- Mi Evga 295 BlackPlate es un horno
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Mi Evga 295 BlackPlate es un horno
11/08/2009, 21:05Usuario registradoDarkni
- 24 jun, 08
pues la tengo ockeada a 655-1412-1126 y cuando juegos a juegos tipo Age of Cona, Crysis, Stalker Clear Sky con todos los detalles al maximo no tengo manera de bajarla de los 100 grados.
La verdad es que en la habitacion que estoy es un horno(mi cuarto). Estoy en un trastero y casi siempre a 30 grados.
¿Es normal?
Si la subo mas me salen artifacs o directamente me peta el juego diciendo que ha falla del driver grafico.¿Hay alguna manera de subirla mas?
11/08/2009, 21:21Usuario registrado CVhamett356
- 28 jul, 08
- Mostoles
Oceas una 295?, para que?, juer como si la grafica de por si entregara poca potencia :lol:
Es normal?, pues si, no eres ni el primero ni seras el ultimo al que su nvidia GTX2XX le salga un horno, ya de por si la 295 es una grafica calentorra, bastante calentorra.
Quitale el oc, aunque dudo que te baje mucho la temperatura, y yo que tu ni me molestaba e abrirla para cambiar pasta ni nada por el estilo, directamente tiro de rma, que no es precisamente barata la grafica.
Ah, pero que aun con lo que tienes quieres subirla mas?, perplejo me dejas.
Iniciado por Darkni
11/08/2009, 21:27Usuario registrado CVMenague
- 22 jun, 08
pero para que quieres subir una gtx 295 si de serie lo mueves todo ?? :s al final conseguiras cargartela y no es precisamente barata, yo que tu la dejaba de serie e intentaria que esa caja estuviera mejor ventilada, eso o le subes el fan al 90%
11/08/2009, 21:31Usuario registrado CVAlienDJR
- 03 dic, 05
- Buenos Aires, Argentina
Con 30° ambiente lo veo normal. Subele la velocidad al fan manualmente al 100%. Sera un motor v8, pero bueno...
11/08/2009, 22:02Usuario registrado CVJackLondon
- 18 jun, 09
Cómo se sube la velocidad del venti. de la gráfica???
11/08/2009, 22:43Usuario registrado CVMenague
- 22 jun, 08
con el riva tuner
11/08/2009, 22:57Usuario registradoDarkni
- 24 jun, 08
Bueno eso de que se mueve todo.
Con un I7 a 4,00 y la 295 el Crysis a 1280x1024 todo ultra me da algun bajoncillo de 25 fps...
:p
11/08/2009, 22:58Usuario registrado CVDERFORE
- 16 sep, 08
Al 100% hará mucho ruido.
12/08/2009, 00:14Usuario registrado CVThefuquinboz
- 17 jul, 07
Puedes probar a bajarte el evga tuner voltage, y reducirle el voltaje de serie, si tienes suerte y dependiendo de lo que le puedas bajar sin perder estabilidad puede que ganes unos cuantos grados.
12/08/2009, 03:16Usuario registrado CV_YeReMy_
- 29 oct, 08
Iniciado por Darkni
:p
Me hare eco de una frase de un anuncio, ahora mismo no recuerdo cual era pero decia algo asi
"la potencia sin control no sirve de nada"
Yo que tu no le tocaria mucho "las narices" a una 295 , ella sola y con un i7 deberia ser mas que suficiente para mover cualquier juego actual, si te da bajones miraria por otro lado haber donde reside el problema, el exceso de temperatura que comenteas es con bastantes posibilidades el causante de esos bajones, tambien estaria el tema de drivers,S.O configuracion de la bios etc...
Conclusion:
Muchas veces equipos mas mopdestos pero equilibrados y correctamente configurados te sorprenderian los resultados que arrojan, no vale simplemente con tener el hard mas potente del momento, si no que tambien hay que configurarlo bien, y no estresarlo inecesariamente, todo a la larga se estropea, y con las temperaturas que comentas tienes muchas posibilidades de pasar de vueltas a tu 295
12/08/2009, 03:36Usuario registrado CVAlienDJR
- 03 dic, 05
es de pirelli :p
Iniciado por _YeReMy_
Pues nada.. como te decian. A 1280x1024 corres todo full con una combinacion mucho mas barata, estilo hd4830 + x3 710. Seguramente algo de configuracion falla ahi, o quizas quieres darle filtrado anisotropico 16x en crysis
13/08/2009, 00:12Usuario registrado CVAlvarado
- 11 ene, 09
- Palamos
Que algo no esta bien fijo!!.
Con un 720 y una 8800 de fabrica yo juego al AoC a 1920x1080 comodamente. No voy sobrao, pero juego a mas de 25FPS de promedio y en la mayoria de zonas a mas de 30FPS con AAx2. Si le hago OC a la grafica la cosa cambia para mejor.
Con un i7 y una GTX295 tendrias que ir volao en cualquier parte.
Que te da 25 FPS?...¿Como no sea en un Asedio con 48 PJs clase Caster lanzandose de todo, a cascoporro mas los PNJs y con todas las particulas al max y con rango de vision al max no me lo explico?.
Si es eso, echale la culpa a FUNCOM no a Nvidia, ya que en ese caso es normal.
Con ese equipo bajones a 25FPS en Crisys, debe ser algo muy puntual, pero ese juego come recursos como una mala bestia.
Aun asi, revisa la configuracion del equipo y la regulacion de la ventilacion de la VGA, que algo falla.
13/08/2009, 00:14Usuario registrado CVMenague
- 22 jun, 08
haber el crisis es el crisis, de todas maneras algo no esta dando su fruto porque con un i7 4 gb ddr3 y una hd4870x2 se queda al maximo. no va a poder una gtx295
