- Redes (LAN, WiFi, ...)
- Conectar modem-router de ono con otro router.
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Conectar modem-router de ono con otro router.
11/09/2009, 14:36
Wenas!
Bueno la cuestion, es que tengo un "modem-router" de ono en especial el "Scientific Atlanta EPR2320R2" y me e comprado un router "SiteCom XR WL-306", y no me aclaro para poder configurar los dichosos routers para que funcione internet... E buscado por internet y nada la unica guia que e encontrado es la primera que sale en el google que esta en pdf. pero nanai que nanai, porq el router de ono digamos que es algo "especial" :evil:
Alguien sabe algo de esto?
SaludOs!
P.D: E mirado por adslzone y adslayuda, pero nada no encuentro nada
11/09/2009, 14:56
Es facil, conectas el cable coaxial,(el de la rosca) al Scientific, uego en la salida Ethernet del Scientific lo conectas en la entrada de Ethernet del SiteCom, el puerto azul. Luego podras conectarte por wifi o por cable ahi ya puedes guiarte por el manual del Sitecom.
11/09/2009, 15:04
Eso esta claro, pero la cuestion que e mirado por internet y pone de configurar el "DMZ" y nose que mas
En especial este link : http://www.juntadeandalucia.es/averroes ... outers.pdf
Pero no me aclaro, porque en el router de ono eso es... un pu** show!
SaludOs!
11/09/2009, 20:06
DMZ, para qué? eso es para tener zonas libres (IP) en una lan, no te hace falta configurar nada de eso.
12/09/2009, 12:44
Entonces como esta el tema...
Porque como en el pdf. pone que es para redireccionar todo y to la pesca.
Alguien, sabe cmo configurar los 2 routers ? Y no me digais que es enchufar y funcionar por que no xDDD
SaludOs !
12/09/2009, 14:59
A ver, ese router de Ono tiene señal wifi, mi pregunta es para qué quieres conectar otro router?
Si es por bocas LAN, ponle un switch.
De todo modos, sigue este tutorial, a ver qué tal te va:
http://www.arturogoga.com/2008/02/18/co ... ess-point/
16/09/2009, 14:23
Oks, muchas gracias !
Si al final no me aclaro umcho, le monto un switch y ya ta ejejje.
Por otro lado, es que un colega que trabaja en un instituto ma comentao que quiere poner wifi por todo el insti, la cuestio que mirando donde estan conectados los ordenador, hay 1 switch y un mode-router de telefon**a (No tiene wifi).
Bueno mi pregunta es como lo puedo hacer?, compro un router y lo enchufo al switch y desde hay ya sale la conexion por wifi o lo enchufo al router propio de telefo ?
Nose si me explico muy bien, soz!
P.D: Ahora qe pienso, el switch no tiene mas bocas libres
16/09/2009, 14:42
Necesita unos puntos de acceso.
La solución ideal sería comprar un router-adsl con wifi y los puntos de acceso. Los puntos de acceso deben tener modo "bridge" o modo "repetidor" para que la señal se vaya repitiendo en todos los aparatos.
Hacer esto no es fácil; hay que hacer un estudio de cuántos puntos de acceso son necesarios para que la señal, allá donde se quiera llevar, llegue con fuerza, para no dejar puntos muertos. Si el instituto tiene más de una planta, la cosa se complica un poco.
Esto puede llevar varias semanas de trabajo.
Aclárate, tu tienes un router con 1 boca LAN y antena wifi, si quieres más de un equipo cableado, métele un switch y ya está.
16/09/2009, 15:19
Ok, muchas gracias. Perdon por no explicarme del todo bien ejjeje. Vamos por partes, apartir del post de antes mio, eso es otro tema que ya esta todo claro, ahora estamos en otro tema, jejeje, para no abrir otro post.
La cuestion, es que hay:
1 modem-router timofonica (4 bocas con 1 usada para conectarse al switch)
1 switch d-link de 16 bocas creo (Estan todas ocupadas)
Ahora la cuestion, hay qe poner un punto de acceso no? seria esto no?
http://www.appinformatica.com/redes-ina ... -ap54g.php
Ahora, esto ande lo enchufo al switch o modem-router que hay¿?
Saludos, y perdon por todo el dolor de cabeza jejeje.
Esque esto del wifi, routers y estas cosas no es la mia
Gracias!
16/09/2009, 16:16
Da igual ,puede ir al router o al switch.
16/09/2009, 16:29
Ok, muchas gracias por todo
Ahora toca solo montarlo y mirar como configurarlo y mirar que funciona bien
Gracias !!!
SaludOs !
23/09/2009, 13:13
Bueno os comento, lo del punto de acceso funciona perfectamente lo enchufo al router y ale ya hay wifi, pero ahora tengo problemas a la hora de poner el repetidor...
La cuestion es que al repetidor que es lo mismo que el punto de acceso es un "TP-Link TL-WA601G" le pongo la MAC del AP y nada no lo encuentro ya por wifi y nada
Esto por que es que pongo mal?? Es que yo sepa no tiene mucho misterio no?...
SaludOs !
24/09/2009, 14:31
Bueno vuelvo aqui otra vez, cuestio que ya e consegido poner el repetidor y todo... con las ips para que acceda a internet pero tengo un problema mas gordo, que nose puede poner contraseña??
Es que cuando configuro el AP1, le pongo contraseña y al AP2, pongo que buske wifis me la encuentra , le pongo la MAC de AP1 pero nada, derrepente me desaperece la wifi de AP2 y solo veo AP1
HELP!
SaludOs !
