- Problemas con el arranque de una ASUS P4-C800 Deluxe
Tema: Problemas con el arranque de una ASUS P4-C800 Deluxe
21/02/2004, 16:52Usuario registradoJustin
- 22 ene, 04
- Lleida
Tengo conectados a esta placa base una disketera una unidad de DVD y un disco duro Maxtor SATA 160Gb. Al accionar el power, me sale una pantalla escanea los componentes me sale la capacidad de mi memoria procesador... lo típico y al acabar el scaneo me aparece un mensaje en el que dice:
No drive attached to FASTRAK controller, The Bios si not installed.
Seguidamente cargo la BIOS y en ellos figuran los que tengo conectados y que he nombrado anteriormente. En la sección de BOOT he provado arrancar con el Cd (Windows 2000) y con la disquetera con un bootable disk de varias versiones de Windows; la cuestión es que no hay manera que arranque no encuentra ná dentro de estos dispositivos.
Así que mi pregunta es cómo coño configurar el Fastrak controller... o si es alguna otra cosa que hago mal... "ya no sé que es lo que es" estoy perdido; por eso acudo a la sabiduría del Foro.
Muchas gracias por vuestra ayuda!
21/02/2004, 17:21Usuario registrado CVanibal667
- 30 ago, 03
- In another planet
Justin creo que el problema va a ser de la controladora S-ATA, intenta probar con otro HD que no sea SATA y haber si funciona, si es asi pillate el manual y mira como activar la controladora SATA
21/02/2004, 19:07Usuario registradoDagoLaR
- 02 nov, 03
- Benidorm - Alicante
- Has instalado el controlador Fastrak en windows? hay unos drivers en el cd de la placa para "supuestamente activarlos", y digo eso xk yo tengo otro problema con este controlador; yo si puedo activarlo en la bios y arrancar, aunque me dice lo mismo de No drive attached to fastrak :?
- Una vez estoy en windows miro las propiedades de hardware y... sorpresa! El controlador no puede iniciar 8O asi de contundente, y no se puede hacer nada mas para arreglarlo, he provado a arrancarlo en modo RAID y en modo IDE pero de ninguna de las maneras consigue funcionar el controlador, aparece como si fuera un conflicto en el panel de propiedades :evil:
- Alguien k toke mucho el tema de las controladoras o hardware puede echarnos un cable a ver cual puede ser el problema/incompatibilidad? Yo tambien tengo un hd sata seagate 160gb :cry:
22/02/2004, 01:36Usuario registradoalias
- 10 feb, 04
- tijuana mexico
hola Justin como dice DagoLaR tu problema son simplemente lso drivers del contrlador ahora si en ese disco instalaste el sistema operativo tal vez tengas mas problemas
23/02/2004, 23:47Usuario registradoJustin
- 22 ene, 04
- Lleida
Sigo sin poder arrancar
Me parece que no me expliqué bien; el problema de no poder arrancar está en que no hay forma que me detecté un disquete bootable o cdrom de la misma característica, por lo que no puedo ni formatear ni instalar Windows y claro está, ni Linux.
Al escanear las unidades de Flopy y DVD acaba deliberando como:
Floppy not found
CD-ROM not found
Claro está que las conexiones físicas de dichos dispositivos son correctas... por eso no me explico que sucede... espero haberme explicado bien esta vez, y por supuesto gracias por vuestras respuestas.
28/02/2004, 13:29Usuario registrado CVTHE_PATRIOT
- 19 ene, 04
Yo tambien tuve problemas cuando la compre, pero la diferencia es que yo trabajo con discos IDE(por el momento). Lo que no hay que hacer es conectar NADA al IDE lateral de la placa, que esa es la controladora RAID de la ASUS. Respecto a que detecta nada, ir probando conectores IDE, porque a mi tambien me da ese problema.
En caso de que nada funcione, si conseguis hacer funcionar la disquetera, actualizad la BIOS que arregla MUCHA cosa.
28/02/2004, 13:36Usuario registrado CVPedropicapiedra
- 30 jun, 03
- Zaragoza (mañoooooo)
Bueno, pues creo que se donde está tu problema. A mi me pasó lo mismo, pero al revés: me buscaba unidades serial ata, y no mis dispositivos IDE. En la bios, donde configuras las unidades de disco duro, y unidades opticas, tienes una opción por abajo de qué tipo de unidades vas a utilizar. Pues te pones como primario para bootear las unidades s-ata, y como secundarias el resto. Luego tienes que tocar alguna opción más, pero ya te digo que es un problema de configuración de la bios. Pierde un poco de tiempo en leerte a fondo el manual, y averiguar qué demonios hace cada una de las opciones de la bios al detalle.
