- Placas Base, Microprocesadores y Memorias.
Tema: Placas Base, Microprocesadores y Memorias.
12/02/2009, 19:50Usuario registradoaagos
- 01 sep, 08
Pc gama media 600€ para juegos, edicion de video, internet... quisiera saber vuestra opinion sobre los siguientes componentes; Placas Base, Microprocesadores y Memorias, para combinar con XFX9800GTX, HDD500, Fuente 600W:
Placas Base: Asus P5Q vs Asus P5Q SE
Que diferencias hay entre las dos?, opiniones personales, solo se llevan 20€ merece la pena gastarselos?...
Microprocesadores: Core 2 Duo E8400 3.00Ghz vs Core 2 Quad Q6600 G0 2.4Ghz
Core 2 Duo vs Core 2 Quad, tambien se llevan unos 20€, hay mucha diferencia entre los dos?, 3Ghz vs 2,4Ghz, 2 nucleos vs 4 nucleos, FSB1333 6MB Box vs FSB1066 8MB Box, que diferencia hay entre el rendimiente de los dos?...
Memorias: HyperX 2GB DDR2 800 vs HyperX 2GB DDR2 1066MHz
PC2-8500 vs PC2-6400, porque son mas baratas las memorias de 800 que las de 1066?, diferencias entre las dos, son para combinar dos de ellas, es decir 2X2Gb, 2 de 800 o 2 de 1066?
13/02/2009, 02:12Usuario registrado CVcaos
- 08 oct, 04
Pues la Asus p5q lleva mejor disipacion, se pude hacer mejor overcl, lleva mas conecciones internas"segun para que lo quieras" tiene mejor sata entre otras en la pagina de asus puedes comparalas mejor.
Hombre pienso que por 20 € mas si vale la pena solo por el hecho de que la disipación es mejor.
Esto viene a ser lo mismo si quiere jugar te recomiendo el duo pues aprovecharas mejor su velocidad bruta y si te interesa mas la multifuncion pues mejor la quad, en tu caso me quedaria la duo pero bueno el marketig te hace pensar pero si son 4 nucleos, pero eso el lo que creo yo.
pues son mas baratas en teoria porque son mas lentas dentro de las ddr2 claro.
13/02/2009, 14:31Usuario registrado CVminino-negro
- 12 mar, 08
- a bordo de la Serenity
p5q: mejor disipacion, bios mas completa, mejor gestion de la energia (gasta menos), por un poco mas tienes la p5q pro que lleva dos pcie por si hicieras crossfire.
los dos micros tienen un rendimiento casi identico, en juegos actuales un poco mas el dual core, si oceas hasta 3Ghz el quad pues igual. en edicion 3d o multimedia mejor el quad.
si oceas el micro mejor cogete las de 1066, que como te comentan es la velocidad.
