- Mod de un portátil en un sobremesa
Tema: Mod de un portátil en un sobremesa
04/02/2009, 20:27Usuario registrado CVperico19
- 03 ene, 05
- Totana
Hola, tengo un portátil con la pantalla rota y como no tiene arrelo he pensado en tranformarlo en un pc de obremesa, tipo iMac o una torre de muy reducido tamaño y consumo.
Lo que pasa es que necesito algo de ayuda, por ejemplo, como conectar un monitor en el caso de hacer una torre pequeña y si el teclado puede ir directamente a un puerto USB o necesita detectar el teclado embed primero.
No se si me he explicado con claridad.
Otra cosa, el portatil es un HP Compaw nx6110.
05/02/2009, 00:02Usuario registradoescortrst
- 01 feb, 09
- fabero
el portatil no tienes una salida vga???
y el teclado si se puede conectar directamente a un usb... igual que el raton tambien lo puedes conectar a un usb... si te kedas sin salidas usb conecta el raton i el teclado a un concentrador USB i este a una salida USB del portatil...
con una fuente de alimentacion de unos 300 o 350 Watt. te sera mas que sufieciente... sera suficiente si no cambias grafica i no pones mas discos duro etc...
espero k te aya servido...
05/02/2009, 11:23Usuario registrado CVperico19
- 03 ene, 05
- Totana
La gráfica no se puede cambiar, es la integrada del chipset Intel. El portátil si tiene salidas VGA y DVI pero tengo que conectar el monitor a la misma salida que da señal al monitor de portátil, que es la salida primaria.
05/02/2009, 14:33Usuario registradoescortrst
- 01 feb, 09
- fabero
si tienes razon seria la primera...
pero si conectas una pantalla a la salida vga... tambien funciona...
deberias probar antes... pero un chaval de aki lo tenia de esa manera y funcionaba perfecatamente...
