- Dfi lp dk x48-t2rs+q9450
Tema: Dfi lp dk x48-t2rs+q9450
18/02/2013, 17:52Usuario registradoxoni22
- 18 jul, 06
Hola a tod@s,
Estoy intentando subir el overclocking de mi q9450 desde hace tiempo lo tengo a 3200Mhz todo el años menos los días de mucho calor que lo pongo de serie… El sistema es el siguiente.
Corsair CMPSU-650TX 650W SLI
G.Skill F2-8500CL5D-4GBPK 4GB (2x2GB) DDR2-1066Mhz
DFI Lan Party DK X48-T2RS Intel X48+ICH9R DDR2
NZXT Alpha Classic Series
Intel Core 2 Quad Q9450 Box 2.66Ghz 6MB+6MB L2
HIS H487F512P Radeon HD 4870 512MB GDDR5 Box
Xigmatek HDT-S1283
Configuracion BIOS:
CPU Feature Page.
Thermal Management Control: ENABLED
PPM (EIST) Mode: ENABLED
Limit CPUID MaxVal: DISABLED
CIE Function: AUTO
Execute Disable Bit: ENABLED
Virtualization Technology: ENABLED
Core Multi-Processing: ENABLEAD
Main BIOS Page.
Exist Setup Shutdown: MODE 2
Shutdown After AC Loss: DISABLED
O.C Fail Retry Counter: 0
CPU clock Ratio: 8x
Target CPU Clock: 3200Mhz
CPU Clock: 400Mhz
CPU Clock Amplitud: 800mV
CPU Clock0 Skew: 0ps ->lo subire a 100ps haber que
CPU Clock1 Skew: 0ps
DRAM Speed: AUTO
Target DRAM Speed: DRAM 960
PCIE Clock: 100Mhz
CPU Spread Spectrum: DISABLED
PCIE Spread Spectrum: DISABLED
Voltage Setting Page.
CPU VID Control: AUTO
DRAM Voltage Control: 1,925V
SB Core/CPU PLL Voltage: 1,510V
NB Cire Voltage: 1,265V
CPU VTT Voltage: 1,100V
Vcore Droop Control: ENABLEAD
Clockgen Voltage Control: 3,45V
GTL+Buffers Strength: STRANG
Host Slew Rate: Weak
CPU GTL 1/3 REF Volt: 0,667x
CPU GTL 0/2 REF Volt: 0,667x
North Bridge GTL REF Volt: 0,67x
Con esta configuración no puedo subir de 400Mhz el FSB i trasteando… he tocado los parámetros de CPU Feature Page i he ido a DRAM timing y he puesto Enhance Data Transmitting y Enhance Addressing a FAST... tb he ido a Clock Setting Fine Delay he puesto la memoria a 5-5-5-15 y el performance level a 8... en main Bios he puesto CPU Clock a 405 i el DRAM Speed en 333/800.
el sistema arranca pero al testear se para pero he conseguido subir de 400 i el pc arranca... mi sorpresa es cuando voy a tocar DRAM Voltage Control lo puesto tocar pero cuando voy a buscar el CPU VID CONTROL... no esta... ahora donde subo el Vcore???
Todo esto esta muy bien pero quiero poner el sistema en 450x8 = 3,6Ghz creo que es un overclocking decentillo para este micro he visto que puede llegar a 4Ghz… Me podéis echar una mano…
