- Rayas del vidrio del monitor
Resultados 1 al 35 de 35
Tema: Rayas del vidrio del monitor
28/06/2005, 14:47
Hola, mi problema es que limpiando la pantalla de mi monitor (ViewSonic 17'' plano) le quedaron unas rayas en el vidrio muy finas, pero se notan cuando esta encendido, ¿Hay alguna manera de sacarlas?
28/06/2005, 19:11Kaicos
- 28 feb, 05
- Teruel
Con que lo has limpiado, con una lija, espero que lo hicieras con un paño fino y lijeramente con agua. Xq si as utilizado algun componente como Limpia cristales amoniaco o algun otro limpiador vas apañado. Y por cierto si es un monitor plano, por norma general no llevan un cristal, es una pelicula de plastico muy fina. Y si la has rallado ummm apañados vamos. Pero a lo mejor esas rallas son probocadas por la suciedad al arrastrar el polvo de la pantalla, prueva a limpiarlo de nuevo con AGUA y un paño FINO muy fino del estilo al algodon pero sin que suelte pelusas de esas. :wink:
28/06/2005, 19:35
Rayas en el vidrio del monitor
Gracias por el consejo, espero que logre sacar esas rayas, por lo que veo este tipo de pantalla es muy delicada...
28/06/2005, 19:37
¿Para qué tienen esa pelicula de plastico muy fina los monitores crt plano? ¿Hay manera de arreglarlo en caso de rayarse?
28/06/2005, 19:58Kaicos
- 28 feb, 05
- Teruel
Creo que esa pelicula es como el vidrio de los monitores solo que mas delicada. Es una pelicula que separa lo que es la parte electrica, vamos los puntos de imagen y el exterior, es decir nosotros y el aire. Actua a modo de fijador y protector.
Xo si tu tocas con un dedo ese plastico con la pantalla encendida aunque sea ligeramente ves como una pequeña distorsion en la zona. imagina si le damos un golpe o la rallamos como es el caso.
Yo toy mirandome ponerle una segunda pelicula de plastico por delante un plastico como los de encuadernar las fotocopias en canutos de espiral no se si me explico, bueno un plastico muy fino y duro. Xq en mi casa ahi mucho manazas suelto. :wink:
28/06/2005, 20:07Kaicos
- 28 feb, 05
- Teruel
Re: Rayas en el vidrio del monitor
Iniciado por Jorge¿Para qué tienen esa pelicula de plastico muy fina los monitores crt plano? ¿Hay manera de arreglarlo en caso de rayarse?
El funcionamiento es algo mas largo y complicado de explicar xo creo que asi vale, que ya es parrafada, si teneis mas dudas no os lo penseis preguntar que pa eso estamos.
Ah!!! y para apañar el Cristal de los CRT veneden productos muy buenos a base de cristales , pero si las ralladuras son muy finitas se pueden apañar con pasta de dientes, yo lo uso principalmente para cuando se me ralla algun Cd y no me lo lee la minicadena, parece chorrada pero a mi me funciona :wink:
28/06/2005, 21:17txakurra
Iniciado por KaicosIniciado por Jorgebasan su funcionamiento en un tubo de rallos catolicos
Si las rayas son en un TFT, chungo lo llevas. La pantalla es de plástico y es muy complicado (por no decir imposible) arreglar eso.
En un CRT, si el cristal se raya, se puede pulir (hasta cierta medida, porque al ir perdiendo integridad, llegará un momento en el que se raje toda la pantalla por un simple soplo). Algunos CRT llevan una capa protectora encima que funcionan como los protectores esos que se ponen en los monitores muy antiguos (que absorven las radiaciones). Esos monitores no se pueden pulir.
28/06/2005, 21:52Murphi
Iniciado por KaicosLos CRT es decir como los de la television basan su funcionamiento en un tubo de rallos catolicos
A cualquier putilla se le escpa un peillo Kaicos
29/06/2005, 02:22Kaicos
- 28 feb, 05
- Teruel
Bueno bueno nadie es perfecto ke se la a hacer. A uno se le puede ir una letra y teclear mal, el chiste es bueno eso de ke el tubo no reza, ma costao hasta que vi mi error, no edito xq el chiste es bueno jejeje.
Bueno seamos serios le pongo aki 2 enlaces para que Pablo y Jorge vean el funcionamiento del CRT y TFT.
CRT: http://es.wikipedia.org/wiki/CRT
TFT: http://es.wikipedia.org/wiki/TFT
29/06/2005, 14:24
¿Entonces los TFT son los LCD o serian los CRT con pantalla plana?
29/06/2005, 16:49Tonnituntun
- 20 jul, 04
A ver si lo dejo claro si la pantalla se ve bien y tiene calidad y pesa mas 15KG es un CRT, si es una cosa de plastico que no se ve bien nada mas que para ver documentos de texto y cosas por internet es un TFT.
Para lo de los rallajos hay una pasta que se usa con las pantallas de los moviles para reparar los rallajos, eso creo que valdra si no es muy profundo, tambien creo que habia algunos limpia pantallas que llevaban un reparador de superficies.
29/06/2005, 23:35Fuck_Me
Re: Rayas del vidrio del monitor
Iniciado por PabloHola, mi problema es que limpiando la pantalla de mi monitor (ViewSonic 17'' plano) le quedaron unas rayas en el vidrio muy finas, pero se notan cuando esta encendido, ¿Hay alguna manera de sacarlas?
30/06/2005, 01:06txakurra
Iniciado por Fuck_MeIniciado por PabloCatolic Ray Tube
Dejemos las cosas claras. Los TFT (Thin Film Transistor), los LCD (Liquid Cristal Display) y los plasmas son monitores con poco fondo, es decir, que si los ves de lado, no tienen apenas profundidad. La carcasa es delgada y pesan poco (los monitores, no las carcasas :wink. Los CRT (Cathodic Ray Tube) tienen bastante profundidad (si los pones con la pantalla mirando al suelo, son pirámides truncadas) profundidad y pueden tener la pantalla plana o ahuevada. Pesan bastante (entre 10 y 20 kilopondios).
Esto es un CRT.
Esto es un TFT.
Esto es un LCD.
Esto es un plasma.
P.D.: perdón si alguna imagen excede del tamaño permitido. No me ha dado tiempo a comprobar los tamaños.
30/06/2005, 01:37Fuck_Me
Bueno....Pues lo mismo da TFT que LCD si somos un poco pragmaticos en el tema. :wink: Ambos estan hechos a base de cristal liquido. Matizar que lo mas comun es un TFT-LCD. Estos se rallan igual unos que otros.
PD: Cathodic Ray Tube Ni idea :wink: Yo uso de los catolicos...
30/06/2005, 08:10txakurra
TFT: Thin Film Transistor: Transistor de película fina (o LCD de matriz activa): se trata de una pantalla de cristal líquido que contiene un transistor por cada píxel. Este juego de transistores regula la luz que proviene de la parte de atrás del propio monitor. La imagen se mantiene estable y se elimina la sensación de "parpadeo" de los televisores convencionales que acaba provocando cansancio ocular. Esto la hace especialmente indicada para los monitores de ordenador, en los que hay que pasar varias horas delante de la pantalla.
LCD: Liquid Cristal Display: Pantalla de cristal líquido: se utilizan mayoritariamente en la creación de ordenadores portátiles, ya que el tamaño y el peso son dos características indispensables. Este tipo de tecnología no tiene una gran calidad de imagen y presenta problemas de visualización debido a su pantalla extremadamente fina.
CRT: Cathodic Ray Tube (no confunir con Combat Resolution Table, Claims Resolution Tribunal o cualquier otro significado no relacionado con monitores y TVs): Tubo de rayos catódicos. Para definir esto, es mejor que se vea diréctamente un tubo de rayos catódicos. Para ello, aquí hay una imagen de ello.
Pantalla de plasma: en una pantalla plasma, ciertos gases emiten luz al ser sometidos a una corriente eléctrica. Los plasmas más modernos contienen una mezcla de gases que emiten luz ultravioleta. Se utiliza la reacción de los gases en un estado plasma con los fósforos en cada sub-pixel para producir luces de color (rojo, verde o azul). Estos fósforos son del mismo tipo que aquellos que se utilizan en aparatos convencionales de tubo de rayos catódicos (CRT) como las TVs y las pantallas convencionales de ordenador.
Plasma (a secas): Aunque tiene diferentes significados dependiendo del contexto, esta se aplica a las pantallas de plasma. En química, gas parcialmente ionizado compuesto principalmente de electrones, iones libres (ppal/ cationes) y partículas neutras en el que los electrones de los orbitales externos se han separado del átomo.
30/06/2005, 14:36
rayas en el vidrio del monitor
El monitor Viewsonic 17'' plano que tengo es un CRT, encima las rayas son muy finas, apenas se notan, pero cuando esta encendido se nota solo cuando el color es claro como blanco, etc.¿hay alguna manera de sacarselas?
30/06/2005, 16:28txakurra
Con pulimento o con pasta de dientes, aunque lo del dentífrico va a ser imposible (tienes que tener la pantalla bajo el chorro del agua para limpiarla bien después). Compra un bote de pulimento, untas un trapo viejo que no esté sucio ni deje pelusa en dicho bote, lo pasas unas veces por la zona (no te pases porque acabarás abriendo un butrón en el cristal) y luego limpias los restos con un paño húmedo. Creo recordar que había un reparador de arañazos para coches basado en cristales. Eso puede que también te sirva, pero vete tú a saber donde lo venden (eso si siguen vendiéndolo).
04/07/2005, 15:31
Hola, yo tengo un problema parecido, pero las rayas estan en la lamina antirreflejo de mi monitor CRT 17'' plano, ¿Hay alguna manera de poder sacarles esas rayas a la lamina antirreflejo?
04/07/2005, 16:18avila2474
Pero a ver, y yo me pregunto, cómo se lo montan para rayar una pantalla de cristal??? 8O 8O 8O porque como no sea con una lija o una pieza de metal dudo mucho que sea con un paño simple. 8O 8O 8O
04/07/2005, 17:11txakurra
Lo deben limpiar con un cepillo de alambres. Y yo que limpio el TFT de ciento en viento (y lo hago con un plumero, porque el limpiacristales resta brillo a la pantalla)...
05/07/2005, 12:06DaNerToR
- 12 mar, 04
- Tenerife
avila, eso mismo me pregunto yo, pero me ha pasado dos veces, en crt, uno ovalado y otro plano. Con paños pa limpiar las gafas, al terminar de limpiarlo me habían quedado unos rayones
05/07/2005, 17:58avila2474
Pues para una proxima limpialos mejor con un paño de algodon, no raya y es una tela muy suave, junto con algun tipo de disolvente que no sea abrasivo (Tipo alcohol de limpieza o algo por el estilo)
03/11/2005, 23:47
total..que al final ninguna solución, a mí también me pasó cuando lo limpié con el paño para gafas.
03/12/2005, 23:38
Pues a mi tambien me ha pasado con el paño atrapa polvo de Scott, tengo un CRT de 17" Diamondtron, y no he usado ningun producto pa royarlo.
Lo que se raya no es el vidrio es la pelicula antireflectante y antiestatica.....es una putada.
He intentado quitar toda la pelicula protectora pero no lo consigo, tengo el monitron hecho un mapa.
¿Sabeis como volver a poner la pelicula protectora?
¿Sabeis como quitarla toda con algún producto?
¿Tendria que tirar el monitor?
¿Es malo usarlo sin pelicula protectora?
por favor contestarme pronto[/img]
04/12/2005, 12:49VeNUS_144
- 29 nov, 05
Os estais montando unas paranoias... que no es normal, chicos. He visto más de una burrada, pero no voy a ennumerarlas. Lo primero que tenias que haber hecho era mandar una foto de tu monitor para ver esas rayas... y ya juzgar. No se hubiera montado este debate en el que se confunden ajos con naranjas...
Weno, no tengo tiempo ahora de ponerme a xplicar XD
Salu2!
04/12/2005, 17:54
pues ahí van las rayas:
http://webs.ono.com/usr040/somnigrafic/ ... /rayas.jpg
Parecen un mapa en mas que rayas.
saludos[/img]
04/12/2005, 18:49VeNUS_144
- 29 nov, 05
Vale, has quitado la capa de antireflectante que llevan los CRT planos...
Eso no tiene solución, ya que ahora la superficie no es plana, tiene reflejos y la luz del tubo no sigue una trayectoria recta, por lo que se ven los pixeles algunos como deformados o muy brillantes en un tono concreto... Solución... Ponle un filtro desos q se ponian antiguamente para mejorar algo la visión hasta q t compres un monitor nuevo.
Salu2!
04/12/2005, 18:50VeNUS_144
- 29 nov, 05
X cierto... Tiene tubo trinitron??? Es que son muy dados a eso....
04/12/2005, 22:14
el tubo es diamontron
04/12/2005, 22:17VeNUS_144
- 29 nov, 05
Bueno, pues quiero saber con qué producto has limpiado la pantalla para no limpiar la mía con él, jajaja. Yo suelo limpiarla con un paño de algodón húmedo, o con papel de cocina (que no suelta polvo) humedecido en una disolución de 90% agua, 10% alcohol (eso es cuando toca limpieza a fondo del PC, jajaja).
Salu2 y lo siento x el monitor... (eso ya es irrecuperable... solución... tirarlo y pillar uno)
04/12/2005, 22:21
La verdad es q la imagen no se ve distorsionada ni mal, pero se ven unas zonas más luminosas y más oscuras donde esta la capa.
La verdad es q es una faena, el monitor está en perfectas condiciones....pero esa capa esta muy mal.
22/01/2006, 18:11Iniciado por txakurraLo deben limpiar con un cepillo de alambres. Y yo que limpio el TFT de ciento en viento (y lo hago con un plumero, porque el limpiacristales resta brillo a la pantalla)...
HIJO DE PUTA !!!!!!!!!!!!!
16/03/2006, 11:41
Yo tengo ese mismo problema pero en muchisima menor cantidad. Se rozó la pelicula protectora del trinitron en una mudanza y tengo un punto de 3 milimetros de diametro en casi el medio de la pantalla. La verdad es que es una putada y por eso estaría bien eso de encontrar una solución.
De verdad que a nadie se le ocurre algun truquito aunque solo sea para disimularlo? No existe ninguna lamina adesiva trasparente que oscurezca para recortarla y hacer un parchecito del tamaño del rallajo? Algo así como lo que se usa para oscurecer las ventanillas del coche.
Había pensando en el pulimento pero no estoy muy seguro de que esto no empeore las cosas.
Por supuesto mi problema es infinitamente más pequeño que el del amigo de la foto.
16/03/2006, 17:58txakurra
Iniciado por AnonymousIniciado por txakurraLo deben limpiar con un cepillo de alambres. Y yo que limpio el TFT de ciento en viento (y lo hago con un plumero, porque el limpiacristales resta brillo a la pantalla)...
Sinceramente espero no volver a verte por el foro ni por la calle (si te viera por la calle, acabarías muy mal parado). Y ojo, digo espero, no te estoy obligando.
P.D.: Seguramente lo hayas malinterpretado si eres de américa (lo habrás interpretado como "ustedes lo deben limpiar con un cepillo de alambres", cuando lo real y correcto era "ellos lo deben limpiar (quizá lo limpien) con un cepillo de alambres"). Aquel mensaje era en respuesta al mensaje de avila.
01/07/2006, 03:22
POSIBLE SOLUCION COSMETICA PARA LCD RAYADO
ACABO DE RAYAR MI LCD Y DESPUES DE CASI LLORAR, DECIDI PASARLE VACELINA SOLIDA. Y APARENTE MENTE SOLUCIONA EL PROBLEMA COSMETICAMENTE NI SE NOTA LA RAYA QUE ERA MUY PERCEPTIBLE.
SI EL MONITOR ESTA PRENDIDO LA RAYA NI SE VE, PERO SI ESTA APAGADO SE NOTA MUUUUUUCHO LA GRASITUS Y LA RAYA.
NO SERA LA GRAN SOLUCION PERO LA VERDAD QUE USANDOLO SE VE COMO NUEVO.
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducción por vBulletin Castellano Copyright © 2024.
