/Caja_CM_Storm_TROOPER.html
Se que es mas cara, pero trae mas ventiladores y se quedarian mas o menos a la par si le añado algun ventilador mas a la R4, porque yo iria a la R4 con ventana...no se, de verdad que he elegido todos mis componentes pero no puede decidirme por la caja!!! No me aclaro con ninguna!! La CM es muy muy grande...demasiado y no se si merece la pena teniendo la R4 mas barata...joder que lio tengo!
06/01/2014, 18:57
Aquí te dejo info acerca de la CM Storm TROPPER a ver si te ayuda a decidir:
http://www.youtube.com/watch?v=U74kRBXAsm4
http://traficantesdehardware.com/Rev...m-Trooper.html
Mi consejo final es el siguiente:
Las review sirven mucho y sobre todo los vídeos de Youtube, pero no hay nada que ayude mas que ver las cajas en directo.
Si tienes alguna tienda cercana donde puedas hacerlo, no lo dudes.
A mi me pasó algo similar, tenía en mente varias opciones y en imágenes todas eran espectaculares.
Sin embargo a la hora de tenerlas entre manos (verlas en directo) pude ir descartando varias de ellas.
La calidad de materiales, el tamaño, el espacio interior, la forma de desmontarla (para su limpieza total), el espacio de atrás donde esconder los cables, todo eso y mas, solo lo puedes apreciar de verdad en directo.
Un saludo y suerte
29/01/2014, 16:51No registradoInvitado
Yo en cuanto pueda tengo decidido comprar esta
CORSAIR CARBIDE 300R
