- Refrigeración NZXT LEXA S
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Refrigeración NZXT LEXA S
10/06/2012, 19:41Usuario registrado CVdominiktoretto
- 07 oct, 11
11/06/2012, 09:45Usuario registradoakpolakler
- 27 mar, 12
Sinceramente me parece perfecto. Me gusta el ventilador en diagonal, seguro que rebaja algunos grados la temperatura de funcionamiento de la gráfica!
12/06/2012, 10:35
Esta bien y todo pero lo q no mola mucho es que tengas por asi decirlo, ventiladores de cada modelo ya que cada ventilador trabaja de una manera y tambien tamaño diferente, que al final pueden que trabajen peor...
En importancia sobretodo el de la CPU que uno es NZXT y otro CoolerMaster, pueden q no trabajen muy bien asi, lo q puedes hacer es meter el NZXT de la caja de atras en donde el Cooler y poner el cooler en la trasera
Te cabe el de 14cm debajo de la grafica? Mas que nada porq como alli va la Fuente de Alimentacion...
SaludOs !
12/06/2012, 23:18Usuario registrado CVdominiktoretto
- 07 oct, 11
ya sé qe no es muy bueno eso de tener tantos diferentes, tendré en cuenta ese cambio qe e dices.Esta bien y todo pero lo q no mola mucho es que tengas por asi decirlo, ventiladores de cada modelo ya que cada ventilador trabaja de una manera y tambien tamaño diferente, que al final pueden que trabajen peor...
SaludOs !
Si que me cabe, justo, pero me cabe.
12/06/2012, 23:19Usuario registrado CVdominiktoretto
- 07 oct, 11
Si pongo el de 120mm NZXT de la parte superior, en vez de sacando, metiendo?? Podria bajar las temps??
14/06/2012, 22:23Usuario registrado CVdominiktoretto
- 07 oct, 11
alguna recomendació de que ventilador comprar, para ponerlo en diagonal??
Qe valga unos 6-7€, no me digais los Nidec GT
15/06/2012, 15:47
En la parte superior, normalmente tienes q ponerlo SACANDO si o asi... ya que por ley de vida, la calor sube hacia arriba entonces sale mejor
Sobre ventilador, de donde lo quieres por asi decirlo? Internet, tienda fisica o como?
SaludOs !
15/06/2012, 16:11Usuario registrado CVdominiktoretto
- 07 oct, 11
15/06/2012, 16:49No registradoInvitado
Los de arriba es metiendo como dice n3on, básicamente al aire caliente pesa menos.
Los Revoltec y Xilence mueven poco aire, y los de Tacens son silenciosos, pero mueven muy poco aire los de 6-7 pavos (los Aura II), los buenos de Tacens son los Ventus II, pero son carillos ,valen el doble de lo que pones. De los que hay en app de menos de 10 euros , estos no están mal:
http://www.appinformatica.com/ventil...12cm-negro.php
http://www.appinformatica.com/ventil...spas-negro.php
Pero metería todavía más variedad a todo lo que tienes ahí, que no interesa mucho. Los de NZXT son algo más caros.
La gráfica asegúrate de que sea así el flujo, que las hay que expulsan el aire dentro de la caja (por eso hay extractores de aire para ranuras PCI). Si el aire es hacia fuera en esa gráfica quizás el de 140 no convenga asi inclinado.
Un ventilador con mayor presión estática y caudal que el Xilence metiendo aire por delante mejorará algo las temperaturas. Para meter aire dentro de la caja o en el disipador tienen que tener tanto buen caudal como buena presión (la presión es especialmente importante en el que mete aire en el disipador del procesador, pero en los que meten dentro de la caja también). Para sacar aire basta con que tengan buen caudal.
15/06/2012, 16:50No registradoInvitado
16/06/2012, 00:58Usuario registrado CVdominiktoretto
- 07 oct, 11
vaya pedazo de error, queria decir sacando, arriba siempre sacando.
