- Memoria Mushkin Extreme DDR2 PC2-8500 me trabaja a 800Mhz...
Resultados 1 al 68 de 68
Tema: Memoria Mushkin Extreme DDR2 PC2-8500 me trabaja a 800Mhz...
17/04/2008, 08:08Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Buenas a tod@s.
Hace poquito configuré mi nuevo PC con la ayuda de varios foreros, los cuales me orientaron a la hora de montar dicho PC. Ahora, una vez ensamblado y funcionando correctamente (estoy escribiendo desde él), tengo una duda...
Compré la memoria Mushkin Extreme DDR2 PC2-8500 4GB 2x2GB 5-5-5-15 (WinXP sólo me reconoce 3,25GB, pero contaba con ello, ya vendrá Win Vista), y al pasarle el EVEREST, me refleja Memoria del Sistema 3328 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM). Por lo visto, esta memoria me está trabajando a 800Mhz en lugar de los 1000Mhz que anunciaban en la Web donde la compré http://www.pccomponentes.com/MUSHKIN_EX ... _5_15.html
Según me pareció entender en su día, esta memoria tenía la posibilidad de hacerla trabajar a 1000Mhz, lo que no sé es cómo hacerlo, si es complicado y si corro el riesgo de sufrir algún problema por cambiarle la velocidad a un valor no de fábrica.
Mi placa Base es una ASUS P5K...
Saludos y gracias de antemano.
17/04/2008, 08:17Usuario registradoPuffy
- 07 dic, 04
Las memorias, en los chip actuales (como el tuyo) son autodetectadas a 800Mhz (o inferior). Para llegar a los 1000 has de ajustar los valores en la bios. Lee un poco el manual de usuario de la placa y verás que no es difícil
17/04/2008, 08:47Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Voy a ver... La verdad es que una vez montado el PC ya no lo veo tan complicado, pero entre unas cosas y otras, falta de tiempo y, por supuesto, de experiencia, tardé 4 días en montarlo, jeje.
Iniciado por Puffy
17/04/2008, 09:22Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Bueno, ya me he leido lo referente al tema. Viene todo en inglés, pero entre lo que sé y un traductor on-line la traducciín es:
Este chipset soporta oficialmente DDR2-800 Mhz. Con la Tecnología ASUS Súper Memspeed, esta placa madre soporta de forma nativa hasta DDR2-1066 Mhz. Mira la tabla de abajo:
FSB…………DDR2
1333………1066*
1333………800
1333………667
1066………1066*
1066………800
1066………667
*Si instala un módulo de memoria DDR2-1066 cuyo SPD es DDR2-800, asegúrese de que pone la opción de DRAM Frequency en la BIOS [a DDR2-1066MHZ]. Mira la sección 4.4.1 Jumperfree Configuration para más detalles.
DRAM Frequency [Auto]
Le permite poner la frecuencia de operaciones DDR2.
Opciones de configuración: [Automático] [DDR2-667MHZ] [DDR2-800Mhz] [DDR2-1066Mhz]
PRECAUCIÓN. ¡Seleccionar una DRAM Frequency muy alta puede causar que el sistema se vuelva inestable! Si esto ocurre, vuelve al ajuste por defecto.
Entiendo que con entrar en la BIOS, ir a la Opción DRAM Frequency y poner [DDR2-1066Mhz], ya de forma automática me reconocerá la memoria a esa velocidad... Ahora; debo también cambiar algo más (voltaje, FSB, etc)?
Según la tabla tengo dos opciones de FSB (1333/1066) para dejar la memoria a 1066Mhz. ¿Cual escojo?
17/04/2008, 09:44Usuario registradoPuffy
- 07 dic, 04
Entiendes bien. El voltaje, si lo pones en los margenes que recomienda Musking, mejor que mejor, pero debería ir bien y sin problemas.
En cuanto al FSB: ¿qué micro tienes? Segun el FSB de ese, ponlo 1:1 que es como más rinden los Intel
17/04/2008, 12:19Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Buenas, el micro es un Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz FSB 1066 8MB. Pongo entonces el FSB a 1066?
Iniciado por Puffy
Esta es mi memoria...http://www.mushkin.com/doc/products/...ail.asp?id=556
En las características que pone por detrás de la caja de la Placa Base pone "FSB 1333 Supporting".
17/04/2008, 19:42Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Buenas, he seguido los pasos, cambiando sólo la opción de la memoria a DDR2-1066 Mhz (estaba en AUTO) y al reiniciar el monitor no se enmcendía. He vuelto a reiniciar y me ha aparecido la pantalla principal de mi placa diciendo algo así como que el Overcloocking había fallado. He vuelto al estado inicial.
17/04/2008, 22:16Usuario registrado CVJueves
- 19 oct, 07
me temo qe no as puesto el voltaje a 2.1, si no lo pones las memorias no tienen chicha para funcionar. hazlo y ya veras aunqe creo qe tienes qe hacer un clrmos (eso lo ves en el libro de instrucciones como hacerlo) y tambien podrias poner las latencias fijas, es mejor.
17/04/2008, 22:23Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Buff! El tema del voltaje creo que podré hacerlo, pero lo demas (clrmos, latencias...)??? Ni idea.
Iniciado por Jueves
17/04/2008, 22:38Usuario registrado CVJueves
- 19 oct, 07
las latencias tienen la misma complicacion qe el voltaje. el ordenador te arranca? puedes entrar en la bios? es qe si el ordena no llega a la bios vas de culo para poder hacer nada, pero si puedes llegar a la bios no es necesario.
18/04/2008, 07:16Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
El PC arranca ahora con normalidad. Fue al entrar a Jumperfree Configuration, y cambiar a DDR2-1066 Mhz cuando el PC no me iniciaba... entonces tuve que volver a los valores "de fábrica", y ahora me encuentro como al principio cuando no había tocado nada.
Iniciado por Jueves
18/04/2008, 16:49Usuario registradotylerdunder
- 05 mar, 08
creo que habria que hacer un hilo fijo con el problema de estas memorias con los X38 y X48. Ya que ultimamente por el foro se pregunta mucho por este tema.
Saludos !!
18/04/2008, 17:10Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Pues a ver si se hace y se me aclaran tantas dudas.
Iniciado por tylerdunder
Saludos !!
De todas formas, alguien puede decirme qué valores debería también cambiar aparte de pasar a DDR2-1066Mhz?
18/04/2008, 18:54Usuario registrado CVJueves
- 19 oct, 07
a ver, qe problema? es qe yo el unico problema qe veo es que no las a puesto a 2.1v, si tienes un motor de 1000cv y le metes gasolina con un carburador de uno de 10cv el de 1000cv te dice qe tururo porqe no va a funcionar con esa gasolina, es decir, sin el voltaje necesario no espereis qe arranqen esas memorias, qe le ponga el voltaje a 2.1 y las latencias fijas a 5-5-5-15, vereis como tira de bien.
18/04/2008, 19:09Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Lo del voltaje ya está claro, debo subirlo a 2.1v, pero cómo pongo las latencias fijas a 5-5-5-15?
Iniciado por Jueves
Saludos y gracias.
18/04/2008, 20:00Usuario registrado CVJueves
- 19 oct, 07
dentro de la bios, advanced>jumperfree configuration> DRAM timing control> las tres primeras en 5 y la ultima en 15.
dram voltaje 2.1
dram frequency DDR2 1066
19/04/2008, 07:51Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Buenas de nuevo.
Iniciado por Jueves
dram voltaje 2.1
Timming Control se encontraba en AUNTO y con las latencias en 5-5-5-15
DRAM Frequency también en AUTO, pero a 800Mhz (hey posibilidad de pasar a 1066Mhz)
Pero ni rastro de DRAM Voltaje... No hay ninguna opción con ese nombre, a no se que tenga otro, pero aun así he estado mirando y nada, no veo la opción para cambiar el voltaje.
Recuerdo que la placa es una ASUS P5K. Voy a repsarme de nuevo el Manual de la misma, que aunque está en inglés, algo se entiende.
19/04/2008, 09:58Usuario registrado CVJueves
- 19 oct, 07
qiza si sigues bajando lo encuentres, tampoco estaria de mas qe te cogieras el manual qe para algo lo hacen los tios de asus. estar esta porqe lo estoy viendo en mi placa.
19/04/2008, 10:00Usuario registrado CVJueves
- 19 oct, 07
http://www.laneros.com/printthread.php? ... =20&page=9
qiza eso te sirva de algo, el multiplicador, el fsb de la ram y el de la cpu asi como los voltajes van diferentes pero te servira de guia seguramente
19/04/2008, 12:05Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Me lo he leido enterito, y algo voy "pillando". De todas formas, en el manual de mi placa, sçi hay un apartado llamado DRAM Voltage [AUTO], pero cuando accedo a Jumperfree Configuration, ni rastro de tal opcion...
Iniciado por Jueves
http://www.laneros.com/printthread.php?t=106655&pp=20&page=9
19/04/2008, 13:07Usuario registrado CVJueves
- 19 oct, 07
joder tio ya me logras ahcer dudar, dame un rato y lo miro en la mia pero esqe tiene qe estar hay, as puesto el aioverclocking en manual? qiza no te aparece por eso.
20/04/2008, 13:49Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Buenas de nuevo.
Iniciado por Jueves
Efectivamente, al poner AI Overclocking en MANUAL, ya sí me aparece la opción DRAM Voltage. El tema es que ni modificándoselo logro que el PC me arranque. Supongo que abrá que tocar también otros valores.
La cosa quedó así y no funcionó...
DRAM Frequency 1066Mhz
DRAM Timming Control 5-5-5-15
DRAM Voltage 2.1v
20/04/2008, 14:23Usuario registrado CVemilovic
- 02 ene, 07
- Vigo
Me ocurre lo mismo con unas Mushkin Redline (2x2GB) 1.000 Mhz. en una Asus P5K Premium.
Me han recomendado hacer lo mismo desde la bios, 5-5-5-15, 1.002 Mhz, probé con 2.1v y entra en windows pero después de cargar totod los programas me da pantallazo azul. Si subo el voltaje a 2.2v ya ni carga windows, pantallazo azul al canto.
He usado el programa desde windows el Asus AI Suite, Asus Booster, advanced, dentro de memory la subi a 1.000 y parece que traga, pero no me fio de ese programa, ¿como puedo comprobar desde windows si efectivamente va a esa frecuencia?.
20/04/2008, 14:35Usuario registradoMaks3w
- 03 nov, 07
Con el CPU-Z no?
20/04/2008, 15:37Usuario registrado CVemilovic
- 02 ene, 07
- Vigo
20/04/2008, 21:47Usuario registrado CVuiketekaes
- 20 mar, 08
Yo tenia el mismo problema con las mushkin, yo que tu las devolvia YA, y cogia otra marca.
Esta semana probare unas gskill con unas rampage.
En el foro, desde que me paso a mi, estas saliendo 1000 problemas de este tipo a la gente con muskin. Una pena que no lo hubieran leido antes de comprarselas.
20/04/2008, 22:31Usuario registrado CVemilovic
- 02 ene, 07
- Vigo
La pena es que ya me han pasado los 7 días para devolución, ahora me las tendré que tragar.
Iniciado por uiketekaes
20/04/2008, 22:33Usuario registrado CVuiketekaes
- 20 mar, 08
Pues menuda putada, lo siento.
Ya veremos cuando me traigan a mi las gskill como iran.
21/04/2008, 00:02Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Pues a mi me pone esto...
21/04/2008, 01:38Usuario registrado CVemilovic
- 02 ene, 07
- Vigo
En estado normal funcionan bien, será cuestión de seguir probando diversas configuraciones.
21/04/2008, 08:38Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Por favor, necesito que alguien me vaya orientando para poner mis memorias a 1066Mhz y que el sistema sea estable.
21/04/2008, 23:39Usuario registrado CVemilovic
- 02 ene, 07
- Vigo
Eha un vistazo aquí:
Iniciado por Gotdo
http://foro.noticias3d.com/vbulletin...d.php?t=233613
22/04/2008, 08:55Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Gracias, voy a ver...
22/04/2008, 22:48Usuario registradoelratonperez
- 04 ene, 07
Hola de nuevoGotdo, siento haber tardado tanto en contestar, pero tengo en casa 4 PCs desguazados que me van al volver loco...
Antes de nada, me gustaría transmitir un poco de tranquilidad con este tema, ya que en el peor de los casos, que las memorias trabajasen a 800MHz, no sería ninguna tragedia, ya que la diferencia de rendimiento respecto a si lo hiciesen a 1000 MHz es mínima. Absolutamente nadie sería capaz de notar la diferencia trabajando o jugando.
Ahora bien, es evidente que si se adquiere un producto con ciertas características, es normal que se intente sacar el máximo partido al componente. De todas formas, en esto de la informática, siempre hay que tener presente el tema de la incompatibilidad entre componentes.
Llendo al grano y después de leer algo sobre el tema, creo que debes probar la siguiente configuración. Creo que ya la has probado excepto lo de fijar el FSB y la frecuencia del PCI-E:
FSB 1066 MHz
PCIE Frequency [100]
DRAM Command Rate [2N]
DRAM Voltage 2.1v
Suerte.[/b]
23/04/2008, 00:04Usuario registradotylerdunder
- 05 mar, 08
yo las voy a cambiar por unas
OCZ PC2-8000 ReaperX HPC 4GB 2x2GB Dual Channel
a ver que tal salen estas
23/04/2008, 08:47Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Buenas de nuevo y muchisimas gracias por tu ayuda.
Iniciado por elratonperez
FSB 1066 MHz
DRAM Voltage 2.1v
He intentado poner las expecificaciones que me das y... sigue igual.
PCIE Frequency [100] (antes se encontraba en [AUTO])
DRAM Frequency 1067Mhz (antes se encontraba en [AUTO])
DRAM Command Rate [2T] (Me da como opciones 1T y 2T, supongo que será lo mismo 2T que 2N)
DRAM Timming Control 5-5-5-15 (antes se encontraba en [AUTO])
DRAM Voltage 2.1v (antes se encontraba en [AUTO])
En cuanto al FSB 1066 MHz, decirte que no sé si lo tengo ya en ese valor por defecto. Me explico: en el mismo menú donde hago las demás configuraciones, sólo me hace referencia a FSB dos apartados FSB Strap to North Bridge (se encuentra en [AUTO] y puede ser cambiado a 200/266/333) y FSB Frequency (se encuentra a [266] fijo, sin posibilidad de cambiarlo).
También he mirado en el menú Advanced/CPU Configuration/Configure advanced CPU Settings... y leo (no hay posibilidad de modificar) FSB Speed: 1066Mhz. (Si es a este valor al que te referías, ya está por defecto en 1066Mhz).
Ya me contarás. Saludos y gracias de nuevo.
PD. He contactado con el Soporte Técnico de pccomponentes.com a ver si pueden darme una solución.
25/04/2008, 09:07Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Alguna propuesta?
25/04/2008, 12:25Usuario registrado CVmajenjo
- 31 mar, 08
Gotdo, yo estoy igual igual que tu... a mi lo que me pasa es que me da un error cuando arranca con una dll algo de ci.dll error (con una pantalla azul de esas guapas de cuando el windows se queda pillao) no se si es por la memoria, por los discos...
Ya os diré algo cuando tenga el teclado PS/2, porque esa es otra, como mi teclado es USB, no puedo entrar en la BIOS.
En fin un desastre. Espero poder pronto comentaros algo.
25/04/2008, 12:42Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Pues esperaré tus comentarios...
25/04/2008, 12:50Usuario registrado CVTerrez
- 16 ene, 06
- Melilla
A todos los que veo que teneis Mushkin a 800 MHz cuando deben de ir a 1000 o 1066 MHz y es imposible ponerlas a su velocidad de fábrica (1000 o 1066 MHz) debeis poneros en contacto con vuestro vendedor o proveedor ya que esas memorias están saliendo muy malas sobre todo para los chipsets X38/X48, es decir son incompatibles. Pedid o devolución del dinero u otra marca como Gskill, Crucial o OCZ, aunque hayan pasado 7 días esas memorias no funcionan como deberian y estais en vuestro derecho de devolverlas.
25/04/2008, 12:52Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Antes de ayer me puse en contacto, vía e-mail, con pccomponentes.com, comentándoles el tema y pidiéndoles una solución o el cambio por otras de similares prestaciones, pero aun nada, de nada.
Iniciado por Terrez
25/04/2008, 12:53Usuario registrado CVmajenjo
- 31 mar, 08
Yo ya hable con mo proveedor y me dijo que no había problema, mañana sabado creo que iré a verles...
25/04/2008, 12:57Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Esta es la consulta que les mandé...
Fecha: 2008-04-23 08:13:29
Nombre: XXX
E-mail: XXX
IP: XXX
Mensaje:
Estimados Sres.
Con fecha 03/04/2008 fue realizado Pedido con nº xxx, el cual contenía las memorias citadas. El problemas me ha surgido cuando intento hacer funcionar dicho componente a 1066Mhz, pues mi Placa (ASUS P5K)las pone a 800Mhz por defecto. Rogaría que me diesen una solución para poder configurarlas a la velocidad que se anuncia, y de no ser posible, hacer una devolución de las mismas y adquirir otras similares de otra marca.
Las memorias son unas Mushkin Extreme DDR2 PC2-8500 4GB 2x2GB 5-5-5-15 (Cód. Artículo 32065).
25/04/2008, 16:50Usuario registrado CVmajenjo
- 31 mar, 08
Si algo similar les dije yo, me dijeron que no tenían casos similares... el caso es que me dijeron que lo hiciese a través del procedimiento de devoluciones normal... bueno, pues yo voy air a la tienda directamente a que me lo solucionene en el momento.
25/04/2008, 16:56Usuario registrado CVemilovic
- 02 ene, 07
- Vigo
He puesto un ticket similar al tuyo por mis Redline, en el apartado RMA/garantía, esperando respuesta...
Iniciado por Gotdo
Nombre: XXX
E-mail: XXX
IP: XXX
Mensaje:
Estimados Sres.
26/04/2008, 02:55Usuario registrado CVmajenjo
- 31 mar, 08
Yo me voy a quedar así, no creo que merezca la pena el estar sin equipo unos dias, por 200 mhz de la ram... se llegará a notar??
26/04/2008, 08:46Usuario registradobelillo
- 26 abr, 08
ayda urgente
decir que me ha gustado mucho la web y he optado por registrarme,creo que aqui voy a aprender bstante ya que me gusta esto,bien soy nuevo en el tema yo me compre una t.grafica la poin 9800gtx y con mi procesador me dijeron que tenia un cuello botella,decidi pedi en pc componente una placa y el procesador.
al final he montado f,alimentacion una bquiet 520w procesador intel cored corel quad 9300 placa asus striker II formula nforce 780 memoria ddr2 pc-8500 4gb 2x2gb 5-5-5-15 mushkin extreme
el problema que tengo es que el ordenador lo he montado yo y soy novato al encende el ordenador me da un pitido y me sale en pantalla reconociendolo todo y un mensaje que dice unknown cpu detected, bios update is requerid to unleash ist full power. el ingles no entiendo nada
26/04/2008, 18:18Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Re: ayda urgente
Yo no tengo ni idea de cual puede ser la causa, quizás incompatibilidad con el Firm de la BIOS de tu placa. De todas formas, te rogaría que habrieses un hilo con tu problema, pues nada tiene que ver con las memorias. Seguro que alguien puede ayudarte.
Iniciado por belillo
26/04/2008, 18:20Usuario registrado CVmajenjo
- 31 mar, 08
Hola, dice "unknown cpu detected, bios update is requerid to unleash ist full power."
Eso significa que "se ha detectado un micro desconocido para la placa, es requerido una actualización de la bios para desplegar todo su poder"
Mas o menos esa es la traducción...
La actualización de la bios se hace segun el manual de la placa, vamos que no es muy complicado.
Suerte
26/04/2008, 20:11InvitadoDale a F1 y pasa el mensaje ("Te pondrá F1 to resume"), a mi en mi Maximus Formula me dice lo mismo del Q9450...pero en una BIOS fase BETA que han sacado, dicen que ya no sale, esperaré a que saquen la oficial...no te preocupes, no vas a notar diferencia...a mi me va perfecto, con la salvedad del mensajito (omitible desde BIOS, de todas formas).el problema que tengo es que el ordenador lo he montado yo y soy novato al encende el ordenador me da un pitido y me sale en pantalla reconociendolo todo y un mensaje que dice unknown cpu detected, bios update is requerid to unleash ist full power. el ingles no entiendo nada
Respecto al tema de las Mushkin, mi placa también me rebajó las GeiL DDR2-800 4-4-4-12 a 5-5-5-15 por toda la cara...entré en BIOS, y sin usar opciones automáticas ni nada, las configuré como indicaba el fabricante...incluso con menos voltaje...probé a cambiarle el Command Rate a 1T, pero me dijo que donde iba, y me dió el mensaje de error que os salía a ustedes de "OC failed", las dejé en 2T y como una rosa, estabilidad OK.
28/04/2008, 09:41Usuario registrado CVmajenjo
- 31 mar, 08
Confirmado, he estado jugando al Crysis y me va bastante bien (calidad media) y bueno, aun siendo calidad media es flipante la calidad gráfica y la velocidad del juego... lo de la memora "no se nota" para nada.
Si dentro de un tiempo decido hacer OC, lo que tambien haré será cambiar la placa y ram y poner DDR3 que también estará mejor de precio.
29/04/2008, 01:09Usuario registrado CVuiketekaes
- 20 mar, 08
Contestare a varias personas:
-Yo compre unas mushkin que tube que devolver a pccomponentes, porque no podia hacerlas funcionar a 1066, en mi asus rampage formula.
-Tengo un Q9450, con la rampage y no me dio problemas al detectar la cpu.
-Si teneis asus, yo optaria por poner unas gskill. En concreto para mi asus, tengo unas 2x2gb gskill 5-5-5-15 a 1066. van perfectas. Solo poner DDR2 en la bios, y los timming y voltage se ponen automaticamente.
-Con el pc que tengo ahora, consigo jugar al crysis en muy alto a 1680*1050 sin antialising sobre 30-40 fps stables.
PD: si teneis alguna duda o pregunta, mandarme privado
29/04/2008, 01:15Usuario registrado CVuiketekaes
- 20 mar, 08
29/04/2008, 07:43Usuario registrado CVmajenjo
- 31 mar, 08
Hola, con qué grafica??
29/04/2008, 07:49Usuario registrado CVuiketekaes
- 20 mar, 08
9800gx2
29/04/2008, 16:34Usuario registrado CVmajenjo
- 31 mar, 08
Esque con esa grafica el rendimiento mejora, sea cual sea la RAM que tengas...
08/05/2008, 18:54Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Buenas de nuevo.
Finalmente, desde pccomponentes han accedido a hacerme la devolución de las Mushkin Extreme DDR2 PC2-8500 4GB 2x2GB. Ahora necesito que entre todos (sobre todo los poseedores de una ASUS P5K) me ayudéis para no cometer el mismo error con las memorias. ¿Cuales me pueden ir bien?
08/05/2008, 20:13Usuario registrado CVmajenjo
- 31 mar, 08
Las G.Skill les han entrado a PCComponentes esta mañana... son de la misma configuración y las reconoce... o eso dicen.
En PC Box y en APP también las tienen.
09/05/2008, 12:12Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Sólo tengo unos días para hacer la devolución, y quiero ir "a tiro hecho". Necesito saber si de estas memorias teneis constancia, si no el convencimiento, de que me van a funcionar bien a 1066Mhz.
He visto las que comentas, unas G.Skill Extreme PC2-8000 DDR2-1000 4GB 2x2GB y también tienen unas unas OCZ DDR2 PC2-9200 Reaper HPC Edition 2GB 2x1GB. ¿Qué tal son estas?
09/05/2008, 12:14Usuario registrado CVuiketekaes
- 20 mar, 08
yo tengo las gskill a 1066 en una rampage formula, y van genial.
09/05/2008, 13:40Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Gracias tío.
14/05/2008, 20:17Usuario registradoAlmendrita
- 14 may, 08
Bueno quisiera exponer si habra solucion para este tema con alguna actualizacion de bios o algo, otra cosa en que me habia fijado esque en el everest pone que mi placa (maximus formula) en la parte del chipX38 soporta ddr2 667, 800 y ddr3 800, 1066, 1333.
26/05/2009, 14:36Usuario registradoBuRlYbLuE
- 15 jul, 08
Bueno... a mi en unos dias me vienen las Mushkin Extreme 2x2GB 1066 y voy a intentar montarlas en mi Asus P5Q PRO. Creo que soy de los pocos que han preferido coger las Radioactive, las de color amarillo chillon en vez de las negras, que la verdad es que son un auténtico canteo :roll: pero solo porque en mi caja transparente quedarán curiosas y más si son reactivas. En PCComponentes por 5 céntimos más... una tontería jeje
Si consigo hacerlas funcionar a 1066 os aviso.
26/05/2009, 17:13Usuario registrado CVmajenjo
- 31 mar, 08
Yo creo que de ir a 800 a 1066 no se va a notar la diferencia... igual es mejor colocar un micro y placa I7 para notar la mejora... es una opinión
26/05/2009, 17:21Usuario registradoBuRlYbLuE
- 15 jul, 08
Hombre en dual channel menos aun, pero en un único modulo si se llega a apreciar variación. Ya haré pruebas (si consigo que vayan claro...)
Iniciado por majenjo
26/05/2009, 17:32Usuario registrado CVmajenjo
- 31 mar, 08
OK, luego cuentas resultados...
29/05/2009, 10:31Usuario registradoBuRlYbLuE
- 15 jul, 08
Ya tengo todo. Leyendo el manual de mi placa, para conseguir que vayan a 1066 hay que poner la FSB Frecuency en 266MHz (no hace falta a 333MHz porque con 266 llega) y ya sale la frecuencia de la ram en 1064MHz y en el everest indica que son de 800MHz pero cuando miras en la caracteristicas de la placa en el mismo everest ya pone que el reloj efectivo es de 1067MHz
A ver si os sirve a alguno!!!
PD: os dejo una captura del all suite de asus y el all booster, con el voltaje y la frecuencia del procesador y las memorias.
http://img135.imageshack.us/my.php?image=sshot1q.jpg
27/02/2013, 16:09Usuario registradoGotdo
- 02 oct, 03
Gracias BuRlYbLuE
Estoy pendiente de cambiar gráfica para poder seguir tirando con el qeuipo que tengo (desde 2009). Probaré en cuanto pueda lo que comentas.
