- OC Q8200 uATX
Tema: OC Q8200 uATX
14/05/2012, 13:48Usuario registradod@@@vis
- 14 may, 12
OC Q8200 uATX
Buenos días,
Despues de leer durante bastante tiempo y documentarme gracias al foro, me he lanzado a darle vida a mi antiguo ordenador HP Q8200.
El problema es que la placa actual es una IPBL-LB de ASUS, fabricada para HP ahorrando costes y sin forma de hacer un mínimo de OC.
Despues de conseguir nueva fuente de 700W, estoy viendo cual sería la placa mas aconsejable para intentar superar los 3GHz.
Os adjunto la información de mi CPU
CPU:
Name: Intel Core 2 Quad
Code Name: Yorkfield
Package: Socket 775 LGA
Tech: 45nm
Core VID: 1.225V
Revisión: M1
CPUID:0x10677
Specification: Intel(R)Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2,33GHz (333.31 x 7.0)
Family: 6 Model: 7 Stepping: 7
Ext. Family: 6 Ext. Model: 17 Revisión: C1
Instructions: MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,EM64T
Clocks (Core#0)
Core Speed: 1999.8MHz
Multiplier: x6.0
Bus Speed: 333.3 MHz
Rated FSB 1333.2MHz
Cache
L1Data: 4x32KB
L1Inst. 4 x 32KB
Level 2 2x 2048KB
Cores: 4 Threads:4
Por el momento he visto:
DFI LANparty JR P45, µATX Luxus-Mainboard, LGA775
Realmente me aconsejais el OC? He escuchado que este micro salió bastante bueno. Que chipset/ Placa me aconsejáis?
Creeis oportuno que siga en mem DDR2, o de el salto a DDR3?
Muchas gracias de antemano. Todos vuestros expertos consejos serán bienvenidos antes de realizar cualquier compra.
14/05/2012, 15:20Usuario registrado CVdrimpresion
- 01 mar, 11
Pretendes subir el micro hasta 3.ghz, lo cual requiere 425 Mhz de FSB, ya que el micro tiene el ratio bloqueado a 7. Con la placa que planteas en teoria seria factible ya que incorpora el p45, el mejor chipset para hacerle oc a los core2quad.
Pero recuerda que no tienes que cambiar unicamente la placa base, hay que cambiar el disipador de serie por uno bueno, lo que te obligara tambien a cambiar la caja por otra que pueda albergar el nuevo disipador y de paso mejore la circulacion de aire.
Si puedes es mejor actualizarte a las ddr3 ya que permiten FSB mas altos con memorias normales.Pero esta placa base es ddr2.
14/05/2012, 16:20Usuario registradod@@@vis
- 14 may, 12
Muchas gracias por tu respuesta drimpresion.
Tengo disipador Noctua nuevo, pasta térmica y espero poder lijar el procesador antes de armarlo todo. La caja me preocupa y me sube el presupuesto cambiarla, ya que la Gainward Phantom GeForce GTX 680 se ha llevado todo el disponible.. (Espero que quepa en la caja). Al menos las medidas de la nueva fuente TACENS si que me cuadran
La caja es la siguiente, y me gustaría renovarla con un poco de modding:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/p...71/loc:0&cc=us
Para poder optar por DDR3 he visto las siguientes, pero con G41..
Asus P5G41T-M LX
Asus P5G41T-M LE
Que valoráis mas para conseguir el max OC, placa Asus G41 DDR3 o la LanParty por ser P45?
Me da miedo cualquier cuello de botella a la hora de jugar, deswpues de invertir dinero/tiempo en el invento, pero entiendo que Quad subido a 3GHz y aumento de RAM no darían problema. verdad?
Veis factible todo lo que quiero hacer? o creeis que merece la pena esperar y montar todo de 0 mas adelante con micro i7?
Perdonad mi falta de experiencia y mis dudas, vuestros comentarios son de gran ayuda.
14/05/2012, 20:15Usuario registrado CVELNINOKAMELLO
- 08 dic, 10
- Pinto
Buenas d@@@vis, yo hize un overclock a un q8300, pero ya hace bastante tiempo, mas de un año, ahora no te aconsejo que te gastes el dinero en hacerlo, actualmente en el mercado las placas de socket 775 son basura, yo use la asus p5qd turbo y llegue ha hacer un overclock de 3,75ghz... Pero ya te digo, por el dinero que te estas gastando... Es mas aconsejable que cambies la placa base a otro socket y otro procesador, yo decantaria por la opcion de pasarme a amd, son bastante asequibles y puedes pillarte algo de mejor gama para overclock, porque de las placas que mencionas son porqueria, la que mas me gusta es la lanparty por el p45 pero.. si lo cojes necesitaras buenas memorias ddr2 (yo tenia unas ddr2 1066 mhz que intento vender) Espero haberte sido de ayuda, un saludo!
15/05/2012, 21:59Usuario registrado CVdrimpresion
- 01 mar, 11
Se trata de aprovechar lo que tiene, el micro ya lo tiene, dice que ha conseguido una fuente de 700W con la que le sobra por todos lados, tiene un disipador noctua, tiene memoria. como se va ha meter en comprar de nuevo esas cosas.
Pillate la lanparty p45, pero ojo no has puestola grafica, y si la caja tiene ubicacion para ventiladores traseros u laterales compralos e instalalos.
Ya que es una caja con muy poca circulacion de aire y habra que forzar la circulación del aire como sea..
Y para el OC ha de poner el ratio FSB:RAM en la realcion 1:1 de manera que con unas memorias ddr2 800 casi seguro que llegua a 425 Mhz dandoles un poquito de voltaje a las memorias. Otro tema seria que tuviese memorias ddr2-667 o ddr-533 entonces si tendriamos un problemon necesitaria comprar memorias y entonces ya tendria que comprar a mi punto ddr2-1066.
16/05/2012, 23:15Usuario registradod@@@vis
- 14 may, 12
Muchísimas gracias drimpresion! Acabes de aclararme un poco las ideas, porque me daba miedo el cuello de botella aunque incrementara el procesador con OC.
30/05/2012, 21:56Usuario registradomosiguello
- 25 dic, 11
Si al Q8200 le va a acompañar una GTX680, vas a tener cuello de botella seguro, yo me esperaría y cambiaría de plataforma vendiendo la actual lo antes posible para que no pierda mas valor.
¿De qué marca y modelo es la fuente??
12/08/2012, 22:02Usuario registradoSephyrus
- 17 abr, 11
- Torrevieja
Con el noctua tal vez puedas conseguir en invierno 4.0GHz y no creo que tengas demasiado cuello de botella...
El Q8200 es el que menos renta de todos los quad, si fuera un Q6600 g0 seria otra cosa o uno de la serie q9xxx...
Igualmente te ira todo muy bien si le haces OC duro 3.8GHz+
PD: Por que compraste esa grafica? es absurdo si no juegas en 3-4 monitores a mega resoluciones... jeje con una gtx 670/7950/660yi/7870 vas mas que sobradisimo...Última edición por Sephyrus; 12/08/2012 a las 22:04
