- Palio Mod 4.2 [en construcción]
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Palio Mod 4.2 [en construcción]
28/07/2011, 15:53Usuario registrado CVdjpaliobcn
- 04 nov, 05
- Barcelona (Gràcia)
Buenos días,
Hace mucho que no me pasaba por aquí por falta de tiempo, pero espero volver a ponerme al día
Voy con mi proyecto, habiendo jubilado ya mis anteriores, me he vuelto un poco refinado y me propuse hacer algo más discreto pero igualmente funcional.
El proyecto esta compuesto por:
:arrow: una Torre comprada, me pudieron los detallitos de la Lian-Li
, una Lian-Li V2110.
:arrow: Una Rampage Extreme, la Striker Extreme se murió de no usarla
:arrow: Bloque Northbridge de serie de Asus con 1/8"
:arrow: 8gb Ram 4 Slots 2Gb DDR3 Hyper X
:arrow: 2 Asus EN 8800GTX, no en SLI ya que la placa no lo soporta ni con SLI Hack. Mi sueño era algún día hacer un SLI pero al comprarme esta placa desistí, digo no lo haré y un día me ofrecieron una a 60€ y no me lo pensé jajaja. Una hace Render y la otra Phisyx. De momento pueden con cualquier juego que he probado a tope
:arrow: Bloque GPU 1 Danger Den
:arrow: Bloque GPU 2 EK Waterbloks
:arrow: Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz
:arrow: Bloque CPU EK 775
:arrow: Cambio de fase comprado a Sancho, temperatura -30º diría que le falta refrigerante. Lo utilizaré para hacer de WaterChiller. Intercambio con otro bloque pegado como si de una CPU se tratase
:arrow: Bloque CPU CF Phobya waterBlock S.775
:arrow: 2 Bombas Laining D5 12v 1200L/h
:arrow: Deposito Danger Den Alta Presión
:arrow: 10m de tubo UV 13-19mm verde de la marca Feser
:arrow: 15m de tubo Tygon R-3606 13-19mm
:arrow: Controlador ventiladores Zalman
:arrow: Fuente Tagan BZ 1100W
:arrow: Radiador Triple con espiga 1/4
:arrow: 2 HD 1Tb Seagate
:arrow: 4 HD 1Tb WD Black
:arrow: 2 HD 1Tb Samsung Spinpoint F1
Revisiones del proyecto:
4.0 - Montaje de la torre con RL para el uso autonomo, todo dentro de la caja
4.1 - Montaje de la torre con RL preparada para el uso del Waterchiller, con entrdas auxiliares y circuito de bypass, solo con una gráfica refrigerada.
Esto es a modo de primer post, en cuanto me pase por casa lo actualizo con marcas y modelos y me pongo a buscar las fotos que tengo del montaje de los otros.
03/08/2011, 12:45Usuario registrado CVdjpaliobcn
- 04 nov, 05
Palio Mod 4.0
Instalando los tubos
Empezando a llenar el circuito
Una semana encendido la bomba solo para probar estanquidad
Encendemos
Instalando Windows
Palio Mod 4.1
Instalo 4Gb más de RAM y una segunda gráfica 8800GTX
Aprovecho para instalar el circuito y los racores para el futuro waterchiller
Nuevas vs viejas RAM
Nueva gráfica
Empezando a vaciar
Metodo para silenciar la vibración de la bomba
Empezando a llenar
Racores para poner el waterchiller
Comprobando fugas con luz UV
Las dos gráficas
Desmontaje Palio Mod 4.1
Tal y como estaba
Preparando el waterchiller. Reabriendo el agujero de la pared para calcular el tubo que hace falta y de que manera pasarlo
Vaciando el circuito
La racorería para la doble entrada
El bloque CPU y Northbirdge protegido para fugas
Vaciando radiador
El radiador montado en la tapa lateral
Esta tarde más
08/08/2011, 12:22Usuario registrado CVdjpaliobcn
- 04 nov, 05
Bueno, actualizaciones de fin de semana
Quería enseñar el detalle de los ventiladores, los cuales llevan conexión dual, por una parte un molex 4 pin para la corriente o el conector de ventilador de 2 solo para alimentación y aparte el conector de ventilador 3 para dar las rpm, la cosa fue coger el conversor molex 4 pines a conector de 3 y empalmar los demás cables, de esa manera lo puedo conectar con un panel frontal de ventiladores.
Proseguimos con el montaje, en otro radiador destrozado encontré todo un set de racorería muy útil, como estos codos de hojalata, así me evito los codos de plástico que tenia puestos antes. Aunque no lo creais en Barcelona cuesta encontrar racorería de 1/2" con espiga o rosca, todo es para soldar, es mi asignatura pendiente
Aquí se me fue la pinza con el teflón, le metí tanto que al apretar se me movió el racor del radiador... un pelo de nada pero se oyó crujir.. estoy un poco asustado por si me lo he cargado, en su día me costo 110€ xD aquí podéis ver como uno esta mas delante que el otro
Bien vamos ahora por el montaje del bloque para la segunda gráfica
Al desmontar el bloque original me veo que sin duda alguna, y por lo que vi con respecto a mi gráfica original, el tío desmontó alguna vez el bloque, si bien para ponerle pasta nueva, que se pasó un poco, o quizás tenia un bloque de agua y le hizo OC, dudas que siempre se tiene con lo ajeno
Después de aplicarle lejía para pastas térmicas la cosa cambia
Sábado a la tarde, voy a abrir la caja del bloque de agua y resulta que no lleva tornillos. El bloque proviene de un colega el cual lo incite a poner RL en su ordenador, tiene una Striker y tenia una 8800GTX, se hizo un clon del mío pero a mitad de precio xD, es lo que tienen los precios. Total que montando el bloque de RL para la gráfica resulto que tenemos conceptos diferentes de PAR de apriete, no se por que razón tenia prisa por que funcionase, y la prisa no es buena. Total que a los pocos minutos de funcionar aparecieron perdidas, no una no, parecía un colador, pero claro la más afectada al estar cruzada fue la gráfica. Al desmontar el bloque salia liquido de debajo de los chips de la gráfica y obviamente, se veían unos pixeles de metro
. Al final el bloque cayó en el olvido hasta que me compré la otra gráfica y se lo pedí, a caballo regalado no le mires el dentado
En resumen, que el bloque necesita 3 x 2,5Mx8mm, 4 x 2Mx8mm y 3 x 2,5Mx6mm, cosas de los sábado tarde y ser agosto, no encontré los de 2M tan pequeños, solo de 16mm, así que me quede bloqueado, los demás los tenia de operar un HP
Esta tarde más :p
08/08/2011, 13:57Usuario registrado CVAtriscal
- 14 ene, 09
- Santiago D.C.
Tiene muy buena pinta.... esperamos mas fotos.
Yo personalmente, ordenaría un poco los cables, unas fundas de algún color le vendrían bien, supongo que ya lo tendrás pensado.
08/08/2011, 14:10Usuario registrado CVdjpaliobcn
- 04 nov, 05
La verdad es que no lo tenia pensado, tengo fundas y termoretráctiles incluso molex pero como queda tapado en la parte trasera, realmente como queda todo tapado no pensaba mucho en la estética, en mi versión 3.0 si pero en esta, lo pensaré
Iniciado por Atriscal
01/09/2011, 01:54Usuario registrado CVdjpaliobcn
- 04 nov, 05
Vengo con las novedades
He ido a por 50€ en golosinas, un poco de tubo con malla, algunos codos, algún racor y unos cuantos millones de arandelas para la gráfica xD
Empezamos a poner pasta a la gráfica
Cambio de los racores de la gráfica
Un poco chapuza pero funcional
01/09/2011, 03:26Usuario registrado CVdjpaliobcn
- 04 nov, 05
Más novedades
Detalle del deposito con la reducción de 8mm del northbridge
Sigo completando el circuito
Detalle del fillport
Seguimos
La separación para la entrada auxiliar
Más
Para solucionar el problema de tener la fuente y que solo pasa un tubo por el lateral y por no querer desmontar esa pieza he pensado lo siguiente
Mañana más
01/09/2011, 12:24Usuario registrado CVdjpaliobcn
- 04 nov, 05
Más novedades durante la noche
Encintando el apaño jajaj
Aquí con el codo para dirigirlo para el otro lado
El trípode de la cámara haciendo de soporte jajaja
Anticongelante nuevo comprado ayer con las ansias
Vaciando el circuito, solo al empezar ya...
El depósito ha muerto definitivamente..
La rosca al presionar sobre la Mikalor se abrió ...
En fin me voy a comprar más anticongelante que sea más reactivo a UV y un deposito acetal
02/09/2011, 04:59Usuario registrado CVdjpaliobcn
- 04 nov, 05
Bueno nuevas compras, he pasado por el Norauto y solo he conseguido este que tiene buena pinta
Y nuevo deposito
Aquí un poco la complicación para poder entrar todos los tubos
Circuito montado a punto para llenar
El purgador y segunda parte del llenado
Llenado con éxito, después de 2h de burbujita paquí burbujita payá Xd
Ahora unos días de pruebas que no pierda y a montar el resto
05/09/2011, 02:27Usuario registrado CVdjpaliobcn
- 04 nov, 05
Para no perder tradición el circuito tiene perdidas al 4 día, la cosa que me hace agradecer el tiempo que pierdo haciendo las pruebas xDD
La prueba del delito
Vaciando de nuevo
Se puede ver que quedaban restos del otro anticongelante rosa
La chapuza para aguantar las dos gráficas que van a partir la placa al final de lo que pesan
El causante de las perdidas
Reenteflonado
Llenando
Funcionando de nuevo
El chivato de las perdidas o de purgar el circuito
Esperemos que no pierda, lo dejare una semana entera a ver que tal jajajaj
06/10/2011, 15:53Invitado
Muy guapa la caja te ha quedado muy bien.
