- OC a mi nuevo Phenom II 965 C3
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: OC a mi nuevo Phenom II 965 C3
27/03/2012, 19:50
Hola amigos, pues nada, acabo de instalar a mi PC este procesador, y como mi anterior procesador (Athlon II x2 260) lo llegé a poner a 3.6ghz (400mhz de oc), pues he empezado a ocear mi Phenom desde los 3.8ghz (3.4ghz default)... le acabo de poner un voltage de 1.375v a ver si me es estable, que supongo que lo será... sino me habrá salido uno bastante malillo XDD
Lo voy a ocear con multiplicador, el FSB lo dejo como está... creeis que hará falta subirlo o subirle el voltaje al NB?
Voy a testear el procesador con Prime95.
La temp que me marca nada mas iniciar el PC, y haciendo algunas cosillas sin jugar ni nada, son de 30-31ºC... veremos a cuanto se me pone con el Prime95
Tengo un Hyper 212 de disipador, con dos bestias pardas de 133cfm... (Ultra Kaze 3000)
Por cierto, hay que ver que pedazo vcores le meten de manera predeterminada... 1.42v a la frequencia nativa O_O
Edito: llevo 20 min de Prime95, y me marca Coretemp 46ºC en todos los cores... Mi intencion es dejarlo testeando unas 8-10 horas.
27/03/2012, 21:09Usuario registrado CVCaniho
- 19 jun, 08
- Málaga/Almeria
Si no vas a subir fsb no creo que te haga falta subirle voltaje al chipset,y si no me equivoco lo mismo ni subiéndole porque creo recordar que estos procesadores el controlador de memoria van en el mismo procesador asi que no creo que influya el chipset de la placa para el fsb,saludos.
27/03/2012, 22:21
Vale, gracias
Por ahora llevo 3 horas y me es estable, a ver que tal... intentaré dejarlo a 3.9ghz si no sube de 1.38v.
28/03/2012, 11:21Usuario registrado CVdeif89
- 04 dic, 08
- Badalona
puff ya ni me acordaba de los Vcore de amd.... a partir de cuanto no es muy recomendable..ya se que iria por temp de los cores.. pero mas o menos cuanto? 1.4?
28/03/2012, 11:29Usuario registrado CVCaniho
- 19 jun, 08
- Málaga/Almeria
deif89 lo suyo es subirlo con el Vcore menor posible en modo que no "desgaste" mucho el procesador,o subirlo con el Vcore default hasta donde llegue y sea estable y dejarlo,lo mas importante es overclockearlo en base a lo que necesites y no tener un desgaste excesivo por querer tenerlo muy alto simplemente,ese al menos es mi punto de vista y yo mi E6750 lo tengo con un OC muy light.
28/03/2012, 13:07
Yo ahora mismo lo tengo a 3.8ghz a 1.381v y creo que es estable... le haré más pruebas con Linx hoy o mañana.
28/03/2012, 13:11Usuario registrado CVdeif89
- 04 dic, 08
- Badalona
yo tengo mi q6600 a 3.6 a 1.26 vcore por eso me abia asombrado por ese vcore tan alto xd y no me acordaba k yo mi x2 4600 rondaba por ahi xd
28/03/2012, 13:32
Puedes ponerlo a 1,4 tranquilamente, incluso 1,425 sin problemas, siempre que tengas una buena disipación.
Yo intentaria ir a por los 4GHz, con el voltaje que te he dicho puedes hacer bastante más.
Luego, recuerda que el Northbridge está en la CPU, así que si subes el voltaje se calentará más pero, a no ser que ocees el NB no hará falta subir el voltaje. De todos modos yo te recomendaría meterlo a 2,6 (en los test 2D se nota bastante) y voltaje puedes subirle hasta una décima si controlas temperaturas.
Espero haberte ayudado.
Un saludoÚltima edición por Qwerty123; 28/03/2012 a las 13:35
02/04/2012, 23:56Usuario registradoSusoasi
- 31 dic, 11
Pues si que te ha salido bueno el intel, el mio me pide 1.48 vcore para 3.6; tengo un Noctua que mantiene las temperaturas a ralla y sólo lo pongo a 3.6 los fines de semana (mi hijo y su Battlefield).
Voy a probar 425x8 para bajar vcore (1.38750), sacrificando 200MHz, aunque para ello tengo que hacer trabajar las elixir de 800MHz a 851MHz.
3.2 necesita 1.30, y 3.0 a 1.22
Creo que me quedo con 3.4 para 1.38750 vcore ¿qué opinais?
Un saludo.Última edición por Susoasi; 03/04/2012 a las 15:58
11/04/2012, 16:59Usuario registradokuato2051
- 10 abr, 12
he oido que lo mejor es dejarlo a 3.8 y no forzarlo mas... puede subira a 4 pero no es recomendable segun lo que me dijeron a mi
20/04/2012, 11:36Usuario registrado CVOceLoT46
- 21 feb, 09
- Barcelona, Spain.
Y pra ponerlo a 3.8 te ha echo falta subir voltaje? No te los hace sin tocar voltajes, tirando solo de multi?
Un micro como este creo que puedes llegar a ponerlo a 4-4,2ghz sin mucho problema, a partir de ahí, seguramente tengas que jugar mas y subir los voltajes de manera exponencial, pero se pueden llevar a 4,4-4,5ghz..
PD: Tampoco es necesario hacer pruebas tan rigurosas cada vez que lo subes un poco.. Yo le paso el superPI y el cinebench (para de paso, ver mejora), y si me gusta como queda la cosa, pruebo a dejarlo un rato con el AIDA y winrar a fondo, una vez llegado a un resultado definitivo sí veo bien pasar todo esos programas para probar el micro, aunque yo no lo hago, simplemente lo uso de forma normal xDÚltima edición por OceLoT46; 20/04/2012 a las 11:38
05/05/2012, 19:10
Sabeis cual es el VDDNB de stock?
