- Por fin lo he terminado
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Por fin lo he terminado
14/01/2013, 16:39Usuario registrado CVNoninoan
- 05 abr, 12
- Melilla
Muy buenas, despues de buscar, pensar y preguntar mucho, por cierto gracias a todos por los consejos que me habeis dado y sobre todo perdon por no haberos hecho caso. Ya tengo terminado el PC, se ha quedado asi, lo nuevo con lo que ya tenia:
PCB: Gigabyte Z77X-UD5H
Micro: I5 3570K
Memorias: G.Skill Ripjaws X DDR3 1600Mhz 2x4GB
T.Grafica: POV GTX295
Monitor: BenQ 24" XL2410T
14/01/2013, 19:57Usuario registrado CVpepete
- 28 dic, 07
Enhorabuena y que lo disfrutes por mucho tiempo.
14/01/2013, 20:09BaneadoVSV4R10
- 12 ene, 13
14/01/2013, 21:16Usuario registrado CVNoninoan
- 05 abr, 12
- Melilla
Tu diras que es una mala decisión, pero el que la va a pagar soy yo, no tú. Yo agradezco sinceramente los consejos y opiniones que me dais, pero al final es uno mismo quien toma la decision de comprar lo que se le recomienda u otra cosa. Si puedo pagar por una cosa mejor, aunque sean por cosas insignificantes pues lo hago. Y reitero que te doy las gracias por aconsejarme y contestarme.
15/01/2013, 15:25Usuario registrado CVJugocas
- 18 nov, 10
Mi pregunta es... ¿Cuál es la diferencia entre esas dos placas para justificar los 76€ de diferencia?
16/01/2013, 21:54-----Invitado
Yo hubiera escogido el 2500k, aunque no por un tema de rendimiento, sino por el conocido tema del IHS y todo lo que se deriva de un IHS pegado con pasta térmica mediocre.
Con respecto a la placa base, estoy en desacuerdo con VSV4R10, y respondiendo a la pregunta de Jugocas hay diferencias, y por si le interesan a Noninoan, son muchas e interesantes
. Si va a realizar un OC elevado o necesita alguno de los extras le compensa. En foros especializados en el tema de OC (que es precisamente lo que se busca al comprar una placa Z77 y un chip desbloqueado) , resulta que la UD5H es conocida por ser una placa bastante ocera, mientras que la Z77X D3H no tanto (principalmente por la falta de conector EPS de 8 pines, porque de VRM es especialmente buena pero se desperdicia):
http://forums.overclockers.co.uk/sho...php?t=18413140
La UD5H es una placa de gama alta según sus componentes (cualquier placa con un VRM digital [ Nota: verdaderamente digital, no como el de las MSI serie G o el de las Asrock Z77 Extreme 3/4 ] de 8 fases o más para el micro, con MOSFETs de calidad es gama alta a efectos de OC ) , y la D3H es de gama media básica (no por VRM sino por alimentación auxiliar). http://www.hardwaresecrets.com/artic...therboard/1520 De entrada lleva mejor regulador de voltaje misma calidad de componentes pero mayor número de fases (+estabilidad de voltajes, - vdroop, +fiabilidad ya que se calienta menos, +eficiencia energética), conector de alimentación EPS de 8 pines (4 pines en la D3H, el de 8 ayuda a estabilizar mejor OCs más altos), mejor disipador para toda la zona del regulador de voltaje y mejor sonido integrado, por ejemplo. O más cosas como el botón de encendido y display con códigos de errores en la propia placa para el que le guste trastear (que no trae la D3H por ejemplo, eso lo trae la UD3H, pero ya es menos la diferencia que con la D3H). Diferencias si que hay, otra cosa es que cada uno las considere más o menos importantes. En general, en mi opinión si se va a hacer OC y a la vez se quiere fiabilidad a medio - largo plazo una placa base lo mejor posible dentro de lo que permita el presupuesto, es algo que nunca está de más. No por casualidad decía en otro hilo (que por cierto responderé en cuanto saque tiempo) que 1155 es una plataforma en la que si quieres una placa con un buen VRM desde luego no es barata. Yo estaría tranquilo, si más adelante se quiere ocear en serio, por placa con la UD5H no tendrá problemas (los límites seguramente se los pondrán las temperaturas con Ivy) de ver hasta donde llega el chip, con una D3H u otra placa de precio similar si que podría estar limitado por placa.
Saludos, y que disfrutes el equipo.
16/01/2013, 22:22Usuario registrado CVNoninoan
- 05 abr, 12
- Melilla
-----, muchas gracias por tus aclaraciones
17/01/2013, 10:53BaneadoVSV4R10
- 12 ene, 13
¿Hay alguien que en su sano juicio NO se pillaria la opcion de la izquierda?
Aparte de que una placa de 200€ es para gente que se sabe lo que se hace (o que sabe lo que compra) y con experiencia en oc y cf/sli
Para el usuario medio, no compensa de ninguna de las maneras esos 75 eurazos extra
17/01/2013, 15:39Usuario registrado CVNoninoan
- 05 abr, 12
- Melilla
Decidí por la otra, porque aunque no sea un experto en OC, he hecho algo con un E8500 y si quiero subir el proce la UD5H se mantendra mas estable que la otra. Ya he tenido un SLI de dos 8800GTS y aunque ahora no tenga pensado hacerlo, lo mismo se me cruzan los cables y lo hago.
17/01/2013, 17:54BaneadoVSV4R10
- 12 ene, 13
Demuestralo que interesa
La D3H tambien es para SLI ¿que problema hay?
Si "pepito" te llega a decir una de 400€, tu a ciegas a por la de 400€
17/01/2013, 21:55Usuario registrado CVNoninoan
- 05 abr, 12
- Melilla
Para terminar con esto, con mi dinero hago lo que me da la gana, la he pagado YO y no tú. Te vuelvo a dar las gracias por recomendarme una placa que puede hacer lo mismo que la que he elegido y ahorrarme X euros, pero si la he cagado, lo he hecho YO y nadie más. Y no he comprado esa placa porque me lo hayan dicho, ya soy mayorcito. Desde que empezé a preguntar ya la tenia como la favorita entre las que ví.
18/01/2013, 02:19BaneadoVSV4R10
- 12 ene, 13
Definición de foro: aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones en línea, permitiendo al usuario poder expresar su idea o comentario respecto al tema tratadoPara terminar con esto, con mi dinero hago lo que me da la gana, la he pagado YO y no tú. Te vuelvo a dar las gracias por recomendarme una placa que puede hacer lo mismo que la que he elegido y ahorrarme X euros, pero si la he cagado, lo he hecho YO y nadie más. Y no he comprado esa placa porque me lo hayan dicho, ya soy mayorcito. Desde que empezé a preguntar ya la tenia como la favorita entre las que ví
18/01/2013, 15:35Usuario registrado CVNoninoan
- 05 abr, 12
- Melilla
Por favor, pido a los Administradores de este foro que cierren este Tema.
