- duda pasta térmica
Resultados 1 al 16 de 16
Tema: duda pasta térmica
25/04/2012, 16:54Usuario registradoyurss
- 18 feb, 12
- lugo
duda pasta térmica
hola a todos, ayer estuve montando mi primer PC, y todo salio mas o menos como pensaba, hasta que monté el disipador al revés
. Cuando me di cuenta, lo volvi a poner en su sitio y vi que la pasta térmica que trae el disipador ya se había repartido un poco por el procesador. Mi pregunta es, debo limpiar todo y poner de nuevo la pasta para que cubra perfectamente la superficie? un saludo
25/04/2012, 17:58Usuario registrado CVNo_name
- 23 ene, 12
Si, y ademas es lo mas conveniente.hola a todos, ayer estuve montando mi primer PC, y todo salio mas o menos como pensaba, hasta que monté el disipador al revés
Intenta de camino emplear una buena pasta termica de Artic por ejemplo.
25/04/2012, 18:10Usuario registradomosiguello
- 25 dic, 11
Si giras el disipador debes repartirla por toda la superfice.
25/04/2012, 18:22Usuario registrado CVKlatu
- 16 sep, 07
Creo que con poner un poco, como un grano de arroz, enmedio luego se reparte ella sola.
25/04/2012, 22:40Usuario registradoPaspaw
- 15 jul, 11
Como bien te dice, lo mejor es que limpies y vuelvas a poner la pasta. Lo suyo seria que la esparcieras tu con el dedo con un guante de latex o con un trozo de bolsa de plastico (como lo hice yo) para no depender de si al apretar el disipador se reparta igualmente, que seguramente lo haga pero si ayudas haciendolo tu primero, mejor.
25/04/2012, 23:45Usuario registrado CVZeewolf
- 21 sep, 06
- Ubeda, Jaen.
Limpialo bien todo, luego pon una finisima capa. Porque trata de tapar los microporos que hay entre metal micro y disipador.
Te dejo una pag web donde te lo explica paso por paso por si te quedan dudas.
http://traficantesdehardware.com/Apr...rocesador.html
26/04/2012, 00:58Usuario registradoyurss
- 18 feb, 12
- lugo
gracias por la ayuda compañeros!! es un placer comentar en este foro con gente así
cuando arranque mi pc por primera vez, os contaré mi experiencia!! un saludo
27/04/2012, 02:24Usuario registrado CVmjfm
- 22 jul, 07
- Jaén
Si debes limpiarlo bien las dos superficies y despues como bien te dicen un granito de arroz pones el disipador lo giras aun lado y otros y despues lo fijas y listo.
PD. yo uso un liquido de artic dos votecitos y me va muy bien saludos.
27/04/2012, 09:52Usuario registradotobiasar
- 29 mar, 12
Lo mejor no se lave, el pin se rompen fácilmente
27/04/2012, 18:08Usuario registrado CVSamy
- 14 mar, 08
Una duda, cuando compras un disipador y te trae la pasta aplicada en el, que haceis, la dejais y aplicais la pasta solo al procesador. Y despues montais el conjunto.
O la quitais la del disipador y entonces solo se aplica la pasta en el procesador y despues se monta el conjunto.
Que opcion tomais?. Gracias.
29/04/2012, 01:54Usuario registrado CVKlatu
- 16 sep, 07
Pues normalmente (o al menos los que he comprado yo) no llevan pasta aplicada, solo he comprado zalman y noctua. Llevaban el botecito de pasta, pero aplicada no, ademas se supone que solo se aplica en el procesador.
29/04/2012, 22:03Usuario registrado CVJoker19
- 16 feb, 10
- Rivas Vaciamadrid
Se aplica al procesador y se reparte uniformemente para un mejor contacto entre una superficie y otra.
29/04/2012, 22:45Usuario registrado CVZeewolf
- 21 sep, 06
- Ubeda, Jaen.
Como él dice. Es sobre el procesador, extendiendo una finisima capa lo mas fina posible, pero que no se vea al superficie metalica del micro y luego le pones tu disipador.
Si el disipador trae ya preaplicada no se aplica nada, poner pasta termica de mas es antiproducente (si pones de mas disipara menos calor). Se supone que la pasta termica solo es para tapar las irregularidades de la superficie y las posible microporos que se pueden producir de hay que se busque que sea lo mas fina posible y cada x tiempo sustituir pq esta pierde sus cualidades.
30/04/2012, 02:37Usuario registradoyurss
- 18 feb, 12
- lugo
yo creo que la mejor opción es quitar la que trae el disipador, que a veces viene un poco seca, y aplicar una capa manualmente sobre la superficie del procesador. salu2
01/05/2012, 00:00Usuario registrado CVSamy
- 14 mar, 08
Siempre en los procesadores de intel que venian en Box, con el disipador venia preaplicada la pasta, y en un artic cooler que compre para el AMD tambien.
Y ahora he comprado una RL, la Antec 920 tambien viene en el bloque preaplicada.
Probare con ella, a ver si el IB no se calienta mucho y sino aplicare una nueva, tengo dos la silver artic 5 y la artic mx4
01/05/2012, 10:45Usuario registrado CVKlatu
- 16 sep, 07
mira que son majos, que os lo dan todo hecho...
