- Mi pc no enciende
Tema: Mi pc no enciende
19/06/2011, 15:29Usuario registradoNicomodding
- 04 jun, 11
- cartagena
Mi pc no enciende
Hola hoy etaba viendo videos en youtube y de repente se apago mi pc ke es nuevo y tiene un mes casi y aki teneis sus caracteristicas:
Case: Nox Hummer
PSU: Thermaltake XT 775 W
Motherboard: Asus P8P67 Pro B3
CPU: Core i7 2600K 3,4Ghz
CPU Cooler: Thermaltake Frio Ock
Video Card: Ati Radeon Hd Sapphire 6970
RAM: KINGSTON HYPERX CL9
HDD: WD Caviar Green 1TB SATA2 64MB MAESTRO
Y el problema es que no kiere encender , parece que corriente en la placa base entra porque hay un led verde ke se enciende al enceder la fuente y la fuente me aparece ke funciona pero no kiere encender ,mire bien los conectores de la placa base y estan correctamente conectados pero no kiere encenderse ke podria ser? gracias :roll:
19/06/2011, 15:36Usuario registrado CVpepete
- 28 dic, 07
¿El equipo lo has montado tu o lo has comprado ya montado?
19/06/2011, 15:51Usuario registradoLapisslazuli
- 27 abr, 11
Quitale la pila y vuelve a ponerla.
24/07/2014, 17:31No registradoInvitado
elprobelma es lo q te armaron..
fallan mucho las placas para intel... busca pruebas de estres para intel y amd y veras q te robaron el dinero con esa pc saludos
24/07/2014, 18:06Usuario registrado CVnanulin
- 08 may, 06
¿Estas seguro de que has conectado bien los cables desde la fuente de alimentación hasta la placa base?
¿No te faltara por conectar el cable mas pequeño?
14/09/2014, 04:09Usuario registradoperegrino
- 01 sep, 10
- Huelva
Si estaba funcionando y dejó de funcionar de golpe, se entiende que no debe ser problemas de conexión. Debes sacar la placa de la caja, dejarla solamente con micro y disipador (desconectar memorias, gráfica, discos duros. lectores...) le conectas la fuente de alimentación y un speaker, conectas la fuente a la red eléctrica y prende la placa puenteando los pines del POWER con algo metálico (destornillador) por un instante, pueden pasar dos cosas: Si la placa emite pitidos, ve añadiendo un DIM de memoria, si sigue emitiéndolos, añade la gráfica y conecta el monitor, a ver si ves algo en pantalla. Se trata de ir conectando cosas hasta dar con el responsable del fallo. Si la placa no emite pitidos, la avería está en la fuente, placa o micro. Este último es muy raro que se averíe y, probando con otra fuente,, puedes descartar ésta también, casi se puede llegar a señalar la placa como culpable.
