- Histórico
- Antec - Soporte oficial
- Antec 1500w
Tema: Antec 1500w
09/12/2009, 21:18Usuario registrado CVpipe89
- 01 dic, 08
Antec 1500w
Pues seré el primero en estrenar este foro: hay algún proyecto de fuente antec que tenga mínimo el voltaje (unos 120A) en solo una línea de 12V con una eficiencia de más o menos 80 plus silver?
09/12/2009, 22:18Usuario registrado CVtxakurra
Re: Antec 1500w
No mezcles tensión (voltaje) con corriente (intensidad).
09/12/2009, 22:20Usuario registrado CVpipe89
- 01 dic, 08
Ya bueno, me lié al escribir rápido: una fuente de alimentación con 1500w al menos, y con un amperaje de 120A en un único carril de 12V.
22/12/2009, 15:01Usuario registradoSoporteAntec
- 09 dic, 09
Hola,
Todavía no tenemos información sobre esa fuente. Desde luego, actualizaremos esta información en el foro en cuanto tengamos un producto nuevo.
Actualmente tenemos casi 100A en 12V
22/12/2009, 21:24Usuario registrado CVpipe89
- 01 dic, 08
Gracias por la respuesta.
Ya había visto esta fuente,
I have already seen this PSU http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MjIxNw==, pero no me gusta que tenga tantos raíles de 12 V.
Quedo a la espera de más noticias.
23/12/2009, 15:26Usuario registradoSoporteAntec
- 09 dic, 09
Permíteme que añada más información sobre los railes de 12V de nuestras fuentes.
Los railes de 12V antiguos tenían una limitación de seguridad de 240va (es decir, que no se pueden pasar de 20A en 12V), así que normalmente, las líneas de 12V tenían 18A (el punto de OCP es 20A). Cada vez más usuarios piensan que este límite no es adecuado para tarjetas gráficas de gama alta o para CPUs con overclocking.
Es por este motivo que el usuario de más arriba utiliza un único rail donde no hay limitación de corriente. Cada vez las fuentes son más y más potentes, así que la salida por un sólo rail de 12V puede llegar a 80A o incluso a 100A; lo puede fácilmente dañar el sistema e incluso prender.
Nuestras fuentes de más potencia tienen multirailes de 12V, de 25 a 30 A, cada rail de 12V de laTPQ-1200 llega a 38A, y tiene una protección de sobre corriente a 10A; es más que suficiente para cualquier tarjeta gráfica o CPU potenciada.
El sistema de un único rail es una forma barata de gestionarlo y no es nada segura. Cada vez hay más fabricantes que utilizan un único rail sin OCP porque así la eficiencia puede subir un 1%. Así, ahorra dinero en los componentes de OCP y pueden llegar más fácilmente a una certificación Bronze o Silver.
En Antec seguimos usando múltiples líneas de 12C porque:
1. Mayor protección, la gente estará más segura.
2. El OCP es una protección básica. Algunso de nuestros competidores tienen OCP en los railes de 3 y 5V, PERO NO EN EL DE 12v!!!!
3. Aportamos más potencia porque en nuestras fuentes nuevas cada línea de 12V ha sido aumentada y puede llevar desde 25 a 38A como máximo, y se pueden usar incluso a 35 y 48A).
4. Pagamos más por el coste de los componentes y por la eficiencia, pero esto no se refleja en el precio final para el usuario.
Con el diseño de múltiples railes el único problema era la desfasada limitación de 240va. Esto hace años que no es una variable para tener en cuenta, pero aún así la gente sigue pensando que el diseño de una sola línea es mejor.
23/12/2009, 15:38Usuario registrado CVProwl
- 16 jun, 07
- Tarragona
Amén! se puede decir más alto pero no más claro. Además de que una fuente de 1200W con un solo raíl es una burrada, no existe ninguna ventaja con respecto a esa de 6 raíles con 38A máximo en cada uno. Nunca vas a sobrepasar el límite de esos 38A a no ser que seas muy burro
13/04/2010, 10:59Usuario registradoChristoph-ANTEC
- 13 abr, 10
- Taiwan
Aquí se puede ver un vídeo que muestra loq ue le pasaría a los componentes de un PC si hay un cortocircuito.
No estoy seguro de para qué podrías necesitar 120A en un solo raíl de 12V :roll:. En el vídeo puedes ver que sólo pasan 66A a la placa, imagínate lo que hubiese pasado con 120A.
Quizás quieras echarle un vistazo a nuestra nueva fuente de alimentación
TruePower Quattro 1200W though. Es una de las mejores fuentes de alimentación que puedes comprar ahora mismo.
