- control rpm Gigabyte 3D Cooler-Pro
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: control rpm Gigabyte 3D Cooler-Pro
25/05/2005, 18:46Usuario registradocarlopetas
- 24 ene, 05
Hola.
Acabo de montar un Gigabyte 3D Cooler-Pro.
La verdad es que el disipador esta de pm, en cuanto a estética le doy un 9, temperaturas de momento no va mal 48º con temp. amb. de 24,5º.
Y ruido por debajo de las 3000 rpm apenas se oye.
El problema es que con el controlador de rpm que viene en cuanto lo subo a tope y vuelvo a bajarlo llega a un punto (normalmente las 3000rpm) que ya no baja más sino que vuelve a subirlas. He probado varias cosas y el problema sigue.
Tengo el frontal cooldrive4 con el cual controlo la velocidad de los ventis y la temperatura dl equipo.
Si utilizo el cable del controlador de rpm con el cooldrive me funcionará?
Viene con tres cables, rojo, azul y blanco.
Cual se supone que hace las veces del cable amarillo (rpm)?.
Gracias y salu2.
25/05/2005, 20:00Usuario registrado CVavila2474
Mmm :roll: Creo que el que hace de cable de RPM es el azul pero no estoy seguro. El rojo es +, el blanco -, y el azul RPM. Es cuestión de probar.
25/05/2005, 21:50Usuario registrado CVdemalamanera
- 23 feb, 05
- Triana
creo que deberias revisar esas temperaturas porque aski en sevilla ahora mismo con 29ºC temp. ambiente lo tengo a 42º teniendo el rocket pro a 3500.
26/05/2005, 09:18Usuario registradoEkirne
- 18 abr, 05
- Alicante
El conector de la placa base, visto desde arriba, tiene esta asignación de pines:
a ver si con eso y enchufando el venti a la placa base te aseguras de los colores
26/05/2005, 10:00Usuario registrado CVdemalamanera
- 23 feb, 05
- Triana
valeeeeeeee, has dicho que tenias el 3d cooler pro y yo he entendio el rocket pro :oops: asi que supongo que esas temps seran correctas
26/05/2005, 11:43Usuario registrado CVedebus
- 02 feb, 05
efectivamente, el 3dcooler da peor rendimiento que el rocket, aunque los dos generan el mismo ruido
26/05/2005, 19:35Usuario registrado CVjosep
- 05 ene, 05
No vale la pena tenerlo a 3500 rpm a 3000-3200 las temperaturas son practicamente las mismas y el ruido baja bastante.
03/06/2005, 04:16Usuario registradoondevimai
- 29 may, 05
Hola amigos. Yo tengo tambien el 3d rocket pro como alguno de vosotros. Vivo en sevilla y tengo las revoluciones al minimo (por lo del ruido, ya sabeis...), pues bien, el easytune me detecta 2450 rpm y en idle no subo de 39º en estas fechas.
¿Como lo veis?, parece que bien, comparado con lo que he leido por aqui (o por lo menos igual).
03/06/2005, 22:23Usuario registrado CVjosep
- 05 ene, 05
Hombre tendrias que dar mas datos:
CPU
Ventilación en caja
Temperatura ambiente
Temperatura en full
04/06/2005, 01:59Usuario registradoondevimai
- 29 may, 05
ok, perdon, crei que salia mi firma.... :oops:
AMD 64 3000+
Caja con un solo ventilador sacando aire de debajo de la fuente
Display dela caja pone 32-34 ºc, quelos mide con un pequeño sensor que esta dentro.
Temp ambiente por estos dias... altilla pero todavia no mucho, 30 a 35 ºc
Temperatura en full y a 2500 rpm 49 grados como mucho
¿que tal?
04/06/2005, 09:38Usuario registrado CVjosep
- 05 ene, 05
Pues en esas condiciones si son buenas las temperaturas.
