- Duda memorias portatil
Tema: Duda memorias portatil
15/04/2013, 01:46Usuario registradojokerunited
- 15 abr, 13
Tengo 4 modulos de 1gb a 1066 Mhz. Mi idea es comprar PATRIOT DDR3 SODIMM 8GB 1333MHZ CL9 KIT por 42€ que son 2 modulos de 4GB. Ahora vienen las dudas:
Si pongo esos 2 modulos en un canal y dejo 2 1 gb en el otro, se que funcionaria toda a 1066 y tendria 10Gb. Creo que no notaria tanto los 2 gigas mas como perder los 256Mhz
Y luego las opciones que mas me "gustan"
Poner los 2 modulos nuevos en el mismo canal, o en diferentes?
Se notara la mejoria de 1066 a 1333? Seugor que pasar de 4Gb a 8 Gb si
Alguna otra memoria que me recomendeis en vez de esa? algun motivo por el que esa parezca "mala"?
Saludos y gracias!
15/04/2013, 15:51
Hombre, yo probaría con los 8gb en el mismo canal por aquello de poder aprovechar el dual-channel, de todos modos supongo que te habrás cerciorado de que esas memorias son compatibles.
Patriot es una marca normalita, pero no tienen porque dar problemas.
15/04/2013, 19:32Usuario registradojokerunited
- 15 abr, 13
Si, el portatil sporta ahsta 1333Mhz, entonces mejor comrpar kingston? en concreto las que no son KVR o KVA no recuerdo, pero vaya las que no forman aprte de la familia "Value Ram" que creo que son mejores, y por la diferencia de precio......
15/04/2013, 21:04
Más que a la frecuencia me refería a la capacidad, y de comprar kingston casi mejor al "genuine".
16/04/2013, 03:14Usuario registradojokerunited
- 15 abr, 13
no entiendo lo de "genuine", y si, el partil los soporta es un i5430m , no es que sea nuevo, pero con 8 gigas puede
Gracias por la opionion de todas todas.
16/04/2013, 11:12
No si habrá cambiado, pero creo recordar que kingston tenía dos gamas, la valueram y la genuine y que entre otras cosas se diferenciaba en que la última tenía garantía de por vida (ojo, que puedo estar equivocado).
El problema de la capacidad de la ram no viene dado sólo por el procesador, la placa del portátil será la que te permita o no meter módulos de 4 gb. En las especificaciones lo pone.
16/04/2013, 12:53Usuario registradojokerunited
- 15 abr, 13
Si, si me lo permite, son 4 bancos y pone que el maximo son 16Gb asi que supongo que lo maximo son modulos de 4gb jajaja.
Y a eso me referia, que hay lo KVR (value ram) y lo KTA (los "buenos") por la poca diferencia, me cogere estos.
La garantía de por vida, ¿funciona? es decir realmente si se estropea, ¿me la van a cambiar? no creo en ese tipo de garantias, pero es bueno saberlo.
